Спасибо, пропустил...\\
Ссылку дайте, невозможно читать данный машинный перевод 😉
Ссылка совсем рядом :🙂.......от Хенрика 🙂http://www.gizmag.com/chrysler-a123-batteries-electric-vehicles/11497/
http://www.nanosolar.com/company/blogИдея электротяги,
новая парочка
15 кВт 6000об/мин,
это не подешевле.. странно но китайского не нашел или просто не понял, да и как их иероглифы разберешь?!15 кВт 6000об/мин,
http://www.plettenberg-motoren.com/UK/Motoren/aussen/Predator37/Masse.htm
=1000 EU
http://www.electricppg.com/Developments/werner_eck/e-lift_paramotor.htm
=2000 EU
китайского
новая парочка
ironless electric motor.
-отчень интересно=эл.мотор без железа!
тех параметрам
-нпр.у ПРЭДАТОРа магнитики 2*4*40 мм+2мм магнитовод.
ПРЭДАТОР, где бы все внутренности поподробнее описаны были!!
вопрос о ресурсе таких магнитиков!!
ясное дело, они размагничиваются при работе, но вот насколько быстро?!
Each wing panel pivots instead, two degrees up and four degrees down, to provide roll control. Wing span is 8.3 meters (26.5 feet) and the NACA 23112 airfoil’s chord is 1.2
-[ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1086] [ch1091][ch1087][ch1088][ch1072][ch1074][ch1083][ch1103][ch1077][ch1090][ch1089][ch1103] [ch1082][ch1072][ch1082] [ch1091] [ch1057][ch1055][ch1056][ch1040][ch1058][ch1058][ch1074][ch1080][ch1085][ch1075]!\[ch1087][ch1086][ch1083][ch1091][ch1087][ch1072][ch1085][ch1077][ch1083][ch1080]\.
Вот за 300$, весом 2,55кг мотор эк. 20+л.с.
