Прошу совета по усилению крыла ГРАДИЕНТ УТ.
юрьевич
Боковые 42х1.5   45х1.5  42х1.5. Хочу сделать вставки по всей длине     39х1.5   42х1.5  39х1.5.  Поперечина 45х1.5. Хочу поставить 55х1.5 и такую же килевую с усилением внутри под кубик. Нижние троса поставлю большего диаметра. Подскажите, хватит ли такого усиления для одноместной тележки + мотор+ пилот, с общим весом 180-200 кг?  Парус в прекрасном состоянии.
рекомендую прочитать ветку про нанокылья аэроса и обратить внимание на стойки трапеции. про остальное не знаю. диаметр килевой и поперечины в 55мм вроде похож на адекватный
Если верить онлайн калькуляторам, то
поперечина из трубы 55 Х 1.5 прочнее чем 45 Х 1.5 в 1.85 раза.
http://parusa.narod.ru/work/calc/szat.htm
По боковой. увеличение стенки в 2 раза дает увеличение жесткостив 1.8 раза
http://parusa.narod.ru/work/calc/izgib_1.htm
Однако при Вашем способе усиления останутся неусиленными места стыков.
И еще один момент, Ваш набор труб Вы без обработки друг в друга не загоните, пока не снимете с внутренней трубы несколько десятых мм.
Есть уже летающий под тележкой и не один год. Могу свести при вашем желании. В личку с просьбой
