такая вот простота делает летательный аппарат хуже.
-"всяк сверчёк знай свой шесток"...и ограничения!
-нужно лететь быстрее,нужен пинок в зад...
https://www.youtube.com/watch?v=mLKyuwLZnbE&t=88s
(и замедлять ротор,как у Картера!)
Вы, уважаемый, снова (как частенько у Вас бывает) перепутали божий дар с яишницей.
Аппарат Сикоррского (с его абсолютно жёсткими винтами и с управлением общим и циклическим шагом) - это одно.
А вот вертолётики для камикадзе (с качальными винтами у которых нет управления общим шагом. То есть, с винтами фиксированного шага) - это уже совершенно другое.
Говорилось тут об этом уже наверное раз пятьсот лично для Хенрика.
-я на 99-м разу понял суть "циклического "...
-а вот ,исполняя инернациональный долг,надо бы Вам обьяснить
картеровцам,чтобы без оного не выпендривались с большими
скоростями,или наняли японцев как испытателей!
-кстати,с какими Они нынче скоростями лётают?
https://www.verticalmag.com/press-releases/carter-aviation-announces-record-breaking-cartercopter/
>250 , < 450 knot!
-если немного подождёте,покажем Вам как это надо делать
лучше!
Блин.
На мой взгляд эту ветку уже пора чистить.
Что-то в какую нибудь свеженькую ветку, а что-то ваще удалить.
Согласен,
кстати вот моя тема  пепелаца :
http://www.chipmaker.ru/blog/163/entry/1157/,
только  там отзывы писать бесполезно, я  все Коментарии
удаляю...
жесточайшая модерация однако 🙂 🙂 🙂
Согласен,
кстати вот моя темапепелаца :
толькотам отзывы писать бесполезно, явсе Коментарии
удаляю...
жесточайшая модерация однако Улыбка Улыбка Улыбка
Интересный проект. Ну и открыли бы отдельную тему на этом форуме, раз уж начали. Тем более, есть что показать...
III писал:
"кстати вот моя тема  пепелаца :
http://www.chipmaker.ru/blog/163/entry/1157/"
А можно так делать? Жесткая втулка, без ГШ, без торсионов.
Что будет происходить с комлями лопастей и с болтами, когда лопасти начнут образовывать конус? Или при взмахе наступающей лопасти?
Если требуется, что бы при этом и сами лопасти были абсолютно жёсткими, то придётся проектировать и втулку винта и главное лопасти.
Закладывая в них запредельную жёсткость и беспредельную прочность.
И в итоге должно получиться что-то вроде этого:-
А вообще, уже есть вертолёты с такими втулками, но дело в том, что в них функцию торсиона (упругого элемента в вертикальной плоскости) выполняют комливые части самих лопастей.
Вячеслав, я имел ввиду проект III, где в качестве втулки НВ использована втулка РВ Ми-2
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=blogentry&attach_id=4123461
Ну дык там есть ГШ.
Только он общий.
Это втулка качельного типа.
Кстати, и торсионы в этой втулке тоже есть.
Они внутри каждого ОШ.
    37,1 КБ · Просмотры: 228
Общий. Шкворни ОШ находятся на одной линии, 180 град. И что произойдет, когда лопасти пойдут вверх? На излом?
Торсионы здесь играют другую роль, как я понял. Они держат плоскость винта перпендикулярно валу, не более того
Нет.
Торсионы в этой втулке удержываю лопасти от отлёта от втулки при действии центробежной силы.
Дело в том, что в корпусах ОШ этой втулки нет упорных подшипников.
Я имел ввиду, что оси ОШ должны быть установлены не на 180гр, а например 175гр, т.е. с учетом угла конуса лопастей.
Посмотрите ответ #39 в этой же теме
Нет.
Да, точно нет упорных...
У втулки РВ Ми-2 есть конструктивный угол конусности.
Что-то порядка двух...трёх градусов на каждую лопасть.
И получается угол не 180, а 176...174 градуса.
Но 180 - это тоже не проблема.
Требуемый угол конусности можно заложить и в креплении лопасти к корпусу ОШ.
1. На чертеже нету угла - идеально ровная прямая.
Не знаю, как с PDF выдернуть, а то б выложил.
2. Нельзя закладывать те 2-3 градуса в узел крепления - лопасть будет не вращаться на ОШ по оси лонжерона, а "махать концом" по радиусу
