Стройте сверхлегкие. Мини-автожиры весом до 115 кг.
@ Makovka
Ваня, глянь на этот моторчик - http://ukppgwebstore.com/e-props-bailey-hornet-2-cylinder-33425-p.asp
    59,4 КБ · Просмотры: 215
Спасибо Костя за ссылку, мотор интересный тем, что аппазит, посмотрю. В феврале уже ждем Полини 250, а так процесс идет, за праздники освоил ЧПУ, с ним то гораздо быстрее и точнее.
    100,3 КБ · Просмотры: 232
    66,7 КБ · Просмотры: 226
Иван, добрый день! Уже весна на дворе. Новости есть? Как продвигается проект? Думаю желающих узнать от тебя новости много. Хотя бы несколько слов, на самом деле очень интересно знать как твои дела. Удачи!!!!!!
Приветствую всех форумчан!
Как раз, сегодня, так-как не поехали на полеты, появилось немного времени, постараюсь рассказать.
Да, в общем то все хорошо. Испытания начали, все идет своим чередом, начну по порядку. Что касается раскрутки, чтоб не терять время, решили на экспериментальном автожире оставить все же ролик, но, не хоккейной шайбы, как использовали первые разы, а выточили его из листовой резины, 20 мм. сделали такое дутое колесико, и стало все просто супер. Сначала я несколько раз раскрутил ротор до 190-200 об., потом уже Ивыныч при испытаниях, ролик как новый! Так что все работает, если кто-то сделал из шайбы, лучше сразу замените, в шайбе много сажи и мало резины, она сыпется в пыль. Теперь что касается полетов мини-автожира. Те кто сомневался в мощности двигателя Симонини ЕВО, зря сомневались,  заявленной мощности 33 л.с. хватает вполне, даже с запасом, но, больше 80 кг. тяги с винтом 145 см. мы с него не сняли! Ребята на форуме пишут, тоже больше 80 не снимают. Это был первый винт, еще на первом мини, а сейчас стоит вообще 130 см. с него сняли 73 кг., что не мешает автожиру без проблем взлетать. Расчетная тяга 72 кг. Курсовая устойчивость, хорошая, скорость на прогоне доходила 101 км., но, с хвостовым управлением не все так гладко. Не хватает рулей направления. Вот сейчас над этим работаем, решили поступить комплексно, увеличить немного рычаг, площадь, и угол оперения, а потом уже будем искать золотую середину. Главное, что все остальное в норме, балансировка отличная, курсовая устойчивость в порядке, ручка как вкопаная, без всяких загрузочных пружин. Так что думаю совсем скоро, научим его летать как надо.
    87,1 КБ · Просмотры: 272
    108,8 КБ · Просмотры: 258
    42,3 КБ · Просмотры: 249
На очереди еще один мини-аппарат, но уже с движком Полини 250, тоже скоро на ВПП.
    42 КБ · Просмотры: 208
    33,4 КБ · Просмотры: 207
    55,5 КБ · Просмотры: 211
Кстати, хитрый прицеп сделал Иваныч для перевозки МТОшки. Он один, через 15 минут после приезда на ВПП уже взлетает. Ротор перевозится целиком, без разборки.
    144,2 КБ · Просмотры: 226
Молодцы ребята !!!!!!  Так хочется полетать на таком автожире......
Спасибо Андрей! Думаю к концу мая все тесты закончим. Полетать, милости просим 🙂 Тот кто сам строит, прекрасно все понимает, как это дается.
Удачи в облете . Мои поздравления.  🙂
Володя, спасибо!
Сами надеемся, что все будет пучком. Главное, из веса не вываливаемся, аппарат так-же весит 85 кг., пилот столько же, расчетный 100 кг., плюс топливо, 10 кг. Ротор пока ДВ, 20 ф. обороты на отрыве 270-280, в полете 350-380, все как надо. С Полини 250, аппарат будет весить где-то 93-95 кг. Но и тяга у него 100 кг. с карбоновым винтом 150 см.
Присоединяюсь к поздравления Иван, первый сверхлегкий(до 115кг.) и в России. [smiley=thumbsup.gif]
Да, жалко, что у нас нет пока, хороших, разных, отечественных моторов, для малой авиации, НО, хорошие, летающие роторы уже появились. Я имею в виду ПРАКТИКа. Мы тоже, для мелких автожиров, свой, клееный, думаю к осени облетаем.
