Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
     Мудрейшие из авиаторов сто раз указывали на недопустимость нагрева дюралюминия (при условии его дальнейшего применения в авиации).  Набивать трубу тоже необязательно, если ее правильно мять.  Годы идут, стереотипы не меняются, но на дворе второй десяток двадцать первого.
В странах, где промышленность целенаправленно не уничтожают  я подсмотрел вот это: http://www.youtube.com/watch?v=_P1MBhBjiqI&feature=related
Там есть что еще посмотреть, трубогибы еще есть совсем простые, сейчас постараюсь найти фото, в этом случае труба лежит на полу, трубогиб имеет черенок как у лопаты, нажимаем ногой и руками.
Добавляю, что нашел за последний час:
Вот мечта клуба:
http://www.youtube.com/watch?v=ayPD5s4uiXM&playnext=1&list=PL35AECD38C6427CE4
Вот с применением компрессора и ноги, по русски, "Куда она нафик денется?"
(менее эстетично, папу жалко...)
http://www.youtube.com/watch?v=_PBpmwhk0BI
Самая наглядная со шкивами из мммм - с чердака, скажем так:
http://www.youtube.com/watch?v=QjybH5jJqTY&feature=related
Для тех, кто не любит кашу:
http://www.youtube.com/watch?v=GijiHdf-sX8&feature=related
Торопыжка был голодный:
http://www.youtube.com/watch?v=BpDrjq86t1A
Вот, наконец нашел простой трубогиб, который должен быть в рюкзаке у каждого
строителя истребителей:
http://www.youtube.com/watch?v=AoUfdljq6fA&NR=1
Подробно:
http://www.youtube.com/watch?v=O4dKNBhrm-o&NR=1&feature=fvwp
Наглядно:
http://www.youtube.com/watch?v=RKA22HSCBe4&feature=related
http://www.ru.all-biz.info/g468034/
В общем, это все метод наматывания. Еще есть дивайсы арбалетного типа, производится в России, тысяч 8 руб стоит, пробовал им, загнул трубу Д16Т ф25х1.5 радиусом 150 примерно, правда предварительно встравлял внутрь пружину (она для сгибания металлопластовых труб, около 21 мм диаметром, получилось хорошо.
Кто не знает, искать нужно по словам bend tube  или pipe bending
Собрал приборы в кучу. Вот так теперь выглядит моё рабочее место. Не поместились - авиагоризонт, гирополукомпас, топливомер, акселерометр, метеолокатор, радиостанция и ответчик. ;D
Можно установить не топливомер, а просто контрольную лампочку действующую по автомобильному принципу, когда в баке литров пять допустим остается.
У меня топливомер получился как и у прототипа - повернул голову направо и посмотрел на уровень топлива в баке, а уж на канистре рисок можно понарисовать сколько и как угодно.
На моём аппарате, узлы сопряжения труб и "косынки"навески крыла сделаны из нержавеющей стали толщиной 2 мм для передней балки и 1,5 мм для задней.
Добрый день. Odyssy какие трубы использовали для изготовления радиусных шайб.Спосибо.
Нет, я использовал "кресло" десантное с Ми-24, с родной восьмёрочки оно не так органично вписывалось, хотя при желании можно и его использовать....
Начал клепать элероны. Основная труба - Д-16Т диаметр 36х1,5мм , задняя кромка будет из трубки Д-16Т диаметром 12х1,0мм, "нервюрки" из уголка 10х10х1мм, косынки толщиной 1мм, стойки полок нервюр толщиной 0,5мм, заклёпки вытяжные стальные оцинкованные диаметром 3,2мм.
    98,9 КБ · Просмотры: 319
Скажите,а трубы для этого тетраидера (телеги) какого размера (диаметр,стенка),если не трудно.?Спасибо!
И еще.Может кому в Киеве и окрестностях нужна листовая нержавейка (б=1,5мм,2мм)Предлагаю купить в складчину или у кого есть обрезки то я куплю.Спасибо.
Могучая труба. А 0,75 сейчас не найти уже?
Делиться информацией по проекту для меня не трудно, другой раз бывает просто что на "инет" времени нет, поэтому и задержки с ответами.
Да, труба "могучая", у кого будет возможность достать трубы другого ассортимента - удачи, у меня же в наличии были только эти....
    107,1 КБ · Просмотры: 404
Да, килевая труба и плоскость треугольника нижнего основания параллельны. Угол установки крыла +4 гр. за счет разницы высот установки переднего и заднего лонжеронов. Килевая труба имеет бужи согласно рисунка + радиусные втулки в местах болтовых соединений.
    129,3 КБ · Просмотры: 332
А это - тот самый боевой аэроплан.
Красавчик!
    103,5 КБ · Просмотры: 353
