Второй пилот дает заднюю центровку.
Это шютка такая или неправильно выразились или серьёзно?
@explorer
Возможно под "[highlight]пытаться отобрать у тебя трапецию пытается уйти на кобрирование если ее отпустить[/highlight]" имеется ввиду перемещение ручки ближе к переднему пилону, чем она расположена без пассажира.
В этом случае Атлет скорее всего нипричем.
Телега скорее всего просто неправильно вывешана. Проверьте:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1241292078/156#156
При проверке опустите на вывешенной телеге от болта Иисуса вниз отвес. Он должен попадать в место на сидушке где должны располагаться гениталии пассажира.
Только тогда наличие или отсутствие пассажира будет минимальным образом влиять на уход ручки.
Но если отвес не попал по гениталиям, а целится в точку чуть перед ними - уход ручки гарантирован.
На правильно вывешенной телеге под Атлетом (по моим наблюдениям) ручка подаётся ближе к переднему пилону с пассажиром ~110кг не более, чем на 10-15см.
При непопадании отвеса на ~8 см наблюдал уже другие цифры - до 30см.
