Роторные двигатели - идеи и критика.
значит есть причины?
Может потому, что выхлопа не предусматрено?
Во ВНИИМотопроме видел Ванкель с квадратным ротором(помимо обычных). Этими моторами там занимался Иваницкий (инициалов не помню). Должны быть его публикации...
до 15-20 тыс об/мин....... Так что ничего не должно "вылезти"
!5-20 тыс.об.\м - движки на одну гонку. 120 м\с - это 45-50 тыс.об\мин. - многовато будет даже для простой шестеренки.
Но дело не в этом. Повысить СС (для внешнего смесеобразования), даже без учета детонации такие двигатели неспособны из-за усиленного (при возросших, из-за СС, динамических односторонних нагрузках) износа и значительно увеличившихся механических потерь.
На это способны лопаточные роторные, с функциональной симметрией (когда в одной плоскости одновременно происходит - два или более рабочих хода), и имеется постепенное выдвижение лопаток (постепенный рост силы давления на лопатку).
Таким типам  движков и УОЗ не нужен.
Ну и естественно соответствующий привод выдвижения для лопаток.
В силу особенностей РД «П» подход к его проектированию существенно отличается подхода к проектированию авто- и авиа- ПД и РПД. Где приходится наращивать обороты, чтобы снизить массу и габариты, несмотря на необходимость редуктора, снижение КПД, надежности и ресурса. Приходится отказываться от цикла Аткинсона, модульных, гибридных и т.п. схем. РД «П» без проблем может разогнаться до «турбинных» оборотов. Но, оказывается, масса редуктора перекрывает снижение массы РД «П» за счет увеличения оборотов. Масса РД остается «турбинной» и без редуктора. Отказ от редуктора снижает стоимость, массу и  шум, повышает КПД и надежность. При умеренных оборотах топливо сгорает в постоянном объеме за время выстоя, что обеспечивает экономичность выше чем у ПД. Средняя скорость скольжения РУЭ – 9 м/с  гарантирует огромный ресурс.
Лопаточные, шиберные, коловратные и т.п. машины известны сотни лет. Последние 150 лет их безуспешно пытаются превратить в ДВС. Ещё в начале прошлого века произошёл естественный отбор работоспособных схем. Остались только 2 эпитрохоидные схемы, - РПД и РД Грея.
Функциональная симметрия в РД «П» может быть достигнута  компенсацией средней силы давления газов на ротор центробежной силой, действующей на неуравновешенную массу  ротора.
У  РД  Школьника параметр формы вполне может быть  С = 2,7 – больше чем у РПД, т.к. там внутри ротора болтается большая синхронизирующая шестерня. По схеме точно не вычислить.
Секрет компактности РД «П» – небольшой «мертвый» объем относительно рабочего объема камер. В ПД мертвые объемы значительно больше рабочих объемов цилиндров. На схеме Двигатели показаны в одном масштабе, причем, рабочий объем камер РД «П» вдвое больше, чем рабочий объем двух цилиндров ПД. Рабочие объемы заштрихованы.
Длина ПД с редуктором 620мм, длина РД «П» (с генератором) – 360мм (Оба двигателя - без карбюраторов). Длина 4-цилиндрового ПД равного с РД «П» рабочего объема, с редуктором, не менее 900мм.
  • 6.pdf
    6.pdf
    39,5 КБ · Просмотры: 182
Да.  и никто и не оспаривал.
Правильно, так как лопаточные в большинстве своем не имеют должного привода (пружинки, кулачок). и сложность создания КС (одной лопаткой КС создать в общей плоскости крайне сложно).
У Курочкина несколько лопаток.
Плюс - меньше требование к уплотнениям (давление в полостях между смежными незначительно отличаются.
Минус- это классный радиатор. огромные поверхности и соответствующие потери в стенку.
Хотя забраковать можно сразу из-за привода выдвижения и отсутствия функциональной симметрии (односторонняя нагрузка).
А если представить привод как у ванкеля (только выдвигаются не вершины граней (вместе с массой ротора). а меньшая по массе лопатка.
И не одна, а пара. Одна лопатка в паре рабочая. другая компрессионная. и каждая выдвигается в свою полость (рабочую или компрессионную). А между ними КС. И пары лопаток равномерно разнесены по ротору.
Теоретически, при прочих равных условиях, схема с внешней огибающей дает более высокую мощность, чем схема с внутренней огибающей
Попробовал поисследовать теоретически формулу огибающей. Похоже в ней ошибка. Выдает довольно странные конфигурации , особенно для малых "С".
    41,8 КБ · Просмотры: 121
Главный недостаток всех лопаток – возвратно поступательное движение, как в ПД. Но, если в ДВС с КШМ боковой силой поршня к стенке цилиндра является только часть газовой силы, то в этом двигателе вся прижимающая сила направлена перпендикулярно лопатке, да еще вызывает перекос лопатки в гнезде. Посчитайте ее величину и прикиньте мероприятия по созданию работоспособной лопатки которая движется туда сюда при консольном нагружении.
Курочкин - это изобретатель высшей квалификации, но это не помогло ему реанимировать ротационный принцип. Если он не смог – не сможет никто! Главное, - генеральная идея двигателя, - была выбрана неверно.
Возвратно-поступательное движение лопаток главный недостаток? Наоборот это и есть преимущество.
Сила давления (аналог силы поршня) в мах. составляет 40% мах.силы поршня (ПД)- когда мах.давление, мін площадь лопатки (чуть-чуть выдвинулась).- при мах. площади (полное ее выдвижение). давление уже упало. И при этом все происходит плавно.
А у поршня сразу удар по всей площади (у ванкелеподобных тоже).
В лопаточных двигателях сила действующая в направлении выдвижения на порядок меньше, чем сила давления. отсюда механизм выдвижения (а он обязан быть - и лучше всего на базе КШМ) более "нежный". Да и величина выдвижения (от ВМТ до НМТ) на треть меньше.
Опорная часть лопатки может быть 2\3 ее общей длины ( к примеру общая длина лопатки 15 см, - величина выдвижения лопатки 5 см, в то время как в теле ротора находится 10 см).
Есть способ устраняющий перекос лопатки, и тогда контакт пар трения будет не по линии как в ПД или у ванкеля, а по площади.
  По теории вероятности частота отказов машины обратно пропорциональна количеству подвижных звеньев / деталей. Всякие приводные (от КШМ) лопатки усложняют конструкцию двигателя. Кинематически РД «П» - это 1 пара шестерен с внутренним циклоидальным (трохоидным) зацеплением. При планетарном движении ротора наружная «шестерня» является корпусом.  РД «П», в отличие от РПД Ванкеля, имеет «самозацепление» ротора и корпуса, т.е. РД «П» может работать без синхронизирующего механизма. Если Вы разберете трохоидный маслонасос современного автодвигателя (японских «Субару», «Тойота», немецкого БМВ) или Ротакс-912 , то увидите модель 5-камерного РД «П» без синхронизирующего механизма и без уплотнений. Сделать проще просто невозможно! По равномерности крутящего момента трехкамерный РД «П» не уступает 6-цилиндровому 24-клапанному ПД.
Вы главного не видите.
ВУ лопаток НЕ есть механизм преобразования. это не силовая часть как КШМ в ПД.
Это просто устройство согласования выдвижения лопаток с углом поворота ротора.
В силовой части - лопатка и направляющие в теле ротора. имеющие огромную. хорошо смазываемую площадь контакта.
Как раз и в простоте ванкелеобразных и есть прокол.
Большая площадь грани и односторонняя нагрузка, требует относительно "щадящего" нарастания давления (и это мы промолчим еще про идеальные условия КС ванкелеобразных для возникновения детонации).
А это значит прощай повышенная СС( СС-14 мах давление подскакивает до 13 МПа, против СС-10- -7 МПа) и крайняя сложность с использованием бедных смесей.
Значит в этом месте КПД НЕ повысишь.
А это в сумме 10-12 %
Это значит - прощай компактность со всеми вытекающими. И не надо забывать что смазочное масло в полостях лопаток/шиберов будет подвергаться термическому окислению (закоксовыванию). Образующиеся смолы будут откладываться на стенках пазов, - ну а о последствиях думайте уже сами.
Простота - это синоним гениального, а не "прокол".
Если рассматривать  ванкель и  4-х пар лопаточный. то да. Даже с учетом того, что лопаточный имеет 8 раб.хода на один оборот(ограничение - 1500 об\мин в приведенном варианте). Но не намного. И удельные однозначно превосходят ПД.
Тут аналогия поршень-цилиндр (там бывает закоксована только КС в ГБЦ). В лопаточном  элементы уплотнения не на подвижной части - поршень кольца. а в теле ротора в конце канала, там и маслосьемные скобы.
Кстати сами считаете за преимущество расположение элементов уплотнения на неподвижном статоре.
Да, но только не тогда когда при этом происходит потеря перспективы поднятия КПД.
...это мы промолчим еще про идеальные условия КС ванкелеобразных... А это значит прощай...
Разница в том, что РД Грея не является "ванкелеобразным". А это значит, что прогноз "прощай" неоправдан. Что же касается бедных смесей, то здесь проблемы в точности те же, что и везде.
Слово "потеря" обычно означает "вот было, а потом не стало". Поэтому прошу уточнить "потеря" относительно чего происходит?
Построил я тут на досуге математически контуры пятикамерного РД Грея. Две окружности в середине - вал с эксцентриком, красная окружность - зона расположения окон газораспределения. "С"=1. Меньше не бывает. По моим прикидкам эта модель эквивалентна 4 цилиндровому ПД объемом 0.4 литра. СС любая, зависит от диаметра сферической КС (не отображена на рисунке). Прихожу к выводу, что он пожалуй поэффективнее будет, чем трехкамерный РД у Школьника.
    41,6 КБ · Просмотры: 128
Даже если его и "вывернули" все равно похож. Кстати один неприятный момент, постоянно одна и та же сторона ротора участвует в рабочем ходе. Локальный нагрев однако. В ванкеле это пол проблемы (в корпусе организовать охлаждение легче), а здесь серьезная проблема (масло. как хладоагент хуже воды)
Так, что про внешнее смесеобразование можно забыть сразу. Да и в  варианте воспламенения от сжатия надо думать о наполнении (но это решаемо).
Хорошо уточняю - полное отсутствие перспективы увеличения КПД.
Может на первый взгляд и "похож", да не похож на второй. К стати, у ванкеля как раз это проблема, поскольку КС перещается вместе с ротором и греет одни и те же 3 точки, а у РД Грея КС неподвижна, а ротор относительно нее перемещается.
Это не уточнение, просто повторение в другой формулировке. Поэтому вопрос остался: "обычно "увеличение" означает "сначала было столько, а потом стало больше". Поэтому прошу уточнить "увеличение" относительно чего?
К стати у РД Грея все без исключения виды потерь уже снижены относительно ПД. Это означает повышение КПД. Поэтому заявление "полное отсутствие" совершенно необосновано.
У ванкеля каждая грань(значит равномерный нагрев) участвует во всех тактах цикла. Отсюда напоминает поршень (изнутри охлаждается маслом. в полости свежим зарядом).
В РД грей-школьник одна часть (сторона)ротора выпуск-впуск. а другая сжатие-раб.ход.
Так что локальный нагрев ротора присутствует.
У ванкеля есть локальный нагрев одной из частей корпуса (статора), но организовать охлаждение неподвижной части значительно легче.
Относительно ПД (дизель), я так думаю.
Давайте определимся - если разговор о внутреннем смесеобразовании (дизель), то преимущества КС Грея (сферичность, изохора) меньше всего востребованны.
Наоборот, посмотрите к  каким "извращения" прибегают в КС дизелей ПД. Там все направленно на улучшение смесеобразования.
Потери в стенку в роторном изначально больше будут, и значительно (при одинаковом объеме), и за счет чего возможен рост КПД?
Верно, только с одной стороны. Фактически  у ванкеля заряд полностью сгорает в узкой канавке ротора, где возникает локальный перегрев. Таких областей постоянного перегрева на роторе 3. У Грея ротор сначала заходит "глухим" концом в полость со свежим холодным зарядом как у ПД, затем проворачивается во время сгорания и рабочего хода, "размазывая" пятно нагрева. Поэтому условия легче.
Меньше чего "востребованы"? Поясните пожалуйста.
Об этом и речь. Преимущества опять на стороне РД Грея.
В РД Грея-Школьника выделена специально организованная сферическая КС, в которую в ВМТ вытеснено 99% воздуха. Все топливо сгорает в ней при постоянном объеме. Этого ни у какого ПД получить невозможно. Площадь стенок КС в ВМТ у ПД в разы больше. За счет такого процесса потери и снижены. Плюс все остальные виды потерь тоже снижены. А когда снижены потери, отсюда и рост КПД. Ничего сложного.
