Су-27 разбилась в Польше с белорусским экипажем
глупости ...вывод простой, последний месяц лета..,
Миша, август в ВВС традиционно был одним из самых аварийных месяцев - это связано со спецификой работы и летной подготовки основные . массовые полеты выполняются как правило в весенне-летний сезон...Пилоты наиболее влетаны и наблюдается некотрая степень расслабления , как следствие потеря бдительности... результат не заставляет себя долго ждать 🙁
На помпаж похоже со стороны...
-не знаю точно что такое "помпаж"
но сегодня утром слышал по радио заявление комиссии что один из моторов заглох...
-свидетели также говорили о затихании моторов...
Опять смертельная просадка. Тут только надежда на двигатели.
Если дали сбой - просадка до земли, плашмя.
Земля пухом парням!
Улетели навсегда........  :'(
Помпаж - это когда двигателю не хватает воздуха и давление в камере сгорания превышает давление компрессора, в результате газы идут вперёд и двигатель глохнет. Возникает обычно на больших углах атаки и энергичных вертикальных эволюциях самолёта.
-перед входом в пикирование самолёт круто поднимался крутя бочку,сделал разворот\кажется через левое крыло\-стал пикировать и на небольшой высоте\ок.100м\ перешёл в резкое снижение\ок.45град\ с горизонтальным положением корпуса.
в этой стадии появился коротко дым сзади моторов
и вскоре самолёт исчез за лесом,но взрыв произошёл ок.200м дальше.
-есть подозрение что в мотор попала птица.
злыдени говорят что дрессированная=боевая.беллорусская прокуратура ведёт расследование...
на высоте ок 50 м моторы коротко "задымили" и  самолёт набрал скорости=более пологая траектория полёта.    henryk
[highlight] Это мог быть шлейф паров керосина [/highlight].......двигатели явно не тянули.........траектория показывает высокие несущие способности планера!? :-? :'(
Судя по видео последней фигурой был переворот, выход из него оказался слишком низко, а поскольку переворот выполняется на малом газу, то тяги у двигателя на выходе из него почти не было. Увидев, что высоты не хватает, пилот мог энергично дать РУД на взлётный, чем вызвал резкое увеличение подачи топлива в двигатель, а поскольку ТРД имеет очень низкую приемистость (выход с режима малого газа на взлётный примерно 8 секунд) в сочитании с вихревым обтеканием воздухозаборника из-за большого угла атаки, вполне могло вызвать помпаж обоих двигателей.
http://www.youtube.com/watch?v=1_Eh3pMC-1o&feature=channel
-model SU-35
-[ch1085][ch1072] [ch1087][ch1086][ch1089][ch1083][ch1077][ch1076][ch1085][ch1077][ch1084] [ch1040][ch1042][ch1048][ch1040][ch1055][ch1048][ch1050][ch1053][ch1048][ch1050][ch1077] [ch1074] [ch1050][ch1088][ch1072][ch1082][ch1086][ch1074][ch1077] [ch1050][ch1072][ch1081][ch1088][ch1080][ch1089]
[ch1074][ch1099][ch1087][ch1086][ch1083][ch1085][ch1080][ch1083] [ch1085][ch1072] [ch1057][ch1059]-31 "[ch1050][ch1054][ch1041][ch1056][ch1059]" [ch1085][ch1072][ch1095][ch1080][ch1085][ch1072][ch1103] [ch1089] [ch1074][ch1099][ch1089][ch1086][ch1090][ch1099] [ch1085][ch1077][ch1089][ch1082][ch1086][ch1083][ch1100][ch1082][ch1080][ch1093] [ch1084][ch1077][ch1090][ch1088][ch1086][ch1074],[ch1089][ch1088][ch1072][ch1079][ch1091] [ch1087][ch1086][ch1089][ch1083][ch1077] [ch1086][ch1090][ch1088][ch1099][ch1074][ch1072]....[ch1078][ch1091][ch1090][ch1082][ch1086][ch1077] [ch1079][ch1088][ch1077][ch1083][ch1080][ch1097][ch1077].!
Там сидели летчики экстра и такие мелочи они наверняка проходили. Скорее всего там в другом, нужно ждать отчета комиссии
1. 8 сек приемистости это характеристики учебного Л-39. Думаю у Су-27 это значение поменьше будет (у МиГ-29 - 5 сек от МГ до ПФ).
2. Двигатели Су-27 не помпажируют при выполнении "Кобры", а уж там углы атаки куда побольше, чем те, что можно увидеть на видео случившейся трагедии.
3. Вероятность попадания птицы на таких высотах очень велика.
Вот именно, на МАКСе  видел, как вообще хвостом виз шел и ничего
Ещё одно эти самолеты вообщето сделаны не для показушных полетов на низкой высоте и поэтому риск увеличивается.
Для каждого типа есть свои минимум при выполнении пилотажа на шоу.  Для СУ-27 он должен быть не менее 200 метров.
Указания руководителя полётов авиашоу о малой высоте полёта , и увеличения её в своё время спасли жизнь Уважаемого пилота Квочура
Вот именно, на МАКСевидел, как вообще хвостом виз шел и ничего
У Су-27 тяговооруженность около единицы, то есть он может без вооружения спокойно взлетать вертикально вверх, кобра делается за счёт изменения вектора тяги, но при этом двигатель работает в установившемся режиме, а переход с малого газа на взлётный требует и времени и условий более лояльных, чем большие углы атаки.
Как ни крути-
-Август... каждый год...
...звездопад в это время.. :'(
-Юрис Кайрис выполняет кобру не меняя вектора тяги\тянущий винт\.
По-моему у Су-27 вектор тяги вообще не меняется и ПГО не стоит. На Су-37 и то и другое. Я вообще считал, что "Кобра" на Су-27 делается за счёт того, что позволяет развесовка и аэродинамика и S-крыла. Я видел фигуры пилотажа за счёт движков с ИВТ, но там чуть по-другому всё...
