Самодельный ДВС
Я думаю, что зажигание с контактными прерывателями сейчас  нет смысла делать, а тем более на 10000 оборотов.
скорее всего лепестки тогда постоянно открыты и движок практически превращается в прямоточку, вернее в ПУВРд , эта пульсирующая тяга и движет поршень
Во погнал!
а на что похож процесс который меняется 170 раз в секунду удвижка с самарского бепилотника обороты поменьше 7500сказали я на мотороллер Т-200 ставил их было 6000об/мин, на 10000об/мин без настроенного впускного и выпускного тракта  движок не выйдет, это трубы
Я думаю, что навряд ли, если увеличить жёсткость пружины, то будет повышенный износ.
Вот и на клапане, если он будет работать на 10000, то он так отшлепает собственный корпус, что на долго не хватит. Кстати долго они ходят на паро моторах?
Ну понятно. А что за движек? сможешь показать?
я хотел сказать-трубы- вот это понятно? А что такое движок представляющий на 90% трубу??
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/vittorazi_fly80_big.jpg  вот же показали  без тех прибамбасов что на впуске и выпуске он не раскрутиться до 10500 оборотов
Извиняюсь. Объясни пожалуйста.
Ссылка не открывается, или другую дай или фото если есть.
ссылка это фото в  Ответе #298, сдесь же в теме. Обьясняю  я же писал что без настроенного впуска и выпуска движок не раскрутиться, я не сильный теоретик, просто присутствовал как то на испытании на стенде 2х тактника который крутился болше 10000об/мин, спросил у конструктора этого движка, а как клапана на таких оборотах успевают срабатывать, он ответил никак, они открыты постоянно, чесно дальше вопросы задавать было неудобно :-[
Ураловскими, австрийского производства.
Опозитник 160 кубиков, на 7000, 15 Л.С. должен дать. А вес меньше 10кг. цены на запчасти очень божеские по сравнению с готовыми моторами, даже китайскими.
Алюминиевый цилиндр и поршень меньше боятся перегрева и холодного режима. это тоже +
Объём двигателя бензопилы  "Урал 2т электрон" 109 см3. Почему 160 см3 ?
Соединение половин картера по какой схеме ( как у ROTAX ,
вдоль коленвала , или как на безопиле ?  Колено  пилы УРАЛ
обороты 10 000 ?
    26 КБ · Просмотры: 155
Есть ещё "Урал-70"(76) вероятно цилиндры от него.
    71,3 КБ · Просмотры: 151
http://tool1.ru/forum/index.php?topic=702.0
тут описание Тайги
Тип двигателя
        внутреннего сгорания одноцилиндровый двухтактный
Рабочий объем (расчетный), см3        75
Диаметр цилиндра, мм        50
Мощность при частоте вращения коленчатого вала (7000 ±500) мин-1
кВт (л. с.), не менее        2,6 (3,5)
Частота вращения коленвала двигателя мин-1
На рабочем режиме                          7000+500
На холостом ходу                        Не более 2600
Электронный каталог СЛА
движок страниц сверху , стр 188 и далее- двигатели
http://ulmtechnologie.e-catalogues.info/
