Расчет аэродинамики в Ansys CFX.
Thread moderators: Fa-Fa
Ответ неправильный.
На самом деле правильный.
А-33 как раз относится к неправильным самолетам, однако же с ротаксом летит 250км/ч.
вихри возникают на больших углах, на которых самолет уже не летит.
а в крейсере там всё хорошо.
вешали ленточки как то на сигму-5 всё норм, даже в тех местах где думали, что отрыв потока, ничего подобного только на скорости близкой к сваливанию ленточки оторвались.
неправильное место очевидно, но отрыва потока нету.
как ни странно отрыв был у лент около обтекателей хвостовой балки на крыле, там как раз нет сужения, но там есть угол и как раз в нем садился вихрь какой то и ленточки даже в крейсере мотылялись около этих обтекателей.
Ответ неправильный ввиду невнимательности.
Нигде и никак не шел разговор про вихрь.
Если образно, но у Вас на А-33 висят 2 тормозных  парашютика в районе зализа, и крадут 20 км/ч.
И была бы у Вашего А-33 не 250 скоорость, а скажем 270-280.
Мелочь, а приятно.
И тормоз этот как раз и работает на крейсере.
С уважением.
Ну и вдогон качество правильного и квадратного ультра тоже самое при 7 м. )))
это не мой, А-33  :-[
я таботал там 7 лет назад делал их.
т.е. 2 м/с с выключенным мотором на скорости 100км/ч, не верю !!
т.к. на А-21 правильный с вашей точки зрения фюзеляж(сужение после крыла) и размах 6,6 метра и сыпиться он как кирпич. метра 4 в секунду на скорости 100.
samlander
... то есть получается для лучшей аэродинамики:
1. над крылом(за максимальной толщиной профиля) борт фюзеляжа должен идти без сужения или расширятся?
2. как должен идти борт фюзеляжа под крылом, так же как и в случае 1 или возможны другие варианты?
На Сигме 5 все мешки у Фюза собираются винтом, толкающий винт этим и хорош ! У А-33 приподнятая круглая и сужающаяся хвостовая балка тоже создаёт разряжение при обдувке винтом внизу за задней кромкой крыла и тоже собирает "мешок" ИМХО. Имею опыт эксплуатации СН 701 , подтверждаю ,это  квадратный кирпич и  без обдувки падает вертикально, хотя и имеет горизонтальный фюз в месте сопряжения с крылом, дело ведь не только в одном сопряжении..
  Из  опыта  скажу, что  форма  фюзеляжа  и  места  сочленения  с  крылом  играют  незначительную  роль.  Были  самолеты  похожие  на шкаф  и прекрасно  летали  и  аэродинамический  забор  тоже  летали  неплохо,  а иногда  и  зализанная  мощная  машина  с  авиазавода вела себя как  кирпич.  На  снижение  в  Г.П.  немалую  роль  играет нагрузка  на  крыло  и удлинение крыла , его  профиля и  в зависимости  от  этих  условий  и  соответственно  летит  самолет.  Вообще  на  скоростях до  200  км/час  стоит  думать  прежде  всего  об  этом. 😉
Ето свойство - "все мешки у Фюза собираются винтом" бесспорно положительное, но оно не делает толкающий винт хорош по дефольт. Работая в турбулентном среде винт теряет до 30% к.п.д. Уменьшат ети потери можно добиться если увеличит периферную скорость до возможного максимума, но все ровно больше чем 7% отставание в к.п.д. по отношение тянущим винтом не удалось аеродинамикам NASA.
Из непридуманного:
Неблагоприятная интерференция появляется обычно при обоюдном воздействии 2-ух отлично обтекаемых тел (крыло и тело вращения), помещенных близко друг от друга. Дополнительное, интерференционное сопротивление крыла от фюзеляжа при дозвуковых скоростях появляется, сначала, из-за воздействия фюзеляжа на рассредотачивание подъемной силы по размаху крыла. Повышение может достигать 15 % изолированного крыла, тогда как миниатюризируется на 2...4 %. 2-ая причина роста коэффициента сопротивления – утолщение и ранний отрыв пограничного слоя в месте стыка крыла и фюзеляжа (крыла и мотогондолы). Снутри угла «крыло–фюзеляж», (рис. 10.16) происходит огромное нарастание толщины пограничного слоя из-за одновременного торможения одних и тех же частиц воздуха сходу 2-мя стенами. Если две стыкующиеся поверхности образуют увеличивающийся по сгустку двугранный угол, в каком струи могут расширяться (для крыла это типично, потому что его толщина снижается к кормовой части), то скорость течения снутри угла при числе будет уменьшаться, а давление возрастать. Место в таком углу образует «диффузорный мешок», в каком появляется срыв пограничного слоя и сильные завихрения даже при маленьких углах атаки. На размеры этих мешков огромное воздействие оказывают форма и относительное размещение крыла и фюзеляжа. Меньшее повышение сопротивления имеет схема расположения крыла в центре поперечного сечения фюзеляжа – среднеплан. Наибольшее повышение имеет низкоплан (крыло под фюзеляжем), (рис. 10.16). Он просит устройства подходящих зализов в месте стыка крыла с фюзеляжем. Подъемная сила при всех схемах миниатюризируется сильно мало. Обоюдное воздействие частей ЛА при дозвуковых скоростях может быть приближенно учтено методом введения коэффициента интерференции.
Источник: http://referatman.ru/ref_2f080855cfb84e156e2ec30b47be1bd1.html
Другой причиной, непосредственно увеличивающей сопротивление комбинации крыло — фюзеляж, является утолщение и преждевременный срыв пограничного слоя в стыке между крылом и фюзеляжем (мотогондолой). Причина появления этого сопротивления заключается в том, что боковая поверхность фюзеляжа и поверхность крыла в месте их стыка образуют сужающе-расширяющийся канал (если смотреть по направлению движения воздуха). В расширяющейся части канала (диффузоре) скорость потока уменьшается, а давление увеличивается. Под действием разности давлений в сечениях II и III каналов пограничный слой будет перетекать из зоны большего давления (III) в зону меньшего давления (II), т.е. в сторону, противоположную движению основного потока воздуха. При этом пограничный слой в стыке крыла и фюзеляжа набухает и образуется так называемый «диффузорный мешок», в котором возникают срыв пограничного слоя и сильные завихрения даже при сравнительно малых углах атаки. В результате срыва потока завихренная область в месте соединения крыла и фюзеляжа увеличивается, давление в этой области уменьшается, следовательно, разность давлений перед крылом и за крылом в этом месте увеличивается, т. е. появляется дополнительное лобовое сопротивление, возникающее вследствие взаимного влияния (интерференции).
ПОДЪЕМНАЯ СИЛА И ЛОБОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ САМОЛЕТА
Величина сопротивления, вызванного интерференцией, зависит от формы фюзеляжа в месте стыка его с крылом и от положения крыла по высоте фюзеляжа (низкоплан, среднеплан, высоко план). При дозвуковых скоростях полета наименьшее добавочное сопротивление за счет интерференции крыла и фюзеляжа будет у среднеплана
с фюзеляжем, имеющим плоские боковые поверхности (фюзеляж прямоугольного сечения). У современных самолетов, имеющих поперечные сечения фюзеляжа, близкие к кругу, наименьшей прирост лобового сопротивления за счет интерференции будет у высокоплана, а наибольший у низкоплана.
А наиболее правильное сочленение на мессере реактивном Ме262, там угол более 100 град.
Или F5A -поджатие фюза в месте сочленения с крылом - наиболее видимое и правильное решение.
    215,1 КБ · Просмотры: 179
На F-5 реализуется "правило площадей" существенно уменьшающее сопротивление интерференции в трансзвуковом диапазоне скоростей, для СЛА этот метод "поджатия" фюзеляжа вредить будет больше, он не годится.
А вот сочленение как у Ме-262 (под тупым углом - более разваливая сходящиеся плоскости движения пограничных слоев фюзеляжа и крыла)- это то, "что доктор прописал". Если сочленение происходит под острым углом, то соответственно, влияние обтекания фюзеляжа на крыло ещё более усиливается
Великий Новгород, Североморск
От диавола советы? ))))
Как раз для СЛА, да и вообще, для всей авиации летающей до M=0,5-0,7, в районе сочленения с крылом, линию фюзеляжа стараются выдержать постоянной, изменения в сечении могут начинаться только в переходной "зализной" зоне, готовя поток к сходу с плоскостей обтекания.
Поджатие фюзеляжа по "правилу площадей" обеспечивает уменьшения пика роста сопротивления именно в трансзвуковом диапазоне. А так, на СЛА, в середине корневой хорды вы будете образовывать "мешок" с отличными скоростями и давлением по поверхности. И где таки, здесь будет радость? Вот это и будет от дьявола!!!
У Мессершмидта, кстати проглядывается треугольное сечение не только на Ме-262, но и на Ме-109, а вместе с этим, и не такие мощные "зализы" как на его соперниках, что на Западе, что на Востоке. Вилли не только знал аэродинамику, но он её ещё и применял в угоду другим требований к боевому самолету.
Самые зализистые зализы - наши зализы!
    157 КБ · Просмотры: 162
