Просто к сведению, в редукторе Р-912 шестерни прямозубые, и ничего 😎В редукторе шестерни какой модуль, шестерни косозубые ? редукция какая?
Объём камеры сгорания не забыли?Диаметр поршня – 71,9 мм. Полный ход поршня 54,1 мм. Рабочий объем – 439 см. куб.
Соответственно диссертация по : Разработка методов испытания и моделирования рабочих процессов впускной системы двухтактных двигателей летательных аппаратов ;Dмощность ограничиваются впускной системой."(http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/167362.html)
Будет негатив. И по Хиртам, будет и по Симонини будет. Только шанс вытянуть несчастливый билет будет несоизмеримо меньше. А если продажа дилерская, то будет шанс положение поправить, в случае подержанного варианта - шанс приобрести з/ч.А если по Ротаксам негатив собрать?Подмигивание
ЕМНИП, госиспытания двигателя прошли на наработку в 25 (!) часов и были подписаны, а все "Пчелы" вместе взятые не налетали и 50-ти часов.
Где эксплуатируются "серийные" двигатели, чтобы оценить их ресурс и надежность?
Вот, оказывается, почему "Пчелы" не летают. Предложите военным по дешевке, тысяч за пятьсот... И отрасль возродится.Для военных этот двигатель стоит ровно 1 миллион рублей
Аргументы только начинаются.Когда кончаются аргументы
Опубликуйте. Или не ... говорите об этом. Более того, если есть связь с первоисточником, обнародуйте хотя-бы паспорт изделия, а не перепечатку техданных с http://paraplan.ru/forum/viewtopic.php?t=52324, так там более красиво и полнее описано.Есть документы с отпускной ценой изделия
Но,за вдвое-втрое большую цену! Предложение хорошее.Цена-адекватная! 🙂Только шанс вытянуть несчастливый билет будет несоизмеримо меньше. А если продажа дилерская, то будет шанс положение поправить, в случае подержанного варианта - шанс приобрести з/ч
Охотно верю!Для военных этот двигатель стоит ровно 1 миллион рублей!
