Автожир Валерия Кульпинского Украина.
Из  розряда  свежих  новостей . Вчера  произвели  облет  мини  "Гиро" . За  три  часа  налета  сроднился . Изумительные Л.Т.Х.  произвели  наилучшие  впечатления  из  всей  летающей  техники.Все  что  мог  придумать  апарат  выполнял.
    23,8 КБ · Просмотры: 140
Ухты!!! Валера, пожалуйста по подробнее, с фото и видео, многим интересно будет и полезно. Мне особенно... 🙂
Получив  первый  " Гиро" опыт , родились  идеи о  концепции , после  знакомства  с  энтузиастами  гиро  направления Андреем  Усенко , и  Иваном  Сиверским , удалось соединить усилия , опыт  таланты воедино. В результате  получилась  первая  ласточка  с  заявкой  на  серийное  производство . Все  медали  о  реализации  проэкта  ,заслужено нужно  отдать  Андрею Усенко , широкой  души человека , мастер  "золотые  руки "  прогресивно  мыслящего , далее  судите  сами .  ТВОРЕЦ , И  ЕГО  ДЕТИЩЕ.
    25,1 КБ · Просмотры: 131
Конструктив , как  образ  мышления. Все  подогнано  максимально  удобно , просто  , функционально ,  долговечно.
    34,5 КБ · Просмотры: 136
    40,9 КБ · Просмотры: 135
Ну слава Богу !
Давно пора бы аппараты Андрея поднять !!!
Высокая  культура  производства , нарезка  деталей  лазерная , елекрохимическая  зачистка  швов , дюралевые  детали покрытие - твердый  анод, крепежные  болты кадмированы , порошковая  покраска.
    31,9 КБ · Просмотры: 125
    27,3 КБ · Просмотры: 131
После  35  часовой  эксплуатации  клепанного  хвоста    на  " Беркуте "  были  замечены  некоторое  ослабление  клепаных  соединений ,  в  результате  на " мини  гиро" Андрей  применил клепку  с  проклейкой  швов , получился  хвост  с  завидной  жосткостью , и  долговечностью  конструктива.
    25,5 КБ · Просмотры: 127
    23,2 КБ · Просмотры: 128
Ротор  22 фута , экструдер , хорда  200, заказывал  у  поляков  на  "КСЕНОНЕ"  у  Артура .  Абсолютно  плоский  ХАБ, очень  низкий  кубик . Проверяли  разбежность  Ц.М. лопастей , разница  3 мм. Вибрации  отсутствуют  при  любой  эволюции . Втулка  аля  МТО , венец  изготовлен  на заводе . На  третьем  образце , подобрана твердость  для  продолжительной  работы  пары  : бендикс -венец.
    16,3 КБ · Просмотры: 130
    15,6 КБ · Просмотры: 133
На Ксеноне пластины хаба какое сечение имеют  и  сплав .?
Валерий! Скажите пожалуйста - имеет ли примущество саблевидный винт перед обычным и какое? За рание спасибо!
Саблевидный винт тише в полете , чуть  меньше  индуктивное  сопротивление , в  свою  очередь  статика  выше , и  быстрее  полетит  самолет  , если  применить  место  трапецивидного, на  примере  в  Харькове   самолет  ВИС -5  короче  взлетел  и  развил  большую  скорость  с  саблей.
Влад , сечение  не  измерял , сплав  пластин производитель  не  указывал . В  следующие  полеты   измерю  интересующее  сечение.
На практике хаб из 2х пластин оправдан в работе ? , в сравнении  болванкой коптера .
Я всегда знал, что мелкие аппараты летают намного лучше тяжелых утюгов. Поздравляю! Хотелось бы увидеть, эти Т.Х., вес, продег, и т.д.
Хороший автожир нет слов, а кресло откуда взяли если можно поподробнее.
