Самолёт Леший
Виноградовский редуктор
    60,6 КБ · Просмотры: 164
Вот    только  думал  над  этим.  Сдается  мне , что  ременной  редуктор  будет  в  данном  случае  более  надежен.
   Levitan 517.
Совершенно очевидно, что объём полости редуктора маловат для эффективного охлаждения масла. При таких размерах необходима принудительная циркуляция масла через радиатор.
  Fan 444
Размеры и масса ременного редуктора не сопоставимы  с шестерёнчатым редуктором. Шестерёнчатый редуктор компактен и надёжен если спроектирован и изготовлен профессионалами.
Без редуктора надежности больше,но двигатель не может реализовать всю свою мощь ,притупляются разгонные характеристики .Без редуктора не ощущается та динамика как с редуктором,особенно на взлете.
Редуктор не прибавляет мощности. Он лишь опускает запредельные автомобильные обороты до необходимых для винта. Если Субару выдает свои 135 сил на оборотах около 6500 и ему просто необходим редуктор, то М-332 свои 140 на 2750 и прекрасно обходится без куска КПП на носу.
Если двигатель не раскручивается до взлетных оборотов, значит перетяжелен винт. Угол установки лопастей и является редуктором. По опыту, для М-332 максимальные обороты на месте 2400 - 2500. Тогда, на разбеге он набирает свои 2700 - 2750 и взлет проходит штатно.
Думается, ВИШ еще предпочтительней, но целесообразность применения на таком самолете под вопросом.
В чем вопрос? ВФШ проще, легче, дешевле. Но это то же, что КПП, зафиксированная на одной передаче. Так как Леший не тот самолет, где энерговооруженность вкупе с аэродинамикой творят чудеса, то возможность менять в полете усилие на винте была бы не лишней. Так же, как многоступенчатые КПП позволяют слабым моторчикам чувствовать себя уверенней.
Ставить лучше всего штатный винт для имеющегося мотора. На М-332 существует и ВПШ и ВФШ и ВИШ. С винтами от других моторов может ощущаться дискомфорт, как если поставить КПП с другого автомобиля.
Да ВФШ в три раза легче (центровка в норме ) и выдает следующее: на привязи обороты мах 2400, тяга 195 кг
Все,вообще-то,практически ровно наоборот:правильная деревяшка в эксплуатационном диапазоне Лешего ничуть не уступит ВИШу;если бы,наоборот,аэродинамика и пр. позволяли бы расширить этот диапазон хотя бы за 200 км/ч,стал бы появляться какой-то смысл использования ВИШ.
В таком случае, винт если и перетяжелен, то незначительно. Возможно он оптимален, а ощущения "недобора мощности" субъективны.
Поэтому я и оговорился сразу:
А дальнейшие рассуждения из области предположений по аналогии. Выше я пытался провентилировать этот вопрос:
Кто-нибудь может подсказать, как влияет на характеристики СЛ39ВМ1 с мотором М332 установка ВИШ? Вопрос в личку DDD задан, но видимо редко выходит на форум.
но, к сожалению, ответа не получил.
Когда-то на "восьмерках" и "девятках" начали устанавливать пятиступенчатые КПП, но ввиду слабости мотора(если был 1,1л), пятая передача служила скорее, для мнимой экономии топлива, чем для увеличения скорости.
Поздравляю с юбилеем ВВС! Желаю всем приятных полетов и мягких посадок.
    164,3 КБ · Просмотры: 133
