Спасибо, а то подумалось, что не успели улучшить как оно заштопорило.Вот описание того инцидента, у него кончик паруса слез с трубы. Техническая неисправность, а не баг схемы.
Вот такие:Какие ошибки ?
Когда я читаю такое - понимаю: очередной чайник бренчит. Но высказываюсь, только если громко и настойчиво бренчит)вся подъемная сила создается за счет отклонения воздушного потока под нижней поверхностью крыла
Да. При изменении угла атаки меняется характер обтекания и можно выделить как минимум три режима обтекания: 1) "заполаскивание" (флаттер), 2) оптимальное обтекание с зоной срыва, отзывчивой на угол атаки и 3) парашютирование (когда зоне срыва расти дальше неуда, этот режим ближе всего к вашему за счет отклонения воздушного потока под нижней поверхностью крыла).Это весь ответ на *множество режимов* ??
Что именно? Поделитесь.А это , вообще , ни в какие ворота ...
Я помню вас , по вашим бредовым темам на этом форуме. Далеко вы не ушли и тут , более , начали гадить и на этой ветке . Перепост всей интернет-рогалловщины , отнюдь не показывает о наличии вашего *сверхинтеллекта* . И прикусите свой язык в раскидывании ярлыков. А лучше , создайте свою тему и там испражняйтесь.. В принципе , можно закрывать и эту ветку . Она исчерпала себя полностью и ничего нового уже дает.Вот такие:
Плюс неумение пользоваться гуглом (запостили первое, что хватанули про парасоль Нимита). На самом деле - конечно, это нежелание разобраться в предмете и неуважение к собеседнику и сообществу. Надёргать первых попавшихся фактов, поддерживающих ваше ценное мнение - и проигнорировать остальные.
Оптимальный режим можно ещё разделить на традиционные первый и второй - когда есть устойчивость по скорости и когда её нет из-за уменьшения качества с увеличением Cy.
Можете найти больше или меньше режимов - расскажите)
Что так ?..Все так.
Вот теперь полностью все так, до последней буквы.Что так ?..
Намек - можно подключить несколько телеков к телефону или компу + блютус клавы и мышки к ним подключить проще...Накидал бы чуть больше, но на дурацком телевизоре не получается вставлять ссылки, ни другой контент, нни файлы.
если запустить какой ни будь комп то не нужен телевизор. на компе прекрасно работает буфер обмена и файлы сохраняются/отправляются. клавиатуры и мыши не выручают, с ними не появляется нормальная операционка, работает ксе точно так же. Из оргстекла врядли получится парус или обшивка. суть, что прочные материалы со временем приближаются к просности оргстекла.Намек - можно подключить несколько телеков к телефону или компу + блютус клавы и мышки к ним подключить проще...
Кстати - на солнце хорошо держится оргстекло (на нашем солнце пару лет незаметно)...
Из ттх оргстекла: "хорошая прозрачность для ультрафиолетовых лучей, пропускает 73 %, при этом УФ-лучи не вызывают пожелтения и деградации механических свойств акрилового стекла"
Не так быстро. Леонардиньо претендует на революционный летательный аппарат 21-го века, по характеристикам, себестоймости и доступности в освоении. Хотел бы заранее поблагодарить за открытие ветки. Вам оно может и не нужно, чтож, у каждого свои пути.В принципе , можно закрывать и эту ветку . Она исчерпала себя полностью и ничего нового уже дает.
