GARMIN STREETPILOT III
aviateil
StreetPilot III продолжает серию приборов Street Pilot и StreetPilot ColorMap, являющихся портативными автомобильными GPS-навигаторами с возможностями электронной карты. Однако StreetPilot III идет дальше, используя в дополнение к 16-ти цветному дисплею с высоким разрешением, автоматическую функцию маршрутной навигации "от поворота к повороту" и голосовой суфлер.
В отличие от других автомобильных навигационных систем, называемых портативными, StreetPilot III не требует внесения ежемесячной абонементной платы, монтажа или внешнего процессора. Вместо этого потребитель может поместить плату с картой городских улиц в съемный картридж, вставить его в прибор, закрепить StreetPilot на приборной панели любого транспортного средства и наслаждаться безопасной ездой. Это наиболее удобная, портативная автонавигационная система на рынке и ее цена ниже стоимости любой встраиваемой системы.
StreetPilot III действительно проведет Вас по улицам от поворота к повороту", благодаря своей функции автоматического создания маршрута. Нажав кнопку, пользователь получит информацию о кратчайшем и быстрейшем маршруте с указателями поворотов и о расчетном времени прибытия в намеченный пункт назначения. Во время движения, StreetPilot автоматически подаст голос, предупредив вас о необходимости поворота, сообщит о расстоянии до следующего поворота, об отклонении от курса и о расстоянии до конечного пункта маршрута.
Навигационные функции
Маршруты      Автоматически прокладываются с инструкциями "от поворота до поворота". Сохраняется до 50 маршрутов. Используется встроенная базовая карта, маршруты включают крупные автомагистрали и главные проезды. При использовании подробных данных с компакт-диска, маршруты прокладываются по улицам в пределах столичных регионов
Голосовая информация      навигационные инструкции и предупреждения
Количество точек пути      500 точек, идентифицируемых по названиям и графическим символам
Запись пути      2000 точек записи пути
Путевые вычисления      пройденный путь (обнуляемый счетчик), таймеры, средняя и максимальная скорость
Характеристики электронной карты
Базовая карта      встроенная маршрутная базовая карта (Северная Америка и Южная Америка) включает следующие элементы содержания: политические и административные границы, озера, реки, водные потоки, аэропорты, крупные города и населенные пункты, береговые линии, государственные и межгосударственные магистрали, локальные проезды и вспомогательные дороги в пределах столичных регионов, информация о съездах с федеральных автомагистралей с данными о видах услуг (пункты питания, мотели, станции технического обслуживания автомобилей)
Компакт-диск      позволяет загружать карты большей степени подробности информации с компакт-дисков Garmin MapSource™, которые позволяют отображать на карте улицы, содержат адреса и перечни ближайших ресторанов, отелей и т.п. Замечание: требуется плата данных (включена в комплект)
Масштабы отображения карты      экранный масштаб (от 900 футов до 6100 миль)
Характеристики приемника
Тип приемника      12 параллельных каналов непрерывно отслеживают и используют до 12 спутников для вычисления и обновления координат. Готов к работе в дифференциальном режиме
Время местоопределения      Приблизительно 15 секунд (теплый старт)
Приблизительно 45 секунд (холодный старт)
Приблизительно 2 минут в режиме Autolocateтм
Частота обновления данных      1/сек, непрерывно
Точность      -определения координат: менее 15 метров (в 95% случаев)
-определения скорости: в установившемся режиме - 0,05 м/сек
Точность в дифференциальном режиме      -определения координат: 3 - 5 метров (в 95% случаев)
Динамические нагрузки      Выдерживает перегрузки до 6g
Интерфейсы      RS-232 с NMEA 0183
Антенна      Съемная со стандартным байонетным разъемом
Конструкционные спецификации
Размеры      3,2 дюйма (высота) х 6,8 дюйма (длина) х 2,6 дюйма (ширина)
(8,0 см х 17,3 см х 6,5 см)
Вес      1,4 фунта (635 г)
Дисплей      -3,4 дюйма (ширина) х 1,8 дюйма (высота) - (8,6 х 4,5 см)
-разрешение 305 х 160 пикселов, высококонтрастный
-16 цветов, жидкокристаллический с подсветкой
Корпус      прочный, герметичный
Температурный диапазон работы      от 5оF до 158оF (от -15оC до 70оС)
Питание
Память      энергонезависимая, не требуется внутренней батарейки
Хранение карты      на платах данных хранятся карты большей степени детальности
Источник питания      6 батареек типа АА или через адаптер от бортовой сети с постоянным напряжением 12 вольт
Срок службы батареек      от 2 до 20 часов в зависимости от настроек подсветки экрана
Прибор бывший в употреблении, полностью функционирует.
Не русифицирован, карты России не установлены.
Цена: 3900 рублей.
Вопросы и комментарии пишите пожалуйста в личку.
    186,2 КБ · Просмотры: 96
