Новые тормоза на мд-50
поиск06
Дельтанутый, был.
Член команды
г. Обнинск
Решил занять в межсезонье руки и голову и поставить  на свою мд-шку тормозную гидравлику на основные стойки. Поскольку производитель ничего подобного не предлагает, пришлось самому поковыряться. Штатный тормоз предусмотрен только на переднее колесо и в общем неплохо справлялся, но тележка у меня не стандартная, с автоконверсией, довольно тяжелая (195кг). А тут еще некоторые товарищи имеют у себя на дачах полосы довольно короткие, и к тому же с забором в конце.
А кроме того, после нескольких попаданий в канавы на поле с зажатым на юз передним колесом на передней вилке обнаружился довольно приличный (около 1см изгиб).
В общем решено было сделать ход конем, разгрузить одновременно переднюю вилку, и  улучшить торможение.
гидравлика была куплена проверенная, киевской фирмы А-центр .      http://www.acenter.com.ua/home/brake/br_ru.htm
Собственно то что получилось.
    76,1 КБ · Просмотры: 144
    91,7 КБ · Просмотры: 147
Чтобы установить на штатные оси кронштейны под рабочие цилиндры пришлось отрезать один из усов крепления обтекателя и на его место приварить такую конструкцию.
    77,7 КБ · Просмотры: 151
    66,2 КБ · Просмотры: 152
    87,2 КБ · Просмотры: 154
Штатные штампованные диски позволяют компактно разместить внутри себя всю конструкцию так что даже обтекатель не надо вырезать. Спокойно устанавливается штатный.
    127,8 КБ · Просмотры: 147
А переднее колесо оставил с тормозом?
И как ты совместил перед и зад в один контур подключил?
Ступицы пришлось изготовить новые, и они получились тяжеловатыми. Возможно над ними я еще поработаю фрезерным станком. Резервы тут есть.
    75,8 КБ · Просмотры: 136
    78,8 КБ · Просмотры: 150
    76,5 КБ · Просмотры: 138
Доработка штатной вилки минимальная. Только приварить ось крепления главного тормозного. Педаль тормоза тоже новая, из квадратного прутка 10х10мм, сделана по образу и подобию штатной только чуть потолще.
    78,7 КБ · Просмотры: 149
Еще очень полезная и удобная штука которую можно купить к гидравлике - кран стояночного тормоза
    81 КБ · Просмотры: 139
Сзади тройничек на две полуоси (идет в комплекте)
    76,6 КБ · Просмотры: 144
Штатный чехол то же нормально одевается и не мешает работать системе.
    80,7 КБ · Просмотры: 140
Высвободившиеся штатные детали.
    68,4 КБ · Просмотры: 133
    86,2 КБ · Просмотры: 143
В итоге телега потяжелела на 1.8 кг. Стояночный тормоз держит отлично, телега юзит колесами по бетонному полу гаража, что будет на поле узнаем когда снег растает но вроде все должно быть нормально.
Не хочу каркать, но думаю на поле будет хреново.
Особенно после дождя.
Значит переднее теперь не тормозит.
В этом и состояла задача убрать оттуда тормоз и разгрузить хилую вилку, и не потерять при этом в эффективности торможения ( может даже и приобрести). Но ни кто не мешает приобрести еще один тройник  и рабочий цилиндр и прилепить его на переднее колесо, и тормозить всеми тремя.
Никто почему то правда так не делает и я тоже не стал.
Думаю что с двумя тормозными колесами будет все же лучше чем с одним, даже на мокром поле. А впрочем скоро узнаем.
Может народ откликнется у кого такая система стоит, расскажет про плюсы и минусы.
На машине передние тормоза дают примерно 75% всего замедления.
Правда на машине спереди 2 колеса.
Как это соотнести с дельталетом я не знаю.
На мокрой траве теперь если ты передавишь тормоз, то будет занос и возможно опрокидывание.
Но это лишь моё ИМХО, ипытаний я не проводил.
Гидравлика на моём мдп.Суппорты местного производства.Главный цилиндр производства ACENTER.
    132,5 КБ · Просмотры: 155
    127,7 КБ · Просмотры: 163
    118,5 КБ · Просмотры: 157
У телеги развесовка не сравнима с авто. 2/3 веса на задних колесах. По поводу заноса у меня тоже есть сомнения но голова у пилота не только чтобы каску носить, пошел юз отпусти педаль.  На переднем колесе я юз прекрасно чувствую и на мокрой траве оно вообще не тормозит, летишь как на коньках.
