Проект ультралайта «Zola»
Thread moderators: Любитель
Две равных по длине не очень получается,либо одна короткая ,а вторая в три раза длиннее. отсюда либо она массивная либо еще одна качалка.
Вообщето я показал пример оперения.Тяги  или троса это другой вопрос...Тут нужно знать как сделан узел РУСа,а оттуда дальше смотреть как пойдут тяги или что там будет.
Для уменьшения веса управления _троса,боудены ,выигрыш как минимум на кило ...полтора...два....
Боудены - дорого и тяжелее обычных тросов, там ведь оболочка - витая из стальной проволоки. В простой тросовой проводке на РН на PIC-26 при этом даже без роликов обошлись. Правда на РВ там длинная тяга -1,4 м.
Не стОит оправдываться: сделали, работает - ну и ладушки. Я, проводя свой анализ, изложил условия, когда вес был бы минимальным при данных нагрузках и длине трассы: ранее уже говорилось, что не всегда можно выполнить все условия, но стремиться к этому нужно, выбирая  минимальные отступления, правильную прокладку трассы и т.д.
На всякий случай -  проводка из cri- cri  -модель доступна на грабкад.
    75,3 КБ · Просмотры: 225
    97,3 КБ · Просмотры: 234
По тормозам - бложик крикристроителя...
http://www.cricri.zoomshare.com/0.html
Использовал велосипедный гидравлический Shimano через тройник на оба колеса...
P.S. У него передння стойка - ему можно...
Олег, прт.
Есть твой проект практически. Вот пока в бане был, творил.
Много чего делаю.
Вес пустого 108 кг. Движок рмз 250 или Архимед.
Посадочная 64 . Крейсер 160 . Vne-220
Можно создать самолёт из ал. 0.5  и взлётной менее 115!
    61,2 КБ · Просмотры: 247
    48,2 КБ · Просмотры: 241
    40,6 КБ · Просмотры: 219
профиль крыла на рендере выглядит чудовищно ,а решение усилению лонжерона трубчатым на 1/2 длины крыла удивило -если оно реально просчитано -респект..
Это, очевидно - бензобак. А если нет, то масло масляное: при наличии трубы стенка не нужна, т.к. нагрузить трубу будет невозможно.
Ну бензин же. Спецзаказ для дальних перелётов.
samlander, класс!
А сколько баки литров и будет ли это в железе делаться?
Проект классный!
В А-27М4 поздних модификаций, тоже сделали бак похожий на трубу, не очень удобно на самом деле, очень длинный бак, а бензина не много. лучше разместить между первым и вторым лонжероном более квадратный бак.
а то при скольжениях бензин утекает или перегородки делать...
потом электро насос нужен будет перекачивать бензин в основной бак...
Потом фонарь такой чрезвычайно сложно будет сделать, да и весу он добавит...
закрылки спорное решение.. с разбегом проблем нет в общем то.
ЦПГО и ЦПВО только на первый взгляд простые штуки, на самом деле очень с осторожностью их надо применять... да и противофлатер на них нужен тяжелый.
нижняя часть фюзеляжа круглая, не очень с точки зрения компоновки, зализ нужен и ноги где то разместить нужно.
потом глушитель забыли, это такая штука у 2-Т которая больше мотора и вытарчивает на ружу.
для охлаждения нужна дырка в носу побольше.. и отсос воздуха где то..
элероны желательно щелевые сделать, а то реверс элерона цепануть можно на малой скорости в вираже.
дуга от козырька будет прям перед носом и в линии визирования вперед сильно мешаеться обзору (на самолете ястреб мне не понравилось это решение) SD-1 или коломбана одномоторник, там фонарь с кепочкой и прямым стеклом подкупает своей простотой.
И не скупитесь на размах, ну будет лонжерон на 3 кг тяжелее, зато летать будет как лебедь, а не как ворона. и в случае отказа будет время подумать там более рмз-250.
"Реверсом элеронов называется обратное их действие, наступающее на больших скоростях полета вследствие закручивания крыла." (с)  Такое я слышал...
@ леха (magnum)
Хотелось бы подробнее про неприятности на малых скоростях и в вираже, без шуток.
@ леха (magnum)
Малая скорость-большой угол атаки. Отклоненный на полный угол вниз элерон+большой угол атаки = суммарный угол атаки элерона на котором он в большей степени создает сопротивление, чем подъемную силу. В результате плоскость с опущенным элероном , создавая сопротивление вызывает скольжение самолета, в сторону опущенного элерона, что приводит к кренению в сторону обратную отклонению РУС по крену.
@ леха (magnum)
А смешного ничего нет кстати.
по этой причине разбился старый макс на взлете на дрегон флае и хим самолеты по этой причине в основном бьються.
т.е. крыло ещё работает (и самолет даже высоту может набирать), а на части крыла  на котором элерон отклонен вниз получается больший угол атаки (между передней кромкой и кончиком элерона примерно считается)  и начинается срыв. И не смотря на то, что с другой стороны элерон отклонен вверх подъемная сила всё равно меньше на крыле где пошел срыв. И возникает так называемый эффект похожий на "реверс элеронов".
Если же сделать правильный щелевой элерон, то срыв с него происходит на меньшей скорости и самолет начинает парашютировать. (щель может быть не правильной и не работать).
На моем Вороне, где элерон установлен на рояльных петлях, подобного эффекта не было отмечено ни на каких скоростях: крена против ручки не возникало. Правда, и дифференциальность была солидная : +15...-25 градусов. У владельцев Цессен, где элероны стоят так же, можно поинтересоваться - есть ли такое у них? Но мне слышать не приходилось.
P.S. Насчет изменения угла атаки: советую посмотреть еще раз поляры профилей с убранной и выпущенной механизацией (очень подробно есть в репортах NACA): ты удивишься, но углы атаки считают относительно хорды профиля с убранной механизацией - да и в противном случае, разобраться в графиках с переменной системой координат без поллитры было бы проблематично.
А угол срыва при отклоненном на 40 градусов, закрылке, уменьшится на 3...5 градусов, в зависимости от профиля.
Оно понятно, когда летишь в горизонте и педалями держишь самолет. оно обычно поисходит в вираже с перегрузко и скольжением примерно вот так
А вот як-52, и элерон щелевой, однако сваливание на вираже только так.
https://www.youtube.com/watch?v=1Lho2nzYVVo
И вот NG-5 который вроде как не сваливаеться.
https://www.youtube.com/watch?v=B3_dXAoxFRs
однако в сложных условиях валиться как миленький.
https://www.youtube.com/watch?v=YlazCs7gLkI
Как я понял по этой причине на всех самолетах второй мировой начали предкрылки ставить.
На А-27м тоже проверяли, на скорости 55..60 начинает парашютировать и если немного отклонять элероны, то управляется, если же дать сильно то в сторону противоположную элерона валиться.
если же закрылки выпущены, то просто парашютирует, даже при больших углах отклонения элеронов.
Так что щель не панацея.
и угол атаки "приведенный", т.е. отклонив элерон вниз, мы условно увеличили угол атаки этой части крыла и он станет равен углу межу набегающим потоком и линией (между передней кромкой и задней кромкой элерона).
По мимо этого, как видем из видео если "держать" самолет педалями, то и при этих элеронах всё нормально.
Но отклоненный элерон вниз (не щелевой) создает большое сопротивление за счет срыва с верхней кромки и вызывает скольжение, и 3..4 градусов уже не хватает.
Надо поимать, что обычно это всё в динамике на вираже и там уже не до шарика.
т.е. по привычке в вираже даешь педаль столько сколько надо, потом берешь ручку чуток на себя и самолет начинает затягивать в вираж, даешь ручку в противоположную сторону, а он начинает ещё сильнее кренться и под таким углом примерно в 90 град. самолет входит в землю.
кстати увеличенный хвост(как длина, так и площадь) помогает в таких ситуациях, он создает возвращающий момент.
Но надо понимать, что щелевой элерон не панацея, просто срыв потока с него приходит позже.
А так ВП прав, в случае отсутствия скольжения элероны и такие будут работать, но щелевые будут лучше в этом отношении, вызывать меньшее скольжение и работать до больших углов, что даст пилоту время для исправления ситуации.
Валентин пятница сделал очень хороший элерон сна самолете ястреб, он тут описывал, что в случае потери скорости на вираже самолет начинает в крене парашютировать, но при этом продолжает быть управляемым, и можно исправить ошибку.
Если же вы попали в такую ситуацию, отдайте ручку от себя первым делом, эффективность элеронов восстановиться, затем только уберите крен и плавно выводите самолет из пикирования.
Там сильно похоже на преднамеренный срыв - увеличил угол атаки и перегрузку загнал под 4. Вообще-то надо сильно постараться, чтобы свалить 52-й в плоский штопор с виража.
Собственно, мой комментарий этого и касался: разница между щелевым и нещелевым элероном куда меньше, чем разница между самолетами разных схем. Попробуйте свалить в штопор МАИ-223 - дохлый номер; но, прилично разогнавшись, можно, наверное, сделать бочку одними педалями - здесь они очень хорошо создают крен.
