3d-модели в "Компасе"
Чечако
Предлагаю выкладывать 3D-модели (ссылки или изображения), сделанные в Компасе. Понятно, что в Солиде или Кате модели лучше, но не у всех есть возможность работать в данных программах.
Естественно, нужно будет делать комментарии: 1.- версия Компаса, 2.-наименование и цель создания модели,3.- примененные упрощения и ограничения, 4-примечания, дополнения.
1- Компас -V9 , Компас-сборка( .a3d), 2.30 Мб
2- 3д-модель, двигатель Субару EG-25, для проектирования геометрии капота и мордашки
3- Самолет- по типу СТОЛ-701, с уширенной(по сравнению с оригиналом) на 100 мм противопожарной перегородкой. Массовые характеристики не учтены. Геометрия  двигателя +/- 5 мм. Не проработаны некоторые детали и узлы не выходящие за линии капота
4- кому надо- в личку.
    20,3 КБ · Просмотры: 143
1- Компас -V9 , Компас-сборка ( .a3d)
2- 3д-модель, колесо 3,5*6 (310*100), производство Китай
3- Массо-габаритная модель, для компоновки.
4- Сборка и детали:диски, камера, покрышка, ступица, без сжатия- 7,5 Мб
    12,1 КБ · Просмотры: 131
2- 3д-модель, колесо 300х125, производство СССР
4- Сборка и детали: камера, покрышка, ступица, подшипники, ось (на настоящем + ступица-2 детали, пружинное кольцо и ниппель).  Без сжатия - 7,3 Мб
    8,6 КБ · Просмотры: 120
2- 3д-модель, колесо 18х8,5-8 , диски покупные, проставка своя.
3- Массо-габаритная модель, для компоновки и для изготовления ступицы, проставки.
4- Сборка и детали: покрышка, ступица, распорная втулка, тормозной механизм (гидравл), подшипники, ось....   Без сжатия - 6 Мб
То же самое есть под покрышку 16х6,5-8 (другие диски)
Отдельно тормозной механизм.
    8 КБ · Просмотры: 138
    10,4 КБ · Просмотры: 132
Очень интересно. Особенно мордашка. Я в объемке слабоват, если бы капот нарубить сечений миллиметров через 50, особенно самый передок.... У меня как раз EJ - 25.
Первый пост- 2011 год.
В 2014 это выглядит так: http://yadi.sk/d/Cb1c9bnzK8oHD
2- 3д-модель, станок гравировально-фрезерный 3-х координатный ( с ЧПУ)
3- Деталировочная модель, для изготовления и сборки.
4- Сборка и деталировка. Объем, на вскидку 2-3 Мб
5- Самому похоже, уже не доделать. Есть детали разной готовности, кроме вертикальных салазок, фрез. головки и шаговых двигателей, опорные валы и втулки-покупные. Исполнение-гаражное.
P.S.  gdorfman- посмотрите личку
    14,4 КБ · Просмотры: 141
2- 3д-модель, РУС
3- Деталировочная  модель, для проектирования матрицы
4- Сборка и деталировка. Объем, на вскидку 1,5 Мб
5- Была  изготовлена полудеталь по полуматрице, для отработки технологии. В итоге- качество не устроило- слишком мягкий/сжимаемый материал использовался.
    6,9 КБ · Просмотры: 144
2- 3д-модель, матрица РУС
4- Сборка и деталировка. Объем, на вскидку 2 Мб
5- Была  изготовлена модель и  половинка матрицы.
    12,7 КБ · Просмотры: 136
1- Компас -V9 , Компас-деталь ( .m3d)
2- 3д-модель, Болт ушковый для тандера, М6-100-80
3- Деталь,
4- Объем, 145 кБ
5- эскиз, 58 кБ
    6,6 КБ · Просмотры: 129
2- 3д-модель, Болт ушковый , тип 2,  М6-100-80
3- Деталь,
4- Объем, 315 кБ
    5 КБ · Просмотры: 132
2- 3д-модель, двигатель Боксер
3- Деталь, массогабаритная модель для компоновок
4- Объем 1,5 Мб
    15,3 КБ · Просмотры: 134
1- Компас -V9 , Компас-эскиз ( .frw)
2- Эскиз сечения профиля предкрылка СН-701, по документации на STOL СН-701, 2003 г., лист 7-S-1, совместно с листом 7-F-13.
3- Эскиз, для определения более точных координат профиля предкрылка, и проработки вопроса о изменении технологии гибки обшивки, а также для определения того, чем руководствовался г. Хайнц, при выборе профиля предкрылка. Проработка этого эскиза, подтвердила,(с моей точки зрения), что г.Хайнц, не заморачиваясь с теорией, продувками и отчетами NACA, просто рисовал все кривые циркулем, а потом достаточно грубо снимал координаты и вбивал их в техописание. Естественно, такой вывод, должен распространиться и на другие профили в техописаниях. Прецендент, понимаешь!
4- Объем 50 кб
    50,7 КБ · Просмотры: 143
2- 3д-модель, набор консоли СН-701 (по техописанию 2003 г.)
3- Сборка и деталировка, для создания 3-Д модели самолета.
4- Объем сборки 100 кб, деталей на вскидку от 0,5 до 1,5 Мб
5- Есть недоделанный ЦПРН, модели некоторых формблоков, выкроек нервюр и по мелочам.
    14,9 КБ · Просмотры: 152
2- 3д-модель, заклепка тяговая 3,2х5 ( вид-после установки)
3- Для точного моделирования, спецификации и ведомости покупных
4- Сборка и деталировка. (Заклепка- 130 Кб, тяга 90 кб, сборка 60 кб)
    11,8 КБ · Просмотры: 147
Вот как-то разок поэкспериментировал с Компасом версии 5.11
    28,5 КБ · Просмотры: 141
    32,2 КБ · Просмотры: 141
Еще немного поэкспериментировал Компас версия 5.11
    74,4 КБ · Просмотры: 149
    59,4 КБ · Просмотры: 141
Чуток еще поэкспериментировал и, неожиданно, получилась телега.
    37,4 КБ · Просмотры: 144
Red Line Вот спасибо! А то боялся - ветка заглохнет. А что за телега , сколько весит в Мб? А в железе, хоть частично, не готова? Ну и конечно, что за комплектующие: движок, колеса, ну и более мелкие тоже, и сколько они в Мб?
В Солиде понятно- работают многие, соответственно и 3Д узлов много уже сделано, есть из чего выбирать и компоновать. Но Компас- тоже не стоит на месте, а подходящих моделей- кот наплакал. Да и искать их на просторах интернета- только время тратить. А на форуме- самое ТО!
Сайт Чертежи в масштабе.ру
  Чертежи, 3-Д модели, форум. По авиатеме около 200 чертежей и 3д-моделей, но относятся они к большой авиации, квадрокоптерам, и моделизму(преимущественно в Компасе). Есть и в Автокаде и Солидворксе и еще какие-то.
Кроме авиа: строительство, машиностроение, игрушки и проч. Ссылка: http://www.vmasshtabe.ru/
Similar threads
