Инжектор на двигатель АШ-62.
borissg
Я люблю строить самолеты и беспилотники!
Ейск
Есть ли специалист по электронике-сделать электронное управление форсунками на 9-ти цилиндровый двигатель. Двигатель на стенде, топливная рейка и форсунки уже установлены. Топливный насос с фильтром тоже.
Где то этот блок обсуждался на веточке про М-14П.Надо посмотреть,у "костяжив" кажется...
Вот тут было на ветке глубокая модернизация М-14
kostiajiv сказал(а):
Компьютер упрвляющий зажиганием и впрыском для М-14 был разработан и выпускался питерской конторой , которая занималась автоэлектроникой. ВМЗ ставил именно этот блок впрыска. Цена за этот комп. была около 1500 баксов. Сейчас этот сайт обнаружить не сумел. Еще они делали комп.  управляющий впрыском для мотоциклов Урал и Днепр. Лично видел этот сайт года три назад, обнаружу вновь- дам ссылку.
У чехов есть двигатель, М462 - практически полный аналог М-14 , на нем стит механический впрыск, аналогичный М 332, 337, но на 9 цилиндров.
Электронное зажигание на М-14 делается серийно. Магнето называется М9Э.
Было бы интересно сделать зажигание без трамблера, с 9 высоковольтными катушками и компьютерным управлением угла опережения в зависимости от оборотов, нагрузки и качества топлива. Такие зажигания выпускаются для Лакомингов и Континенталов.
Адаптировать автомобильные компы систем зажигания для М-14 непросто, поскольку искра происходит не точно через 80 градусов по коленвалу. У каждого цилиндра индивидуальная поправка  по положению ВМТ до 3 градусов , в то время как у автомобильных двигателей ВМТ цилиндров располагаются через равные угловые промежутки по положению коленвала.
Тем не менее для любителя  паять и программировать PIC- процессоры задача решаемая. Остается вопрос надежности.
http://www.ascan.ru/?O_firme
со слов
nishtadt сказал(а):
Питерская фирма называется Абит. http://www.ascan.ru/?O_firme. Директор Прокопенко Юрий Борисович. Говорить надо с ним. Подготовиться, не мямлить, конкретно. Суров. Занимается ЭБУ с младых ногтей, теперь они стали когтями. Очень загружен.
borissg  удачи Вам в очередном нужном всем нам эксперементе...не забывайте повествовать как идут дела!!! 😀
Особенности звёзд состоят в том, что углы между цилиндрами не совсем одинаковые, рабочие объёмы цилиндров тоже не совсем одинаковые, патрубки впуска и выпуска тоже не одинаковые, про точность в фазах ГРМ тоже говорить не приходится. Как результат наполнение цилиндров будет не одинаковым, что требует поцилиндровой корректировки (карбюратор к этой схеме как раз совсем нетребователен). Можем сделать такое на Январе (Январях), но для этого потребуется очень чёткое техзадание и сам двигатель с возможностью его нагружения во всех режимах. Ну и это недёшего получится, ибо для хорошего результата поработать немало придётся.
Да что Вы говорите: посмотрите хоть картинки, хоть чертежи любой "звезды" - углы между цилиндрами СТРОГО ОДИНАКОВЫ ВЕЗДЕ.
Код:
Эта особенность является следствием того, что в звездных схемах с коленвалом соединен лишь один - главный шатун, а остальные - прицепные к нему. Так, как главный шатун, двигаясь вместе с коленвалом, еще и качается, то остальные, прицепленные к нему шатуны имеют свой собственный рабочий ход. Но свечи дают искру совершенно регулярно, через равные промежутки времени.
А это утверждение вообще никаким боком не относится к вопросу.
А форсунки и насос от чего интересно просто настраивал абитовский блок управления Корвет на Субары 6 цил. И еще зажигание штатное т. е 2 магнето. Форсунки впрыскивают во впуск или прям в цилиндр.
Интересно- насколько он станет экономичнее? И мощнее? С этими извращениями...и  не станет ли  он при этом менее надежней? :-?
у этих парней покупали и ставили на М14
http://www.airflowperformance.com/html/kits_allother_01.html
работало очень прилично
ставил не я, точных данных не помню
с точки зрения управления от АШ-62 ничем не отличается
Код:
Вот здесь Вы дали маху !
Искра в звезде у каждого цилиндра со смещением ...!
Общался именно по этому вопросу Ю.Б. Прокопенко  примерно год назад. Готовые блоки АБИТ для М-14 есть в наличии. Цены , правда , не детские и авиационной надежности никто не гарантирует.
Есть еще варианты:
-Можете поставить три трехцилиндровых управляющих блока как-бы на 3 трехцилиндровых мотора , входящих в состав 9-цилиндрового.
- Можете поставить SDS- систему которую американцы ставят на Лайкоминги. Она будет работать последовательно и на 9 цилиндрах , если установить 9- цилиндровый синхродиск.
- Можете установить и нефазированную , несинхронизированную с фазой впуска  8 , 10 или 12 цилиндровую автомобильную систему с параллельной работой всех форсунок , скажем , 12 раз за  два оборота  коленвала. Есть шанс , что производительности автомобильных форсунок при этом хватит для того , чтобы надудонить топлива в АШ-62. Зажигание , при этом , нужно оставлять родное от магнето  или делать новое .
Вопрос надежности электроники остается открытым. Слушать доводы любителей  автоконверсий для полетов на дельтаплане несерьезно.
Извиняюсь хочется немного сказать как то вроде не по теме! Авиамоторы работают  в основном режим 100% -взлетная и крейсер примерно 60-70%   Впрыск  лучше  на переходных режимах как на авто,вот тут то и есть смысл! Там всякая там экономия до 10%, а на самолете- нафига этот баян!???  На самолете почти всегда открыта дыра и к чему это всё и зачем?
Чехи поставили механический фазированный впрыск на М332, М337 и М-462 ( аналог М14) . Все это неплохо работает и совсем неприхотливо к топливу , как заметил Санек 74.
Посмотрите на этом сайте http://invent-labs.com/
Имеем очень положительный опыт эксплуатации их продукции.  😎
Обещали они мне http://invent-labs.com/ сделать зажигание на М14 с возможностью регулировки момента поджига для каждого цилиндра независимо +/- 5 град  ( поправка для пристяжных шатунов). Денег взяли , блок прислали , только он работать не захотел. Хорошо , что хватило ума на двигатель его не ставить. На стенде с синхроколесом , вращаемым электродвигателем пробовал. В скайпе и по телефону общаться не захотели. Комметариев  к переделанному для меня  софту не прислали , порекомендовли изучать стандартный. С аналогичными американскими изделиями у меня проблем не возникало - с помощью инструкций удавалось во всем разобраться.
Автомобильных форсунок хватает на 400лс с одной (с одного цилиндра), специальные бывают ещё в несколько раз больше.
Если Вы не в курсе, то одинакового в мире не бывает ничего. Вопрос лишь до какой степени оди близкИ. Вы можете сказать с какой точностью обработаны по углу картеры звёзд?
Покурите Лабазина !
Там же написано про смещение кулачков в магнето , доходящее до 8 градусов в отдельных цилиндрах ...
