Kohler Command Pro - стоит ли заморачиваться?
Электровова
Я люблю строить самолеты! И летать тоже люблю...
Недавно появился на руках такой вот двигатель:
http://www.kohlerengines.com/onlinecatalog/productDetail.htm?productNumber=Command%20PRO%20CH745
Раскидал с него все лишнее( тяжеленный глушитель, возд. фильтр, куча ненужного пластика)- осталось около 35кило.
Мощность не ахти- но в замен имеющегося РМЗ-640 надежный четырехтактник воздушно-масляного охлаждения показался неплохим вариантом. Ставить планируется на легкую дельту.
Возникает несколько вопросов-стоит ли связываться вообще?
Если да, то какой сюда пойдет редуктор? И есть ли люди на форуме способные изготовить редуктор и переходной фланец?
Винт планирую трехлопастной луганский.
Заранее благодарю и прошу сильно тапками не кидать, полностью осознаю нехватку опыта в этом вопросе и прошу совета корифеев..
На этот мотор ставится двухлопастный эффективный деревянный винт диаметром 1200-1300мм напрямую. Вот  если таким способом его использовать, то стоит связываться.
Электровова,давай фоткай,многим бу интересно...особенно,что ещё такое от него можно отпилить,чтоб ещё 7кг скинуть...???
Мне,в частности,для ППО(планер первонач.обуч.)очень интересно...!
http://www.kohlerengines.com/onlinecatalog/pdf/tp_2428_b.pdf
http://www.vanguardengines.com/vanguard-engines/detail/index.cfm?range=25-31%20Gross%20HP*&series=Air%20Cooled%20V-Twin%20Big%20Block%20Horizontal%20Shaft
-V=низкооборотные моторы,в основном для длительной тяжёлой работы...
но в 90-е годы на 20-сильном КОЛЕРе летал многократный
чемпион Томас Суханэк=в состязаниях на экономность не было ему равных.
http://www.laacr.cz/index.php?Action=View&ARTICLE_ID=48
http://www.spratt103.com/images/photo2.jpg
http://www.spratt103.com/images/photo1.jpg
http://www.spratt103.com/images/construction/spratt103_25cvdirect.jpg
=primier
Для Электрововы.
У данного двигателя есть одна особенность, алюминиевый шатун который работает как подшипник скольжения. Поэтому особенно тщательно следи за маслом и не допускай перегрева двигателя, в противном случае "поймаешь клина" в самый неподходящий момент, т.е. внимание и еще раз внимание. Для экстрима двигатель подходящий.
Вот фотки.
Стандартный вариант с фильтром Heavy Duty (фото с сайта)
    9,3 КБ · Просмотры: 148
Мой движок. Выпускная система снята.
    75,4 КБ · Просмотры: 165
Он же, вид со стороны маховика.
    64,5 КБ · Просмотры: 144
Вид сзади. Без пластика и крыльчатки принудительного охлаждения.
    68,1 КБ · Просмотры: 168
2 Denis: Спасибо за совет. А при установке напрямую демпфер ставиться?
2 Observant: Если взять карбовый вариант с ручным запуском и поменять маховик на полегче- думаю кило 5-7 еще можно найти. Просто на инжекторном поменять маховик не просто- энкодер ДПКВ придется свой делать. Или протачивать имеющийся, но так много не убрать.
Винт устанавливается на коленвал напрямую жестко. Он сам лучший маховик, а поскольку деревянный, то еще и демпфер крутильных колебаний.
Ого! Посмотрел фото СУ Суханека, ВВ на первых трех фото - просто  нреальщина какая-то. Первый раз такую схему вижу.
Ну, похоже решение принял- буду делать СУ на Колере.
Пойду в торговлю, грузить мужиков, кто ВВ деревянные делает расчетом винта и буду заказывать.
Спасибо за советы, по ходу буду отчитываться.
Электровова, подумай еще раз о надежности энтого двигла, может ,он уже выработал свой ресурс и его место на свалке?Уж больно ржавый какой то. наверняка работал как помпа,генератор, компрессор и тд.И помни об алюминиевом шатуне, который будет требовать высококачественное, и дорогущее масло! :IMHO
Наработка этого мотора- 2 часа на багги TomCar.
Просто на нем за 2 года проехали 80 км, а остальное время багги стоял на улице- вот и поржавел маховик. На фотке со снятой крышкой ГРМ видно, что мотор девственно чистый.
Просто хозяина багги не устроило, что машина с таким агрессивным внешним видом еле ползает. Кому пришла в голову идея поставить Колер на внедорожник весом больше полтонны-не знаю...
И вместо Колера туда воткнули литровый Ротакс от снегохода о ста лошадях. С Ротаксом дело пошло лучше. ;D
