продам саблевидные винты
Здравствуйте. Интересует винт под номером 183  ( левый толкающий)и спейсер, с доставкой в Красноярск.
предлогаю саблевидные винты ..."Киев Проп"
Технические характеристики воздушных винтов "КиевПро"
тип.вв  к.л            н.в         д.вв        л.с         м..
243      3      правое      1610      40...80      3,7
263*      3      правое      1710      40...115      3,7
265*      5      правое      1720      60...115      5,8
273**      3      правое      1710      40...80      3,7
275**      5      правое      1720      60...115      5,5
283      3      правое      1800      50...130      3,8
285      5      правое      1810      60...130      5,9
293      3      правое      1900      65...130      4,1
163*      3      левое      1710      45...115      3,7
165*      5      левое      1720      60...115      5,8
173**      3      левое      1710      40...80      3,7
175**      5      левое      1720      60...115      5,8
183      3      левое      1800      50...130      3,8
185      5      левое      1810      50...130      5,9
* - широкая лопасть; ** - узкая лопасть
тагже есть новинка ВВ с изменяемым шагом .
Базовый комплект включает лопасти, ступицу, крепеж и устройство для установки шага.
Цвет лопасти чёрный или белый....
доставка из Москвы в любой регион , транспортными компаниями , автобусами , через проводников....
при заказе второго винта скидка 1600 руб.
т89037157056....
САЙТ http://www.vitair.info/virtuemart/vozdushnye-vinty.html
т8,903,715,70,56....
САЙТ http://www.vitair.info/virtuemart/vozdushnye-vinty.html[/quote]
Интересует винт саблевидный 3х лопастной,  1700-1750мм под Ротакс 100 сил в толкающей конфигурации
АУ  :~)
Здравствуйте,интересует цена на 263* И сроки поставки в  СПб Анатолий
Здравствуйте, нужен винт саблевидный на дельту, Ротакс 582 ред.3.47, пятилопастной, узкая лопасть, с золотистой оковкой белый ( на фото выше видел). И ещё, спейсеры какой длины могут изготовить. Сколько стоить будет, лучше в личку пишите.
Инструкция по сборке и настройке винта
фиксированного шага.
1. Проверьте номера всех лопастей в комплекте, они должны быть одинаковыми.
Вложите лопасти в одну половинку ступицы и накройте их второй половинкой. Следите за тем, чтобы метки “0” на обеих половинках собранной ступицы располагались одна над другой.
     Вставьте болты в отверстия ступицы и подтяните «от руки».
2. Установите винт на двигатель. Зажигание двигателя должно быть выключено!
3. Закрепите ступицу винта на фланце редуктора 6-ю крепежными болтами, подтянув болты «от руки».
4. Проверните винт в положение, удобное для настройки.
5. Приставьте указатель “шагомерки” к лопасти так, чтобы он упирался  в кромку лопасти. Другой конец “шагомерки” вставьте в центральное отверстие ступицы. Слегка прижмите указатель к лопасти одной рукой, второй проворачивайте лопасть к требуемому значению шага на шкале.
6. Установив шаг на этой лопасти, подтяните две гайки, чтобы зафиксировать ее, другие две лопасти должны легко вращаться рукой.
7. Так же настраивайте остальные лопасти.
8. Проверьте шаг на всех лопастях еще раз.  Различие в установке шага лопастей винта вызывает вибрацию!
9. Затяните все гайки и болты с моментом 2.5 кг/м. Затягивайте, постепенно увеличивая усилие затяжки, чтобы не деформировать ступицу. Следите за тем, чтобы зазор между половинками ступицы был одинаковым со всех сторон.
10. Максимальная частота вращения вала двигателя на земле (без движения) не должна превышать 95 %  от максимально допустимой частоты вращения для двигателя.
11. Если частота вращения вала двигателя оказалась меньше требуемой, уменьшите шаг на половину или одно целое деление шкалы. Если она выше - увеличьте шаг на половину (предварительно проведите дополнительную линию между делениями) или одно целое деление.
По окончании настройки винта, необходимо законтрить все болты, имеющие отверстия для контрения.
