На противофлаттерном грузе для РН настояли учёные из ЦАГИ. И По результатам частотных испытаний, критическим оказался именно флаттер РН без противофлаттерного груза со свободными органами управления. Vфл=97,4 км/ч. Для желающих проверить: согласно АП ОЛС (JAR VLA) надо разогнаться до скорости 1,25Vфл = 121,75 км/ч освободить органы управления и энергично воздействовать (толкнуть) на одну из педалей. Если флаттер не начался - самолет считается устойчивым к данной форме флаттера на этой скорости. Сам знаю,что летает ОЧЕНЬ много Бекасов без этого прибамбаса, но проверять правильность расчетов в полете желания нет ни на себе ни на людях. К тому же на Бекасе РН имеет немного меньшие размеры и соответственно массу. Чно может положительно сказываться на Vфл, т.к. при степени балансировки РН m/m1=0,25 скорость Vфл=152,6км/ч. Как-то так....
