- Ульяновск
Если не понимаешь суть идеи , отвечу проще ,НАДО Миша !а зачем нужно стекло? присоски могут и так давить друг на друга...
А в чём суть идеи?Если не понимаешь суть идеи , отвечу проще ,НАДО Миша !
догадайся сам ,и почему эта система нерабочая .А в чём суть идеи?
Вся разница в давлениях будет распределена внутри стекла, как напряжение материала. Т.е. саккумулирована. Сопромат ... читал?через стекло
Сопромат безусловно нужная дисциплина ,но в данном вопросе она не требуется ,все проще ,0.5 атм внутри присоски давит в право на стекло плюс на присоску так же давит 0.5 атм снаружи в право ,итог 0.5+0.5 =1 атм в право и в лево 1 атм ,система стоит на месте.Вся разница в давлениях будет распределена внутри стекла, как напряжение материала. Т.е. саккумулирована. Сопромат ... читал?
"И никто никуда не пойдет..." и не поедет, не полетит, не поплывет...
Ессно в рамках.А безопорность подразумевается в рамках закона сохранения импульса или вне его?
А как в рамках ЗСИ что-то может двигать "безопорно"?Ессно в рамках.
Если находится в рамках ЗСИ то безопорно не двинетесь ,рамки мешают .А как в рамках ЗСИ что-то может двигать "безопорно"?
Что вообще такое "безопорный"?
Безопорное пространство - космическое пространство. Вакуум, понимаш-ш...А как в рамках ЗСИ что-то может двигать "безопорно"?
И это тоже сопромат, тот атмосферный воздух, что давит на присоску с внутренним давлением 0,5 атм ., а снаружи-1 атм, создает теперь напряжение материала не стекла, а присоски. Сопромат тот же, место и материал - другие.все проще ,0.5 атм внутри присоски давит в право на стекло плюс на присоску так же давит 0.5 атм снаружи в право ,итог 0.5+0.5 =1 атм в право и в лево 1 атм ,система стоит на месте.
Я уже описывал, как.А как в рамках ЗСИ что-то может двигать "безопорно"?
Подвести энергию извне-проблема небольшая, а вот отвести... да так, чтобы ее в системе "безопорника" не осталось ни капли... еще не придумали. Ага, сотни лет, и сотни тысяч изобретателей ... " и не шмогли".Я уже описывал, как.
Например подводом и отводом извне/вовне энергии. Система "безопорника" формально перестает быть замкнутой
Вот как раз тепло отводят спокойно.Подвести энергию извне-проблема небольшая, а вот отвести... да так, чтобы ее в системе "безопорника" не осталось ни капли... еще не придумали. Ага, сотни лет, и сотни тысяч изобретателей ... " и не шмогли".
КПД-это ведь не только "полезная работа", но и неотведенная часть энергии В просторечии: тепло.
В вакууме проблема с теплоотведением.Вот как раз тепло отводят спокойно.
Увы, оно... не исчезает "в никуда", а лишь увеличивает объем/расширяет границы "замкнутой системы", т.е. далает ее... незамкнутой.Вот как раз тепло отводят спокойно.
Тем не менее проблема теплоотведения в вакууме решается. Излучением.В вакууме проблема с теплоотведением.
Да, и не только в вакууме она первична. А без эффективного отведения тепла от механических агрегатов они не работоспособны. Именно это составляет проблему, которую удается более или менее удачно решить конструктору двигателя.
Не отводя тепло от мотора - не получить высокий КПД...
И т.п. и т.д.
