как сделать полку лонжерона
Сергей-ihim
Дельталетчик
Россия
как сделать полку лонжерона на крыле с ламинарным профилем, лонжерон расположен не в максимальной толщине, а ближе к носику профиля. Имеется ввиду как вписать в профиль, а то мысли пилить напильником полку 4.5 метра длиной. Может кто подскажет решение.
Изначально лонжерон был в виде цельного профиля. Крыло собиралось с небольшим количеством заклепок на клей. Естественно что форма профиля лонжерона + клей получалось почти чистое крыло.
    66,4 КБ · Просмотры: 272
А пока не знаю в том и вопрос как и из чего по рисунку ширина полки была 76мм профиль типа двутавровый естественно у нас такой не найти. Такой профиль применяют в самолетах Sonex. У меня мысли пока только как на рисунке.
    27,5 КБ · Просмотры: 210
Вот тут в книге Ендогура  Проектирование конструкций самолётов вариант содинения лонжерона с обшивкой.
    41,1 КБ · Просмотры: 255
А что такое [highlight]малка[/highlight]. Вот этот вариант думаю можно попробовать только считать сложнее будет и вес увеличится за счет уменьшения высоты которая и так небольшая.
    1,7 КБ · Просмотры: 184
А как их согнуть разогнуть? Подскажите я не представляю длина одной консоли примерно 4.5 метра, а уголки предварительно прикинул 40*40*5 , а может и больше.
А зачем уголок гнуть?
Из 0.5-0.8 мм дюралюминиевого листа делается стенка , с загибом на полки с нужным углом (место загиба должно иметь радиус в 2-3 мм), приклепываются полки из полос(можно уголок разрезать) и стойки.
Судя по площади уголка, я так понял у вас что-то под 400кг с расчетной 6 и свободнонесущее крыло.
    1,5 КБ · Просмотры: 205
0.5-0.8 мм мало будет точно там на оригинале миллиметра 1.5-2. Максимальная толщина профиля 131мм , а лонжерон ближе к носику профиля расположен там получается 127мм минус обшивка.
Спецификации:
Размах……………………………………………………... 27 '6"……….8.3м
Длина ………………………………………………………………………………………………….14 '71/2"………4.3м
Площадь Крыла ………………………………………………………………………………..75sq.ft…….6.97м
Пустой Вес ………………………………………………………………………………….260 фунтов…..118кг
Взлетный Вес ………………………………………………………………………………….560 фунтов….254кг
Полезный Груз 240 фунтов………………………………………………………………………………………108кг
Кабина приспособит … … ………………………………….….6 '4", 235 фунтов. пилот
Двигатель…………………….. KFM 107, 2 цилиндра, 22 hp., электростартер……22л.с
Топливная Способность ………………………………………………………………..15.1л.
Взлетный режим………………………………………………………………………………. 2 часа.
Максимальная скорость гор. полета (уровень моря) ………..1 20 m.p.h.
Крейсерская 80 m.p.h. (круиз экономики)............................ 320 миль
Скороподъемность…………………………………………………………………………... 500 ft./min.
Взлетная листанция………………………………………………………………………… 400 футов.
Скорость сваливания …………………………………………..………………………………38 m.p.h.
Крейсерская скорость 75 % (уровень моря) …………………………..110 m.p.h.
Разрушающая перегрузка…………………………………………………………………... +6,-4g's
Строительство. Весь алюминий связывал и приковывал
Если взять предел прочности 36кгс/мм2, (по таблицам 40-49кгс/мм2) хватит
д16Т 40х40х4. Килограмма 4 на лонжнроне сэкономите
Вы так быстро считаете? Я считал примерно и неточно получалось сечение в корне примерно 7см квадратных.
крыло по минимуму будет весить 25 кг. Остается 229кг
Считаем погонную нагрузку на крыло(оно без сужения)
229кгх6/8.3м=166кг/м
Пусть фюз имеет 0.6м ширины, на крыло остается 7.7 м, на консоль 3.85.
Изгибающий момент в корне 166кгх3.85м>2/2=1230кгм
Обшивка по 0.5мм с каждой стороны, остается 126мм на высоту лонжерона
Силы сжатия/растяжения в полке: 1230кг/0.126м=9765кг
Если взять стандартные 40кг/мм2 для д16т, то имеем 9765/4000=2.45см2 сечение полки в корне
видел где то в сети продавались уголки д16т 25х25х5
Вообще посоветовал бы распределять материал полок таким образом чтоб больше материала приходилось ближе к крайним точкам,(к обшивке). Ну это в идеале.
Фюзеляж думаю отнимать не надо консоли стыкуются друг с другом, и делить наверно надо на Нср.
    25,8 КБ · Просмотры: 181
Ну тогда
166х4.15>2/2=1430
1430/0.126/4000=2.84см2
А деля на Нср утяжеляешь полки, ибо максимум напряжения по крайним точкам лонжерона, а не по серединам полок или по каким нибудь другим еще местам. Сломайте спичку и посмотрите: излом начинаяется с поверхности, а не из сердцевины.
