Автожир с возможностью прыжкового взлета.
Кстате.
Эта несущая система подойдёт и для полутора местного вертолётика.
Она обеспечит вертушке абсолютно безопасное мягкое приземление.
Даже из режима вертикального рарашютирования.
http://www.sagita.be/page,Technology,59.html
-piriedaju intieriesnyj sposob BIEZRIAKTIVNOGO privoda rotorov!
Мля, внатуре, проще заказать фильеру и надавить сколько надо алюминьки, чем иметь весь этот гимор со стеклопластиком, прессформами подогреваемыми, системой предварительного натяжения каждого из слоёв и прочего...
Николаю памятник при жизни ставить надо прямо на площади перед зданием администрации и на всех выездах из города "Николай с лопастью" .
А на доме пямятную пластину "Здесь живёт и работает главный человек России."
http://www.sbap.be/events/2013/017bourget2013/bourg%20099.jpg
http://www.sbap.be/events/2013/017bourget2013/bourg%20096.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=C7N3ME5NTOs
https://vimeo.com/169595724
=zvutshit gordo !
http://www.ltas-aea.ulg.ac.be/cms/uploads/redt.html
https://sites.google.com/site/stingraysphotoarchive3/_/rsrc/1371664380339/page-four/sagita_sherpa_01.jpg
-i seriozmo...
Незначительные уточнения:-
Следующим пунктом прикинем положение ЦТ по хорде.
    87,8 КБ · Просмотры: 113
Площадь поперечного сечения лонжерона .......................................1146 кв.мм..
Центробежная сила от лонжерона (Vокр=300м/с) ............................9343 кг.
Нормальные напряжения в пластике (в комле) ................................8,15 кг/кв.мм.
             И это при самом хреновом  "ЖЭ временном" для стеклопластиков, равном 60 кг/кв.мм.
В полёте на крейсерских оборотах (Vокр=150 м/с) нагрузка будет в четыре раза ниже.
То есть, примерно 2 кг/кв.мм..
Пы.Сы.  Это радует!
Следующим этапом подсчитаем потребную мощность для вращения ротора на оборотах с Vокр=300 м/сек.
Диаметр ротора ..........................................................................8 м.
Максимальная укружная скорость при раскрутке...............300 м/сек
Максимальное напряжение в прутке при этих оборотах......35,6 кг/кв.мм.
Пы.Сы.  Это радует!
Уже 10 дней сей труд висит.
Народ даже и связываться не хочет.
Ни одного поста в ответ.
Для начала..... правильно посчитайте центробежную силу от лонжерона....
Она будет при  центре тяжести по середине радиуса ротора диаметром 8 м....  25000 кг. с хвостиком.
Остальное УТОПИЕ....... 26.1 кг масса ОДНОЙ лопасти для ОДНОМЕСТНОГО автожира и V окр концов лопастей 300 м/сек.
Даже  коментировать не буду.
А Вы название ветки внимательно прочитали?
По поводу комментариев.
Они пока не требуются.
Тем более, что и говорить-то пока нЕочем.
Пока я тут выкладывают предварительные расчетные вводные.
А теперь посчитайте ещё разок и повнимательнее.
Вес лонжерона ..................................................................7,22 кг
Радиус центра масс лонжерона .....................................2,25 м
Окружная скорость центра масс лонжерона ...............169 м/с
Вес лонжерона.... прутки + пластик=21.89 кг.
Крепиться то лопасть в комле за пластик будет.
Не за прутки.  :STUPID
    87,8 КБ · Просмотры: 109
