57мм/сек это "эстонский"?Зачем "эстонские" актуаторы в управлении аппаратом ???
А что мешает сделать аварийный трос выводящий актуатор из соединения с тягой идущей на исполнительный механизм (элерон) ?На сколько я понял, муфты там нет.
модель LAM3 с ходом 50 мм стоит порядка 100 баксов
Огласите весь список, пожалуйста (С)57мм/сек это "эстонский"?
А сколько же надо для полного щасьтья?
Там же на сайте есть описание в pdf файле со "взрыв" схемой внутренностей. На сколько я понял, муфты там нет.
А свои глазки вниз влево страницы по указанной ссылке не поворачиваются?Огласите весь список, пожалуйста (С)
Вряд ли будет намного дороже, в длинноходных ведь просто шток длиннее (кусок железяки), а в более тяговых просто редуктор с другим числом (другие но такие же шестерни).И сдается мне, что более длинноходные или скоростные или тяговитые актуаторы будут стоить совсем других денег.
Не, ну народ совсем обленился!еще и массу хорошо бы узнать.
Рулевая машинка существо нежное, сложное и при поломке совершенно непредсказуемое. Она может перестать управляться или резко уйти до отказа в любую сторону. Начать непроизвольно бегать по сторонам. Или заклиниться в любом положении. В конце концов помеха может просто забить канал управления.
Когда модель из потолочной плитки весом в 300 грамм на скорости 60 км/час втыкается в вас - это просто страшно, хотя почти не опасно. А вот если модель весом в 200 кг, да с 300 м высоты, да на людей. Придется сидеть за убийство. полюбому!!! :STUPID
Сядьте за симулятор и попросите товарища мешать вам с усилием хотя бы в 3 кг на высоте в 300 метров (случайно и неожиданно) и вы все сами поймете.
Актуаторы вообще не вариант - там мозгов нету. Разве что закрылки, предкрылки, шасси. И опять же... предназначены они для неответственных манипуляций.
Идея с виртуальным испытателем конечно хороша, но представьте, что ваш самолет потерял управление и ушел на город :~)
Это уже интересней. Любой аппарат в беспилотник. Можно тёщ катать.Идея у ТС очень здравая, по идее это должен быть РУ модуль, который через несложный механизм можно будет цеплять на РУС
любого сла.
любого сла.
Гм....вот это да!!!но самолет к сожалению, украли.
Уже и самолёты стали воровать. Дожились...
Неужели пора противоугонки на лет. аппараты ставить???
Самолет может за час 200 км пролететь, да и не факт, что не столкнется с кем нибудь раньше. А что делать если серва поднимет элерон вверх до максимума? или руль направления как на боинге?До города час лететь, топлива на 20 минут. Ход мыслей понятен ? в конце концов заглушить мотор и отстрелить парашют по запасному каналу, это самая простая часть плана.Гугл мэп посмотрите, у нас родина необъятная, всегда можно найти безлюдный пятачок. Это проще, чем родить и воспитать нового пилота/самодельщика.Идея у ТС очень здравая, по идее это должен быть РУ модуль, который через несложный механизм можно будет цеплять на РУСлюбого сла. Услуга дистанционного облета будет востребованна и популярна
Ситуаций можно придумать бесконечно много. Я уже давно обдумываю этот вопрос, но выводы неутешительные. Постройка дистанционного управления для большого самолета по стоимости и трудозатратам близка к постройке самого самолета. Проблема осложняется еще и самими датчиками положения сервомашин, которые вообще ненадежны по своей сущности.
Короче... у меня получается 4 сервы на каждую плоскость, каждая с усилием в половину требуемого услилия через оттарированную муфту, датчики заменить на бесконтактные. Плюс 4 комплекта радиоуправления на разные частоты повышенной мощности (что запрещено, да и разрешенных частот не хватит). И обязательно спас систему на весь аппарат. Вот только как она решит по какому каналу ей пришел правильный сигнал на срабатывание? Ну и так далее. И еще 2 канала видео и телеметрии вниз.
Серв конечно можно наколхозить из 2-долларовых китайских и редукторов от дворников авто, но нужно добавить драйвера двигателей, муфты и бесконтактные датчики. И все это ручками и много раз...
В общем как всегда... Или дорого, сложно и незаконно, но ПОЧТИ безопасно! Или сложно, недорого и очень опасно и абсолютно неконтролируемо в случае отказа любого из узлов. Короче если не убьешься, то наверняка сядешь за убийство.
Кстати у топикстартера изначально была идея использовать сервы в качестве основного и единственного канала управления рулевыми поверхностями. Думается это будет дороже и гораздо опаснее традиционного решения. :IMHO
Востребованность дистанционного пилота не окупит его стоимость. Ну не доверит никто только, что построенный аппарат безответственному авиамоделисту. А нормальный моделист и сам никогда не возьмется пилотировать огромное "неизвестно что".
Delaite kak na B-2. Komp sravnivaet pokazanija s trex (esli xorosho pomniu) datczikov i tot kotoryj ne sovpadaet s ostalnymy scitaet kak oszibocznyj. I ne zabudte czto nad etimi sistemai rabotali ne odno desjatiletije i ne odna sotnja liudei.Вот только как она решит по какому каналу ей пришел правильный сигнал на срабатывание? .
Когда налетаете на джойстике 1000 часов его пора выбрасывать и покупать новый - это вам любой вирпил подтвердит и все по причине тех самых резисторов (датчиков положения) которые к тому времени сотрутся.
