Назад в прошлое или "свободу лопасти".
Если я правильно понимаю, то с такой конструкцией будет легче изготовить приспособления изменения угла, для прыжкового взлета?
Lev D
Вопрос к топикстартеру по поводу названия темы.
Ставят в тупик два первых слова и дефис между ними.
"Вперед - назад" - имеется в виду движение "туда-сюда" или имеет смысл поставить запятую, вот так:
"Вперед, - назад в прошлое, или "свободу лопасти".
А может быть лучше обойтись без слова "Вперёд" и обозвать тему более традиционно:
"Назад в прошлое, или "свободу лопасти".
м.б. прыжковым взлетом не интересовался. Это как бы отдельная тема, но техническое решение узла хаба, позволяет это сделать буквально на данном хабе при минимальной доработке.
Lev D
я саркастически пошучю (с разрешения Лева)  😉
это как "шаг вперед - два назад"  😉 уже проходили (ВШ, ГШ, ОШ, УШ....), но надо перепроверить на своей шкуре  😡
какие подшипники поставили
керамо/тефлоновые втулки, те что в узлах шасси Боинга.
Лев, а че эластомер сразу от Еврокоптера не поставить ?!? Все проблемы одним махом снимает  😉
АЖ должен быть ПРОСТЫМ : может есть смысл поигратся с современными материалами - как еластичный хаббар "половинкина" ? (а не проверять проверенное....)
Двух лопастной свободно несущий это маленький шаг к трех лопастному . 🙂
По идее, должны пропасть некоторые вибрации, характерные только для ротора с общим ГШ.
А какие вибрации характерны  только для ротора с общим ГШ?
Ресурс лопастей должен заметно подрости.
Ресурс лопастей должен заметно уменьшиться. Потому что увеличится Кориолисова сила в плоскости вращения лопастей.
Понимаете не правильно, легче добавить осевой шарнир лопасти не будет, тем более тяги управления к ним.
Минимальная дороботка не получится. Нужна будет глобальная переделка.
Об этом лично Вам "Инкогнито" расскажет пилот.
А с какого это перепугу энти Корриолисовы силы должны увеличиться????????????
ты все еще носишся с идеей прыгающего АЖ ?
картеры довели - двухлопастный прыгает, плохо, можно упасть набок (половинкин подтвердил), но прыгает, да !
сиерва и дик-де-грав уже давно проверили - трехлопастный прыгает, уже лучше меньше тенденций к заваливанию
еще ЧЕТЫРЕХ ЛОПАСТНЫЙ (качальный !) никто не брался проверять для прыгающей конфигурации....это так к слову  😉
Лопасти провисают почти  трёх угольником от втулки - Сколько же там  груза ?
