Одновинтовой вертолёт до115кг
Здесь вопрос  не в этом.... Я не смогу объяснить толком.    Суть в том, что в любом  случае надо считать частоты шасси и   НВ  , чтоб не получить этот резонанс... Лично   я такое считать не умею...  Или избавиться от вертикальных шарниров.   2х лопастный НВ на кардане   лишен этого резонанса.   Может   Андрей  понятнее   объяснит.
Уважаемый Daki, Вы затронули очень важный вопрос, которым здесь никто не владеет и совершенно игнорируется. Я не раз видел на RC моделях как вибрация хв. балки переходила в резонанс  с аналогичными последствиями. И когда появляются вот такие заявления
Ферма это больше дизайн.....
то становится грустно и хочется верить, что аппарат ТС-а хоть как-то подвергался  расчёту на резонанс.
Земной резонанс и по сёй день. Штука тяжело поддающаяся расчёту. Правило тут одно. пролёты фермы должны быть как можно короче и жёстче . А на малых вертолётах земной резонанс легко  проходят быстрым  на бором оборотов ротора. а на видео думаю дело не только в земном резонансе. там что то ещё и сдвигателем. Пилот долго не мог пройти порог земного резонанса. Да и готовы они все были к такому.  не зря бегали с огнетушителями возле вертолёта.  А земной резонанс есть на всех роторах и вертолётах.  Двухлопастных тоже. Его надо быстор проходить.  :craZy
https://www.youtube.com/watch?v=Sa-nhqHmTm4&t=364s               Вот еще один недостаток  3х лопастных винтов . шарнирных..
И вообще я не понимаю ... Дикого желания УНИЗИТЬ трёх лопастной ротор. Ротора бывают всякие дву лопастные и трёх ,4. 5 . 6. 8. 12. И даже одно лопастные.... да да и такие вертолёты ТОЖЕ ЛЕТАЮТ. у каждого свои недостатки и преимущества. Кому какой нравиться и ли по техзаданию лучше подходит. Тот применяют. и думаю не стоит больше УНИЖАТЬ ТРЁХ лопастной ротор.
Извините.... Ни как не хочу унизить.  Я высказываю свое мнение.  и всегда стараюсь примерить на себя.  На серьезных заводах  это все рассчитают.   мне же  на коленке и в гараже  проще  2х лопастный.....  А на ролике---не заметили  что крутил товарищ  в начале ролика.  и двс не причем.   это и был эксперимент  на этот резонанс....  При любых условиях  он не смог бы перейти эти обороты.      Есть и 3х лопастные  винты  без ВШ.   Хозяин этой  ветки, как я понял,  еще многого не знает.  вот я и пытаюсь объяснить   плюсы и минусы  того и другого......
Есть такой вертолет   с одной лопастью    Во- 103 назывался   и хв тоже с одной лопастью.  Но летал он или нет   не знаю.
На трехлопастных (и более) винтах для снижения нагрузки в комлях лопастей в плоскости вращения применяют вертикальные шарниры (ВШ). Из-за них лопасти по разному колеблются в плоскости вращения и смещают свой общий ц.т. относительно оси вала. Возникает момент дисбаланса и на упругом фюзеляже и шасси и при определенных оборотах получается земной резонанс. Обороты его обычно 30-50% от рабочих. Для борьбы с ним придумали демпферы ВШ. На фрикционных момент затяжки около 10% от крутящего момента приходящего на одну лопасть. Сильно затягивать -плохо на нагрузки в комле и ресурс лопасти, жесткое шасси без амортизации - плохо на посадке. Поэтому подбирают компромисс и стараются не останавливаться на этих оборотах при раскрутке и останове винта.
На двухлопастных (жестких в плоскости вращения) нагрузки в плоскости вращения в противофазе и просто закручивают вал и трансмиссию вертолета пульсациями (гасится длинным валом, на ремнях,  или упругих муфтах трансмиссии).
Как заметил Сергей - наличие демпфера и его подрегулирование в эксплуатации на нужный момент - это тоже минус трехлопастного шарнирного винта.
При использовании V-образного стального торсиона с жестким креплением лопасти на два болта, получается упругий ВШ без демпфера на АК-1-3, на Микроне. Про это лучше автор -Валера расскажет , как там с частотами земного резонанса получается. В свое время на Ка-226 тоже также без ВШ сделали, но из-за больших нагрузок в комле отказались и поставили ВШ с упругим элементом в качестве демпфера. На малых вертолетах играет роль масштабный фактор, они между моделями и большими аппаратами.
Всё так и есть ... VERT всё описал правильно. На двух лопастях резонанс проходит чуть легче. Там одна лопасть провозит другую. А глубины сути...  вы так до конца и не поняли.  Да и спор начался  немного не с того и не о том. . Тут сказали что раму на резонанс надо просчитать. Я бы хотел посмотреть на того кто это сделает. и ещё раз повторяю.... Разговор ПУСТОЙ.  🙁
Так и я про земной резонанс. Я не обиделся .... 🙂 Просто этот спор ни чего не даст. Земной резонанс нам по любому не отменить. И не побороть. Вешь мало поддающаяся расчёту. Он на всех вертолётах был и будет. А писанины про него много. А я простыл и голова вот вот, РАСКОЛЕТСЯ !  😡
На многолопастном винте вибрации меньше. и горизонтальные шарниры разнесены. от этог вертолёт устойчевее. Чем двух лопастной, без стабилизации БЕЛ или ХИЛЛЕР.
А чем можно объяснить такое решение:
http://poleznayamodel.ru/model/12/126679.html
Вот голова прошла и теперь можно по клавиатуре по клацать...... Дополнения к разъяснению VERTA, о земном резонансе ВШ и демпфере. Есть такая КАРИОЛИСОВА сила. Заключается в том что при перемещении центра тяжести вращающегося тела ближе к оси вращения. Тело будет ускоряться. Это хорошо видно на примере фигуриста. Когда он  вращается раскинув руки, он вращается  с определённой скоростью. Но как только он начинает складывать руки на груди, скорость его вращения   начинает ускоряться. Так и лопасть вертолёта, когда взмахивает в верх. центр её тяжести смещается к оси вращения. И она ускоряется. У неё появляется маховое движение в горизонтальной плоскости . На двух лопастном винте типа коромысло.  Лопасти машут симметрично. Одна в верх а другая в низ. и центр тяжести у них симметрично с смещается к оси вращения. Так как они, в плоскости вращения закреплены жёстко. У них нет махового движения в горизонтальной оси. они импульсом ускоряются одновременно. Это называется одна лопасть провозит другую. На много лопастном винте, каждая лопасть машет самостоятельно и ускоряется тоже.. Там появляются маховые движения в горизонтальной плоскости.
И чтобы разгрузить комель лопасти и втулку ставят ВШ, с демпфером для гашения этих колебаний. И избежания вибраций, которые и вызывают земной резонанс. Демпфер поглащяет  эту  энергию. Преобразует в тепловую и рассеивает её в окружающую среду. Но это не означает что на двух лопастном вертолёте его быть не может.  Земной резонанс есть на любом вертолёте и с любым винтом.  Также как любой самолёт может свалится в штопор. Надо просто до этого не доводить. А если это начинает происходить надо выводить его как можно быстрей из этого явления. Земной резонанс разрушит любой вертолёт как бы он не проектировался. Также как и штопор погубит любой самолёт. На этом считаю можно обсуждение земного резонанса остановить.  :~)
