Дурацкий вопрос про двигатели
Покажите мне пример в авиамоторостроении, когда мощность движка увеличили в 2,7 раза.
Даже в авиацию ходить не надо. Простые американские 5,7литровые Edelbrock, стоящие на каждом американском Субурбане или Корвете форсируются с 200 до 800 л.с. без особого надрыва ректальной области.
Позже на его базе( с сохранением объема и габаритов) создали АМ-43 мощностью 3000 л.с
"...AM—43, оснащенным турбокомпрессором, с высот­ностью 12000 м и максимальной скоростью 700 км/ч на высоте 8000 м. Двигатель, представлявший собой дальнейшее развитие мотора AM—42, был спроек­тирован и построен на заводе № 300 в одном эк­земпляре. Он имел непосредственный впрыск топ­лива в цилиндры. Мотор имел взлетную мощность 2300 л.с. и номинальную — 2000 л.с. на расчетной высоте 2300 м."
http://wunderwaffe.narod.ru/WeaponBook/Avia/Mig3/24.htm
А сохранение объема и габаритов сопровождалось полуторократным ростом массы изначально переразмеренного мотора. Именно по этой причине вооружение Миг-3 более 3х пулеметов представлялось нецелесообразным из-за чрезмерного роста взлетной массы и без того инертного самолета. О том, каковы моторы АМ были капризны и ненадежны в эксплуатации не буду, этого полно на любой странице о них. Удельные показатели мощности также можете сами сравнить с английскими и немецкими образцами.
Ам-34 был в серии 14 лет.
АШ-62 был в серии около 40 лет(ориентировочно). Тоже не от хорошей жизни.
Микулин был выдающийся конструктор и делал то, что мог в свое время и на доступной технической базе. Как, например, Кондратьев, наш современник, чьи объективные сложности кое-кто норовит высмеять по бедности душевной. Однако, объективный взгляд на прошлое ценнее любых амбиций, как незрелых, так и отдающих плесенью.
ссылку.
Данные по Микулинским Движкам http://engine.aviaport.ru/issues/16/page28.html
Ах, барин! Щас, бегу, падаю и спотыкаюсь! Ютуб в помощь.
Осталось найти по Мерлинам и Даймлерам и истина сделает вас свободными!...
"А полы тебе помыть не требуется? Ты скажи, я вымою!"(С)
DB 601 590 кг , 33,93 л 1175 л.с взлетный
DB 605 756 кг, 35,7 л. 1475 л.с взлетный  или поздние варианты с MW-50-1800 л.с
BMW 801 С  1012 кг 41,8 л 1560 л.с
АМ-38 860кг , 46,66 л. 1600 л.с
ИИИ?
Бмв весил что около 840-860кг, если не изменяет память
DB выдавал, но был пожароопасным и ненадежным.
  Не вижу глобального превосходства  этих движков перед АМ по удельным показателям
Далее,  немецкие моторы на Б-70  и на нашем масле вообще не могли работать на взлетном режиме. Наши вкалывали дай бог.
Ресурс и у тех и тех на своем топливе и масле был порядка 100-150 часов в боевых условиях.
Так что ну нету у иностранцев превосходства по движкам. нееету.
В таком случае офтальмолог не поможет. Я тоже был бы рад кататься на "жигулях" и нахваливать российский автопром, но энтузиазма уже не хватает. Предпочитаю американцев с миллионными ресурсами и европу, с надежностью лома без ручки.
На цифирьках, не имея реального образования, можно изголяться. Особенно, если не замечать разницы сухого веса в 100-200кг, не учитывая навесного и 25-30 процентов разницы в рабочем объеме. Какой ценой давались эти 100 часов работы на нашем масле лучше спросить у тех, кто их винтил на морозе, но их нет. И бесхребетным клавокопателям их мозоли и кровь на руках не аргумент.
В СССР, который, несомненно, являлся великой державой ,вообще моторов созданных с нуля было немного, точнее почти небыло. Это касается и авиа и авто и мото промышленности. Либо лицензии и передел под существующие технологические возможности, либо драли с образцов которые покупали или воровали. А как иначе? Шагнуть из практически феодального строя в индустриальный можно только так, а потом и свое будет, наработки будут. Честь и хвала людям создавшим промышленность, низкий поклон им и вечная память. Позор и проклятие тем кто ее развалил и угробил!
Что-то тема ушла куда-то ...
А просто, режимы работы авиадвигателя предельны и эти предельные режимы являются основными
Вот я и говорю, что по большому счету основной минус автоконверсии - большой вес. У авиа вес меньше но и работает он на пределе и теплонагруженность и т.д. а это всё не на чашу весов ресурса и надежности. Если автодвигатель взять с запасом по мощности, то необходимости в предельных режимах не будет. Не для спорта конечно, не для выдающихся характеристик, но летать можно при должной сборке, ремонте и обслуживании.
У автоконверсии есть еще один минус, который я не упомянул - их не бывает новых и свежих, поэтому глаз да глаз.
Кстати самый лучший ограничитель оборотов это тот что в голове 🙂
.... Честь и хвала людям создавшим промышленность, низкий поклон им и вечная память. Позор и проклятие тем кто ее развалил и угробил!
+1
DB 601  удельный вес 0,502кг/л.с. удельная мощность 34,6 л.с/л
DB 605 удельный вес 0,512кг/л.с. удельная мощность 41,3 л.с/л
АМ-38 удельный вес 0,538 кг/л.с. удельная мощность 34,3 л.с/л
М-105ПФ удельный вес 0,492 кг/л.с удельная мощность 36 л.с/л
АШ-82 ФН   удельный вес 0,511 кг/л.с удельная мощность 41,3 л.с/л
BMW 801 С удельный вес 0,55 кг/л.с удельная мощность 37,3
Мерлин  ХХ удельный вес 0,55 кг/л.с удельная мощность 43,7 лс/л
Мерлин  45 удельный вес 0,423 кг/л.с удельная мощность 56,5 л.с/л
Мерлин  61 удельный вес 0,465 кг/л.с удельная мощность 57,7 л.с/л
Сейбр  1А  удельный вес 0,5 кг/л.с удельная мощность 58 л.с/л
Аллисон V-1710-35 удельный вес 0,6 кг/л.с удельная мощность 35,7 л.с/л
АллисонV-1710-89 удельный вес 0,428 кг/л.с удельная мощность 50,9 л.с/л
Может вам к офтальмологу!??? Покажите мне превосхоство существенное иностранцев?
Еще раз повторяю. Залейте в эти бмв и даймлеры наше масло, и пусть поработают на нашем бензине-а там глянем, сколько они проработают и какие у них будут удельные параметры.
что значит почти не было? нельзя быть наполовину беременной. были движки-и не один
Вы рассчитайте самолет с двигателем от авто и прикиньте, что вы собираетесь включить в полезную нагрузку. Когда запас по мощности потянет процентов 30 от этой полезной нагрузки, ибо это будет дополнительный вес более мощного мотора, прикиньте - на что тратите жизнь. Насчет автомобильной экономичности обольщаться не надо, автомоторы, работающие на вышесредних оборотах, кушают очень хорошо, просто замечательно. На 40% мощности полетать не удастся.
Авиамоторы, работающие, так сказать, на пределе, как раз и рассчитаны на этот предел, отсюда невысокие максимальные обороты и нормальная теплонагруженность. Преимущественно воздушное охлаждение авиамоторов также в угоду снижения веса и увеличения полезной нагрузки. Лучшие условия охлаждения мотора в воздухе, нежели под капотом автомобиля на земле этому способствуют. Поэтому, сколько бы люди не тратили сил и времени на автоконверсии, приходят к одному выводу. А те, кто очень хочет, но еще не наелся, упрямо идут к другому.
А насчет американцев скажу так. Нахлобучив полмира, а то и больше, можно и технологией немного заняться. Можно и про европу сказать, про надежность ейную, как они захаров/ЗиС-5/ повсюду собирали и не стесняясь использовали, называя их -три проводка. А еще можно вспомнить кто эти самые моторы делал, Германия тотальную мобилизацию  в1944 году обьявили. чуть не августе что-ли, а у нас кто у станков в цехах без крыши стоял? Бабы с ребятишками. Почитайте Зимина, как они новые самолеты в1942 году принимали. С одной стороны профессионалы высшего класса в теплых просторых светлых и чистых цехах, а с другой ребятишки в валенках на ящиках стоящие, чтоб до суппортов дотянуться, у станков, энергоустановка- паровоз, привод- ремни от локомобиля или от паровой машины. Крыши между прочим тоже нет, в некоторых цехах и стен нет. Вот так-то. А моторы и прочее у немцев хорошие были, это все знают. Идея у них хреновая была. Высшая расса... Счас за океаном така же. Они между прочим совладельцами многих заводов во время войны были. Бабло на крови людской зарабатывали.
Уважаемый, хватит насаждать свои "теории".
Воздушное охлаждение проще и надежнее-вот  единственный плюс.
Жидкостник даже с  навесным по массе не тяжелее воздушника с его ребрами, а про сопротивление капота воздушника и самого воздушника(хоть звезды хоть оппозита, хоть рядника) и говорить не хочу
@ А.Б. Приводите некорректные цифры. Я также мечтал когда то опровергнуть все, что излагаю теперь, но убедился в обратном. На вас тратить время еще раз не буду, скучно. Про наше масло и бензин вообще утомил. То, что у немцев во второй половине войны почти половина нефтепродуктов была синтетической, притча во языцех и еще неизвестно, чьи моторы кушали более благородную пищу.
Чувствую большуличнуприязнь к себе от вас ;D. Отдыхайте. Ваше слюноотделение мешает людям общаться.
Воздушное охлаждение проще и надежнее-вотединственный плюс.
Жидкостник даже снавесным по массе не тяжелее воздушника с его ребрами, а про сопротивление капота воздушника и самого воздушника(хоть звезды хоть оппозита, хоть рядника) и говорить не хочу
Потому, что не представляете о чем говорите. А у меня стоит автоконверсия турбомотора на мотораме и я вижу, что имею.
У вас есть, что показать?
И когда вы сравниваете отечественный автопром с заморским, вы забываете один существенный момент:
Современный Российский автопром берет начало со времен СССР.
А В СССР была планово командная экономика, заводу сказали штампуй такое авто-он такое и штампует, а народ один хрен купит-ибо нет конкуренции.
А на западе бизнес-надо изголятся что машину купили у тебя а не у конкурента. И посему они ушли вперед на многие годы в техническом совершентстве.
В последнее время и у нас начинают появлятся нормальные проекты.
А Англичан начиная с битвы за Британию использовался 100 октановый и выше бензин, немцы применяли бензин с октновым числом 82-90. Начиная с ВОВ немцы также летали на высооктановом бензине и без всяких присадок
А у нас.....
Согласно указания Главного Инженера ВВС КА от 22.10.42 №44/48 топливо применять:для м-105ПФ 4Б-78,1Б-95,Б-100 или смесь №1,2,3.Смесь №1 и №2 применять стремя кубиками кубиками Р-9 на килограмм. Смесь №3 с 3,5 кубиками Р-9 на килограмм.
Для М-105ПА,М-105,М-105РА применять как основной 3,5 Б-78,1 Б-95,Б-100 или смесь 1,2,3 с дозировкой Р-9 тоже,что М-105ПФ.В качестве заменителя можно применять 4Б-74(?) летом без форсажа на взлете,зимой без ограничения.
Для АМ-38 применять 4Б-78,1Б-100,смесь №1 с 4 кубиками Р-9 на килограмм. В качестве заменителя 2,5 применять 2Б-78 УФИМСКИЙ без форсажа на взлете при РА 1080-1100мм РС.
Для м-82 применять 4Б-78 или в качестве заменителя 4Б-70 с ограничением РК взлетный 950мм,РК номинально 850мм.
Взлетным режимом на 4Б-70 пользоваться при внешней температуре ниже +20 горадусов С, при температуре выше + 20 градусов С взлетное РК не выше 900 мм.
Состав смесей: смесь №1 20% изоактана 20% НЕОГЕКСАНА 60% бензина Б-70.
Смесь №2 20% алкил 20% НЕОГЕКСАН 60% бензин Б-70.
Смесь №3 32% изоактана 8% изоптана 60% бензина Б-70.
Итог: В основном всю войну провоевали на  низкооктановом бензине Б-78 , который позволял летать без ограничений по наддуву.
А низкооктановый бензин Б-70 был основой для изготовления бенизновых смесей - которые тоже ипользовались ВВС РККА и позволяли летать без ограничений по наддуву.
Так шо, это мы на бензине говне с присадками летали, а не "они".
