Нужен совет,в чём может быть проблема!!!
двигатель рмз 640 установлен на аэросани, произвели замену поршневой, без воздушного винта заводиться с пол тыка даже дергать не надо просто тянешь за заводилку и сразу схватывает, как только с ставишь воздушный винт все двигатель ни в какую не заводиться делает тыр тыр тыр тыр схватывает но не набирает обороты так и глохнет через несколько секунд не набрав обороты, пару раза удалось с большим трудом, при удачных попытках запуска мотора с воздушным винтом,раскрутить на максимальные обороты и тягу 95кг.
Что я делал и что никак не помогло
1 менял зажигание электронное контактно не помогло
2 регулировал зажигание не помогло
3 менял карбюратор микуни, к 65, к 63 все рабочие с рабочей техники притом прекрасно регулируются все карбюраторы без воздушного винта не помогло
4. пытался запускать при помощи быстрого пуска не помогло
5. пытался запускать после основательного прогрева двигателя без воздушного винта как только ставишь винт все не заводиться
6. работают оба цилиндра
7.неделю назад этот двигатель с этим винтом легко запускался.
