вспененный ПВХ + АД31 = ЛОНЖЕРОН?
Максим (KBP)
учусь летать!
Киев
Добрый день.
Пункт номер 1
Давно смотрю в сторону вспененного ПВХ.
Материал который имеет минимальную прочность на разрыв 1,2кг/мм[sup]2[/sup].
При этом вес лонжерона из фанеры размером 178х4050х2 = 1,150кг
                                         вспененного  ПВХ 178х4050х4 = 2,300 кг
Это для пущей уверенности я взял перегрузку 6 х 3 = 18G. Должно держать.
То есть на двух лонжеронах прирост в весе 2,3кг. Прирост не большой, при том что материал легко доступный.
Пункт номер 2
АД31 в строительных магазинах как... много его. Найти тоже легко.
Тут можно быть более уверенным в его свойствах. Но все равно взяв самый маленький предел кратковременной прочности который у АД 31 = 130МПа = 13 кг/мм[sup]2[/sup]
Получил следующее. При +- 6 х 1.5 =  +-9G
а сечение полоки лонжерона - 184мм[sup]2[/sup]
Одна такая полка, сечением 14х14мм при длинне 4050 завесит 2,15 кг.
Две полки плюс стенка завесят (2,15 х 2) + 2,3 = 6,6 кг.
Добавим сюда еще 17 нервюр из экструдированного пенопласта весом по 150гр каждая получим добавку в 17 х 0,15 = 2,55
В сумме 9,15. на плоскость.
Плюс клей, Обшивка, подкос, мелочи.
Кг в 15 на консоль думаю можно вложится...
Ну,  если  строить , что  то  очень не      пилотажное,  то  почему  и  нет.
Кстати сосновый лонжерон под те же нагрузки затянет на 0,35кг.
Учитывая переклей 0,4 кг.
То есть деревянное крыло с такими же вводными завесит:
(0,4 х 2) + 1,15 = 1,95
плюс 17 нервюр по 0,2кг = 3.4
1,95 + 3,4 = 5,35 кг против 9,15 кг
3,8 кг утяжеления на одной консоли, на 7,6кг на крыле...
Игра стоит свечь.
Но тут возникает вопрос... как соеденить надежно АД31 и ПВХ?
Тут у меня ступор. Клепать - не вариант, клеить.
Нужен надежное клеевое соединение.
Но тут возникает вопрос... как соединить надежно АД31 и ПВХ?
Как крупнейший в России производитель вспененного листового ПВХ хочу отговорить Вас от этой затеи.
1. Довольно давно существует сильный тренд с сторону вспененного ПВХ с бОльшим объемом мела. Некоторые виды такого материала состоят более чем на половину массы из мела, а если ещё учесть количество оксида титана, которого там тоже немало, на само связующее (ПВХ) остается совсем немного. По сути это хорошо вспененный мел 😉. Физико-механика у этого вспененого камня соответствующая.
2. При понижении температуры или наоборот при повышении относительно комнатной физико-механика ухудшается. На отрицательных температурах материал становится хрупким, а на положительных мягким.
3. Материал довольно плохо склеивается. Можно склеить вот этим - раствор поливинилхлорида в тетрагидрофуране. http://www.stroyimag.ru/katalog/klei/cosmofen-plus?forum_ext=1
Этот материал прилично склеивает 2 куска ПВХ, но как будет склеивать с АД31 не известно. Есть также много злобных молекулярных клеёв, которые с большой долей вероятности приклеят одно к другому насмерть, но лучше забудьте про эту идею. Здоровее будете  😉
Из листового ПВХ хорошо получаются шпатели, а также подложка на стол для раскроя стеклоткани. И нож не тупится и ткань не зацепляет.
cosmofen сам по себе не прочен, да и к люминю маловероятно, что приклеится хорошо.
Приклеится полиуретаном, но это жутко не технологично (печь). ПВХ не для силового набора однозначно.
А существуют ли приметы, по которым можно отличить материал, в котором ПВХ поболее, а минеральных примесе поменее?! может какие-нить  определённые торговые марки ?  :-?
В кабине кое где, приклепать :🙂
