Перефразируя классика мировой революции: "Работа, работа и ещё раз работа и будет много счастья".BSM сказал(а):Работы столько, что ничего не успеваешь
"Потерпите бабонки. Скоро лэгше будет..." :'(11AGK5310 сказал(а):и будет много счастья".
но зато совсем рядом - ж##ой чувствуют люди!!Есть необходимость напомнить о том, что интуиция это не менструация и она очень редко подводит! 😉Тут деталей в три раза больше!
Еще раз - зачем?
То есть опять питтинг плавно переходящий в клин! 🙁Vladimir_V сказал(а):быстрое образование на поверхности внутренних направляющих опасных люфтов и сопутствующих им ударных нагрузок в положениях поршней в ВМТ и НМТ.
Нет, износ я меньше всего имел ввиду. Две несущие поверхности (круг и прямая) на перпендикуляре силы от давления сгорания требуют два зазора для масляного несущего слоя, а широкая рамка имеет конечную жесткость. Сложнее всего подавать масло под давлением в пару "сухарь" направляющая, т.к. сухарь своим размером не перекрывает центр механизма при крайних положениях, а только, находясь вблизи центра, где давление на него уже высоко. Нестабильность поступления масла, особенно на поверхность плавающего "сухаря", способствует увеличению зазора и как следствие появлению стука. Остается подача масла через вал минуя зазор по поверхности шейки. Насколько полно удастся донести нужное давление до направляющей, трудно сказать.BSM сказал(а):То есть опять питтинг плавно переходящий в клин!
Рамка имеет более низкую жесткость, так выполнена в поступательно двигающейся детали (ползуне), и поэтому, для увеличения ее жесткости надо увеличивать вес ползуна!Vladimir_V сказал(а):широкая рамка имеет конечную жесткость.
Ну работает же Коллин энжин и другие. Причем работают неплохо. Так что проблем нет, только вот и преимущества только в гармоническом движении поршней... 🙂Vladimir_V сказал(а):Остается подача масла через вал минуя зазор по поверхности шейки. Насколько полно удастся донести нужное давление до направляющей, трудно сказать.
Может быть все хорошо, только почему-то не подхватывается это направление, а о проблемах особенно не распространяются.BSM сказал(а):Ну работает же Коллин энжин и другие. Причем работают неплохо.
Дело не пресловутых клинах, блинах и прочих напастях. В 40-х годах прошлого века, если говорить честно, и обычные КШМ-мовские движки клинило за милую душу. Проблема была в культуре производства. Современное станочное оборудование позволяет выполнить хоть "чёрта". Проблема в экономике. Положите рядом 2 коленвала, КШМ-ский и БСМ-вский. БСМ-ский с механизмом связи, или как он там называется. Составьте для начала маршрутные карты на оба типа валов, обязательно с указанием требуемой технологической оснастки. Возьмите ЕНиР и посчитайте технологическое время, с учётом переустановок. Затем сравните величины. И так по каждому узлу и агрегату.Vladimir_V сказал(а):Может быть все хорошо, только почему-то не подхватывается это направление, а о проблемах особенно не распространяются.
Алексей Геннадьевич, есть реальные данные о себестоимости производства бесшатунного авиационного двигателя МБ-4 в сравнении с серийным прототипом М-11. Себестоимость МБ-4 оказалась примерно на 40% ниже.11AGK5310 сказал(а):Если у вас получится стоимость производства двигателя с БСМ ниже чем классического то данные расчёты будут дополнительным аргументом при беседе с потенциальным покупателем разработки.
Вот тут как раз и возникнут "арифметические" проблемы.11AGK5310 сказал(а):Положите рядом 2 коленвала, КШМ-ский и БСМ-вский. БСМ-ский с механизмом связи, или как он там называется. Составьте для начала маршрутные карты на оба типа валов, обязательно с указанием требуемой технологической оснастки. Возьмите ЕНиР и посчитайте технологическое время, с учётом переустановок. Затем сравните величины. И так по каждому узлу и агрегату.
Очень похоже на правду... 🙂Vladimir_V сказал(а):Себестоимость МБ-4 оказалась примерно на 40% ниже.
Владимир Александрович, я по Станиславскому "Не верю". Как можно сравнивать себестоимость серийного двигателя и опытного образца? У меня сейчас имеется ТЭО на двигатель В-150, рентабельность наступает на 3 год серийного производства при объёме выпуска не менее 20 тыс. двигателей в год. Простой пример. Сравниваем МБ-4 и М-11. Система газораспределения у данных двигателей различается весьма незначительно. Трудозатраты на такую систему у МБ-4 будут составлять 4/5-х от затрат для М-11.Vladimir_V сказал(а):Себестоимость МБ-4 оказалась примерно на 40% ниже.
Вот и я про тоже.BSM сказал(а):Большое количество деталей и большая себестоимомость уже сыграла "злую шутку" с двигателем Оки
А у М-11 копировальных станков для обработки поршней....11AGK5310 сказал(а):У МБ-4 необходимо применение токарных станков, расточных и зубофрезерных
В 2Д200 и других наших БСМ моторах ничего этого не было.11AGK5310 сказал(а):Для нормальной работы зубчатой передачи (для авиадвигателя) класс точности зубчатой передачи не ниже 6-го. А это шевингование и, или абразивная доводка. Ползуны МБ-4 тоже "ещё та песня". Требуют наличия, в первую очередь, квалифицированного персонала, а именно фрезеровщиков. Фрезерованик всегда относилось к трудозатратным операциям. Сборка. Установка опор под ползуны требует селективной сборки, а это трудозатраты.
У МБ - 4 добавился только фрезерный станок. ;DУ М-11 обычный коленвал, который изготавливается на токарном станке, расточной станок применяется при расточке отверстия под шатунную шейку. У МБ-4 необходимо применение токарных станков, расточных и зубофрезерных.
Алексей, а у меня по Станиславскому де жавю от Твоих слов! 🙂я по Станиславскому "Не верю".
