Небесная блоха
Владимир,если режисеро вас будут сниманто на киноленто,то пусть кинокамеру не держут в руках ,а хотябы на палке вместо штатива.Но звук Волска много приятнее,басссс  с баритончиком 😀 :🙂
Да, с фольксом конечно звук взрослый, прямо как истребитель первой мировой :craZy
Но я думаю, что с рыськой будет практичнее, меньше вероятности поломать шасси на посадке и проще с обслуживанием мотора.
И типа музыку убрать к чертикам, не к месту она там.
Сейчас взлет на 50км и движок тянет как положено, вжимает в спинку.  Винт легкий.  Скорость так и осталась 100 максимум.  Набирает ее легко а дальше упирается и все.
Так раньше на винте с меньшим шагом и на меньших оборотах максимум тоже было 100.
Я думаю резко растет сопротивление от открытой кабины и отсутствующего капота.  Так как 100 набирает легко а дальше нивкакую,  и воздух в кабине начинает пульсировать рывками.
Совсем  другое  дело. Вы  там  смотрю совсем  освоились, рулите  и  взлетаете  вполне  уверенно  и  легко.  Что  касается  скорости  так  чего ж Вы  хотите  и  это  слава  Богу, при  таком  сопротивлении.  Летайте  и  не  парьтесь, это  его  предел.
Володь, а толкает ручку на максималах? и вообще как изменяется нагрузка на ручке от скорости.
Сейчас подложил по шайбе, под заднее крыло, стало нормально по ручке.  Заменил указатель скорости,  100 развивает в коейсере,  надо проверять приборы
Да, похоже, что так. Вообще то в чертежах максимальная скорость указана 130, но там спортивный вариант с закрытой кабиной.
