Двигатель Honda Fit
На дельталете Атом с Хондой-фит стоит радиатор от авто Таврия, с приставочкой "спорт", с увеличенной теплоотдачей. Он по размеру как раз посередке между Оковским и Ваз-08. Замечаний не было, несмотря на не самую оптимальную точку его установки.
На своем дельте я его заменил на Ваз-08, но не по причине нехватки теплоотдачи, а из за затенения, при установленных химбаках.
В общем то хватило бы и просто переноса ближе к винту, в продуваемую зону, но типа перестраховался )))
Ежели есть необходимость, так могу Таврический и уступить, за символический эквивалент))), крепление все равно переделал, он теперь без надобности.
Фото можно поглянуть в Атомной ветке
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1366394194/480
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1366394194/510
По дублирующему бензонасосу темка, там в основном про карбюраторные, низкого давления, но и инжекторные тоже обсуждались.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1450989513
Добрый день!
Есть ряд вопросов по двигателю L15A, буду рад любой помощи:
Объект L15A - родные мозги 2008 г.в. Редуктор А. Кулага
Вопросы:
1.  Где заказать ремень привода, дайте плиз ссылку.
2. "Тонкий" венец служит не долго и обламывается по месту крепления к двигателю. Рекомендуют установку венца от автомата. Так ли это? Дайте ссылку плиз этого венца, мне пока попадается венец без отверстий или тонкая фольга.
3. От стартера отходит толстый провод с резиновым колпачком, в моем случае, при поставке  этот провод шел к контакту на генераторе. Правильно ли я понимаю что это масса и его можно повесить на любой болт на двигателе?
Остальные вопросы на фото:
1. Что это и с чем соединяется?
2. Что за датчик куда устанавливается?
3. Что за отверстие? Что там должно быть?
4. Патрубок заглушить?
Спасибо!
    114,7 КБ · Просмотры: 185
    194,8 КБ · Просмотры: 197
2. похоже датчик температуры воздуха на впуске.
Да точно он. Врезается в воздушный фильтр судя по фото.
Пробежался по всей ветке. И всего три стоящих комментария для начинающих "хондаконверсионщиков" 1.разметка плиты 2. моторама и 3. про фильтр с обраткой и все ((((.
Кстати у себя поставил бензонасос с обратным клапаном как на фото.
BOSCH 0 580 254 909 (установлен)
или
BOSCH 0 580 464 126
Конструкция "без обратки"
SRR Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!
    72,3 КБ · Просмотры: 162
    134,4 КБ · Просмотры: 163
    114,6 КБ · Просмотры: 159
... это так. Фото было приложено. Вот еще одна от Dagerotip.
Otto, СПАСИБО! Как всегда!
У меня еще вопрос по венцу - венец как я понял это круглый блин, цепляющийся к каленвалу. А вот зубчатое колесо которое крутится стартером устанавливается от маховика коробки передач. Так вот вопрос - отверстия в зубчатом колесе уже есть или сборка осуществляется "вручную"?
Так и не смог найти в каталоге Хонда Мобило номер КОРОТКОГО ремня для схемы без кондея (компрессора).
Это кажется для обогрева дроссельной заслонки, обогрев дросселя -вещь полезная.
Да, судя по каталогу это обогрев E-4-10 EGR клапана - он у меня отсутствует, просто заглушен. Соответственно здесь только заглушить.
Лев, Спасибо!
№ 2 в моем посте выше это патрубок к главному тормозному усилителю (вакуумник)
Теперь вопрос - в нашем случае заглушить или оставить открытым?
Может Вы имели в виду №1 если вакуумный то уж точно заглушить лишних отверстий не должно быть.
... это он и есть ...
... я глушил ...
Так вот вопрос - отверстия в зубчатом колесе (венец)
... не помню чтобы я его сверлил, значит они там были ...
... да, вручную ...
to кацо
... это пример, я сделал так:
    54,6 КБ · Просмотры: 191
    42,1 КБ · Просмотры: 169
