Неспешно продаю J-1В Донкихот
мир
Коломна
  Самолет  сделан  в  этом  году,  полностью  по  чертежам  Яновского,  двигатель  447  новый  винт  ВК-5  новый.  В  этом  году  сделали  несколько  пробежек  и  подлет.  Продаю  самолет  т.к.  он  делался  изначально  под  заказ,  далее  заказчик  исчез,  пришлось  достраивать.  Самому  он  мне  маловат, / рост  178/.  Самолет  будет  облетываться  весной,  но  после  облета  будет  дороже,так  что  если  кому  надо  вперед.  Стоимость  самолета  без  торга  сейчас  в  таком  виде  350  тысяч  рублей.  Торга  не  будет.  Самолет  находится  в  Московской  области  ,  самовывоз т  .  89266322053.  Виктор.
    70,9 КБ · Просмотры: 138
При подлёте отрывались с 3х точек на повышенной скорости ?
По  отзыву  приятеля , что  пробовал  самолет/он  меньше  по  комплекции/  скорость  отрыва  65-70  км/час, всё  в  норме.  Сейчас  мотор  законсервирован  на  зиму, самолет  под  чехлами  в ангаре. Дальнейший  облет  весной.  Звоните.
Есть фото подлета?! И еще, Вы со своим ростом, 178 не входите?!  Заказчик, что совсем бы "Метр с Шапкой"???! Сидушка не опускается?! Нет резерва?
Облет  будет  конечно  ,  но сейчас  не до  него.
Ребят  если  есть  реальные  заинтересованные  люди  то  звоните  мне  по  т  89266322053  Виктор.  Заранее  предупреждаю  торга  не  будет.
Двухместным его не сделать ни как?
Все зависит от размера пилотов. Если пилоты будут из цирка лилипутов ,то вполне на двухместный потянет.
А так как в мультике говорилось: " Больших семь шапок из овцы не выкроишь никак "
http://www.youtube.com/watch?v=tBn7WLeEpA4
seva777 зачем  Вам это?  Этот  самолет  под  не  высокого  и  не  очень  плотного  пилота  , каким  я  к  сожалению  не  являюсь.  Повторюсь, строил  под  заказ  ,  заказчик  как  выяснилось  этим  летом  разбился / не  насмерть/ на  мотоцикле,  инвалид  1  группы.  Вложил  деньги  в  проект, но  пока  вроде  не  спешит  с  возвратом  средств  .  Облетывать  самолет  станем  летом,  весной я  занят  наверняка  буду, так  ,  что  вот  так.  Самолет  вышел  неплохо  и  наверняка  станет  неплохим  приятелем в  полете.
Ваш  вес  вполне  для  этого  типа  самолета.  Сейчас  центровка  под  мои  100  кг  27%  САХ, если  решитесь  взять  то  подгоню  под  Вас  лично,  самолет  одного  хозяина.
а как у вас под себя заказать аппарат желательно до 115 кг и чтобы под мои параметры но я в теле и вешу 120 кг рост 181см возможно или нет можно похожий на этот аппарат главное чтобы отапливалась кабина у нас большая часть времени года холодно
сколько будет стоить ? и примерные сроки а так же возможно ли к нему изготовить более грузоподьемный комплект крыльев для подьема большего количества топлива
надым мд-20    Очень  приятно  , что  Вы ко  мне  обратились, но  лучше  такие вопросы  обсуждать в  личке  и  по  т.  89266322053  Виктор.
  Здесь  я  занимаюсь  продажей  именно  этого  самолета.  Мальчик  получился вполне  красивый  и  я  надеюсь  так  же станет  красиво  летать.  Сейчас  за  зиму  построю  к  нему  телегу  для  перевозки  на  авто, что бы  ни  с кем  не  связываться,  цена  конечно  подрастет. 😉
Маловато инфы по самолёту , какой размах, площадь ? Из чего крыло (конструкция) ? Вес пустого ? И как Вы центровку подгоните под 70кг?
Все  данные  по  самолету  Вы  сможете  найти  из  ТТД  J-1B  в  поисковике.Что  касается  постройки  то  на  Форуме  в  разделе  Постройка  по  чертежам  есть  описание  и  фото  постройки  и  его  обсуждение. Самолет  полностью  деревянный,  обшит  синтетикой. Единственно  по  просьбе  заказчика  , была  увеличена  хорда  до  1,15  м  ,  увеличен  бак  до  40  л  и  установлен  современный , мощный  мотор  Ротакс  447  39,6  л.с,  установлен БАНО  и  планировалась  фара/пока  не  установлена/.  Центровка  меняется незначительным изменением  положения  СУ  и  расположением  штатного  глушителя.  При более легком  пилоте весом  80  кг  и  при  данной  раме  центровка была  в пределах  29-30%,  с  пилотом  100  кг 27%, т.е  изменения для  высокоплана  не  значительные.
Самолет  продается.
    62,8 КБ · Просмотры: 121
    51,4 КБ · Просмотры: 124
Самолет  продается,  находится  в  Моск.  области  можно  приехать  посмотреть, пощупать , ну  и  разумеется  приобрести  за  очень  не  дорого, учитывая  ,  что  стоимость  самолета  после  облета  возрастет.   😉
Самолет  стоит  в сухом  ангаре  и  ждет  своего  пилота.
