Вы имеете в виду выфрезеровать с внутренней стороны обшивки сетку углублений, чтобы на основной части площади осталась толщина в 1-2 мм?
Кстати, на какой минимальный радиус можно загнуть лист смартикса?
Нет, разговор шел о нервюрах - если мне не изменяет память. Что же касается обшивки - это также вполне реально, но безо всякого выфрезеровывания внутренней стороны обшивки: эта сетка проявится, безусловно, и будет склонность к хлопунам. А в полном виде обшивка получилась бы с исключительно высоким качеством, превосходящем даже дюралевую. А способность 5-миллиметровой обшивки изогнуться по форме дужки профиля такова, что для большинства профилей достаточно иметь согнутый из листа дюраля, либо сформованный из пенопласта, например, носок.
А результаты взвешивания листа смарта я, к сожалению, забыл, а компьютер с записями утрачен. С некоторой возможностью недостоверности, могу предположить, что примерно равноценно фанере толщиной 1 ...1.2 мм, т.е. до 1 кГ/ м[sup]2[/sup].
