Строю тележку, помогите советом (новый взгляд)
Гвардейский курсант
Я люблю строить и летать
Калининград
Здравствуйте
Скоро кузов рассыпется и будет движок
Вес 130 кг, если выкинуть лишнее, то для 2х местника он пойдёт?
    113,2 КБ · Просмотры: 91
Доброго Всем Здоровья!
Если сварную, то  из сплаов АМг-5 АМг-6. Эти сплавы отлично свариваются TIG-м и сносно MIG-м (проволокой). Прочность сплавов АМг не намного меньше Д16Т  (32 кг/мм против 42 кг/мм). Эта разница легко компенсируется несколько увеличенными сечениями. На общем весе телеги это -2-3 кг. В тоже время, благодаря замене стыковых разъемных узлов на сварные вес может и уменьшится.
С уважением Евгений
Дак а зачем варить ? склепать ну или на болтиках, с 17л.с снимется 50кг.с хватит ли ? 50 для маршрута , для старта надо хотябы 60, иначе долго разгоняться и медленно подыматься.
Хочу сделать тележку из алюминиевого профиля сварную
Дюраль не варится, а из сплавов АМГ наверное нет смысла огород городить.
Почему же варится? У нас на заводе сваривали и педали и трубки кондиционера, качество хорошее, аппарат стоит около милиона
Кочмарььь.Что ж там за аппарат с такой стоимостью!
По поводу мотора и крыла: у нас в 1986 году ветерок 12 с винтом 900 мм ( без редуктора) отрывал аппарат весом -взлетным- 108 кг от земли. Крыло было Азур-15, правда бежал долго
С уважением Евгений
С уважением Евгений
Да оторвет, но весь полет на форсаже ...
Движок в топку.Уж лучше продать и купить буранчика.Всё веселей.
Тяга лишней не бывает
Да, в топку! Продавать не надо, он ещё не куплен, я прощупывал почву, сомнения были.
Есть двигло то ниссана, в отличном состоянии 1.5 75л.с. вес 130 кг, но можно 20 скинуть
Тут есть что выкинуть, а что с винтом можно сказать? Без редуктора, я так понимаю не обойтись?
Ух ела-пала, агрегат, скока мощей то ??  Чегойто Вы из крайности в крайность.
редуктор наконет 20 кг веса? Хочу ременной редуктор, выкинуть кпп, выкинуть выпкускной коллектор, сварить из нержавейки коллектор-глушитель, срезать ненужный металл в районе стыковки кпп, ну и вытачить новый венчик стартера, взамен тяжелому маховику, вот такие альтернативы по облегчению, а самое главное - незатратно, думаю вес СУ на выходе будет 80кг
Могу предложить двигатель НИССАН-МАРЧ. В отличном состоянии. 54л/с вес без навесного оборудования 44кг. к двигателю все есть. Цена 30000руб. Есть вопросы звони:8-983-103-00-08. Александр. Фото вышлю.
С навесным будет не меньше 75 кг весить, но в принципе нормально, если не убитый.
На счет сварной телеги, я бы поостерегся, в гаражных условиях проконтролировать качество швов, практически невозможно. Надежней на болтах собрать.
Не надо ни чего резать и выкидывать - засуньте его обратно от куда вытащили (под капот в смысле) и продайте вместе с машиной, даже если и за копейки продадите то на мало-маля сносный движек для дельтика должно хватить, а с этого мотора ни чего путного не получится. А на Апогей, для легкого аппарата хорош был бы Симон, Хирт - чего нибудь сил под 30 и с малым весом, только стоят они, зараза, столько же сколько мотор от паравоза.
