Конкурс на лучший партизанский самолет
ЗЫ: Из ветки ухожу. Похоже мешаю кому-то.
Давайте без паники?  😉 Кардан на оборотах 6000 и выше крутится на миллионах автомобилей  без проблем передавая значительно бОльший чем у Вас момент. Почему-бы и не обсудить Вашу "Аэрокобру"? Просто какие плюсы у такой компоновки кроме улучшения обзора вперед? Перевесят-ли эти плюсы утяжеление конструкции ?
Sai.D сказал(а):
Владимир Дёмин писал(а) Сегодня :: 11:15:48:
Какой Вы однако нежный.
Да конструктор хороший обязан быть и с зубами и с головой.
И защищать свои идеи и мысли.
И строить вопреки.
И доказывать правоту.
И слушать разумные доводы даже от самых клятых врагов.
И строить.
Про фюзеляжик:
Вот Фолькс для примера.
Арго
И фюз. SD-1
    80,8 КБ · Просмотры: 158
    116,7 КБ · Просмотры: 154
    121,3 КБ · Просмотры: 159
Наскоро проскочив рынок фанеростроителей
http://fanerastore.ru/fanera-fk-1-3-mm/
мы убедимся, что в России менее 3 мм. фанеру не делает никто?
Но добрые люди предлагают за какие то 5,5 деревянных рублей лист непатриотичной финской 1.5х1.5 метра фанеры.
http://fanerra.ru/catalog/fanera-aviatsionnaya
samlander сказал(а):
Но добрые люди предлагают за какие то 5,5 деревянных рублей лист непатриотичной финской1.5х1.5 метра фанеры.
Берём справочники.
Удельный вес берёзовой фанеры 0,665.
Удельный вес стеклопластика армированного тканью 1, 8
Толщина берёзовой фанеры 1,5 мм.
Толщина стеклопластика при том же весе одного квадратного метра как и у фанеры равна 0,554 мм.
Фанера коробится от влажности.
Фанера мокнет и её придется красить или покрывать лаком с двух сторон, а следовательно утяжелять её.
Фанеру едят всякие микроорганизмы и жучки древесные.
Фанеру в 1,5 мм можно проткнуть пальцем, а со стеклопластиком такого не прокатит.
Фанеру можно достать только 1,5 Х 1,5 метра и сделать цельную обшивку крыла не получится. Поэтому вся прочность крыла будет обеспечена без участия обшивки, то есть хуже тряпочного крыла.
А какие положительные свойства фанеры Вы можете предложить?
В результате старения на облучаемой стороне образцов стеклопластиков наблюдается потеря блеска поверхности, эрозия поверхностного слоя связующего, приводящая к выявлению структуры стеклопластика, стеклоровинга, стеклоткани и увеличению шероховатости. Однако глубина проникания ультрафиолетового излучения не превышает 0,51-0,6 мм.
Под совместным воздействием солнечной радиации, ветра, дождя и снега от поверхности стеклопластика отделяются свободные частицы, в результате чего происходит механическое выкрошивание («меление»). Масса образцов вначале вследствие абсорбции влаги несколько увеличивается, затем из-за процесса меления уменьшается.
Старение стеклопластиков значительно ускоряется при совместном воздействии солнечной радиации, атмосферных факторов и длительно действующих нагрузок. Исследованиями было установлено, что за счет воздействия внешней среды возможно снижение прочности стеклопластика на 25-30%. Причем наиболее интенсивно среда воздействует на поверхностные слои. Поэтому степень снижения характеристик элементов в целом зависит от толщины стеклопластика.
На 30%, Карл. И не контролируемая полимеризация. Оно Вам нужно?
Как говорил Д.Т.Н.   В.Е.Гайдачук на кафедре прочности ХАИ
- Пластик не угадаешь: сегодня сигма гигантская, завтра никакая, при тех же условиях.
Кстати. такую же мысль про стеклопластики мне говорил и директор Пренайского завода спортивной авиации Скальскис.
Если партизанский самолет априори подразумевается разборным и по возможности должен хранится в тайне от посторонних глаз, а не то что от Солнца, ветра, дождя и снега, то при суммарном налете в 1000 - 2000 часов по партизанским тропам ни Солнце, ни дождь, ни ветер, ни снег не успеют пошкрябать стеклопластик.
А вот фанеру как ни храни, что в гараже, что в подвале, влажность и короеды достанут.
И даже охрана с пищалями с четырёх сторон не спасет фанеру от коробления, разрушения и поедания.
Ну так и упредите это снижение прочности несколько утяжелив стеклопластик.
Всё равно легче фанеры получится.
Нужно просто не забывать одну аксиому - чем более партизанским является ЛА, тем он дороже будет стоить. Это учитывая  всю инфраструктуру вокруг него.  🙂
Вот вы, энтузиасты диванные, какие неуемные.
Да не легче, не технологичнее, тяжелее на порядок в работе.
Органы дыхания - защита, кожа - защита. глаза - защита.
Немцы все свои пластики с чего то в Польшу вытащили.
От пользы наверное.
У меня товарищ 1 фюз. выклеил, исчесался, изволдырился весь и зарекся с пластиками навсегда.
У Вашего товарища были ли какие нибудь мысли по поводу техники безопасности до того, или он как и все в начале схватился за рашпиль, потом покрылся волдырями, потом зарекся никогда не связываться и как итог даже не подумал ознакомится с техникой безопасности по причине отречения на все времена?
Судя по довольной физиономии на фото, это уже после приземления
А под правым пилоном подвешены мешки с кукурузой и морковкой, которую он спер в соседней деревне.
Самолет то партизанский.
Но Вам это не грозит.
Судя по количествут постов, максимум - мозоли на подушечках пальцев.
2. Рассматривать в данной ветке  только самолёты.
Считаю - вся ветка чистый порожняк. Разве что потрепаться на праздники..
Вот просветите, чем партизанский самолет отличается от непартизанского?
Какие такие особенности? По пунктам...
Небыстр
Безопасен
Разборен
Прост
Дёшев
Тиражируем
Под эти требования подходят думаю процентов 75 всех наших самопальных самолетов...
По поводу "Безопасен, прост, дешев"... Вывеска на автосервисе:" Быстро-дешево-качественно." И ниже приписочка- выбери любые две позиции.
Вот это очень понравилось:
Те, кто строил из нее планера со свободнонесущим крылом, похоже не знали об этом. И, кстати о долговечности фанеры, многие из этих планеров до сих пор летают, спустя 40-50 лет.
Похоже, что такое понятие как склейка листов вам незнакомо.
Надо просто уметь работать с деревом. У фанеры один недостаток - взять негде.
