Кто работает с SolidWorks - заходи!
Отрисуйте сначала в Солиде свои размеры, получите этот радиус и перенесите на нужную Вам поверхность вручную.
так я уже и поступил, но остался недоволен, т.к. полагаю, что у задачи есть решение посредством методов начертательной геометрии
Скорее всего есть. Возиться нужно.
Только эта задача интересна только конкретно Вам. Вам и придётся попотеть над её решением. Вспомнить начерталку, тригонометрию и пробовать.
Но сначала учтите, что при переводе на другую поверхность любым методом погрешность всё равно будет.
  Коллеги любители авиации, позвольте задать вопрос номер 1:"Существует-ли в SW  возможность проанализировать прогиб балки, ну допустим двутаврового сечения, закреплённой на концах, под собственным весом?"
Вопрос 2. Как изменится прогиб балки установленной под углом к горизонту?
  Сечение, в основном, известно. Длина переменная .
  Смысл вопроса в том, что стоит ли подкреплять балку ( данного сечения) при заданной длине?
                                    может быть применить другое сечение?
                                    каков в строительстве прогиб (под собственным весом) допустим?
                              Спасибо.
1. Почему нет? В симулейшен во внешних нагрузках есть опция -
сила тяжести. Задаёте силу тяжести, делаете расчёт.
Допустимый прогиб ищите в СНИПах
Люди добрые скинте пример ортотропного материала углепластик для solidworks simulation composites.
    23,6 КБ · Просмотры: 157
Посмотрите здесь https://www.leninsw.info/search/label/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
У него много библиотек для солидворкс.
Всем привет
Прошу  помощи.
В солидвоксе  я  не силен вообще (только учусь )
Но нужно по работе отрисовывать объемные  фигуры  для  пейнтболистов
Подскажите знающие люди, как можно на объемных фигурах сделать морщины, есть ли такие функции в  солидвоксе
    22,7 КБ · Просмотры: 130
как вариант
используя эту кривую в качестве осевой запустить по ней трубу радиусом равным требуемой эквидистантности, а затем найти пересечение этой трубы с исходной поверхностью
    35,5 КБ · Просмотры: 166
как вариант
Это не параллель по поверхности, это по длине хорды будет.
у меня сильно кривая поверхность, надо по поверхности расстояние.
Я сейчас похожим способом и нарисовал, но это не верно с точки зрения геометрии.
теперь понятно
ну тогда остается, при наличии такой возможности, выполнить операцию тем инструментом, который это позволяет (к примеру CATIA) и впупыжить эту геометрию туда где она потребна, т.е. в SW  🙂
