Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные
еще№ В14
    99,6 КБ · Просмотры: 265
Спасибо, Владимир.
Мануал на немецком у меня есть, только вот деталей механизма складывания нет. Интересуют размеры и материал черных накладок, что на ФотограФии, размеры трубы и конструкция ответной части в крыле тоже с размерами. Видимо придется делать эти детали самому.
Весь этот механизм для манипуляции 1 человеком .
Ни разу его не использовал при сборке - дополнительную пару рук все равно не заменишь.
... и конструкция ответной части в крыле тоже с размерами. Видимо придется делать эти детали самому.
у меня этот поворотный механизм сейчас снят, точнее он у Виталия Акеона находится, можно у него взять и снять все размеры, правда он с джетфокса, но по моему разницы нет.
а какие ответные части у крыла для складывания?
и что напечатано в мануале про складывание?
Понятно 🙂)).
Кстати, Виталь (можно в личку), по тем твоим лыжам есть что-нибудь? Заоконный пейзаж говорит о том, что надо раскочегарить этот вопрос 🙂.
да со стороны крыла в корневой нервюре просто отверстие в которое вставляется труба, та что на схеме выше (В14), на концах трубы тот самый фиксатор (ограничитель) и есть поворотный механизм.
если Виталий, сфоткает то что у него в коробочке от Витаса лежит, то всё станет понятно 🙂
Выяснилось, что у Икаруса 22 в крыле на двух рычажках расположены два ролика с проточкой под трубу. Из чего они сделаны и каковы размеры? Интересует также чем фиксируются консоли в сложенном состоянии в районе хвостовой балки.
непонятно совсем... отсоединил крепления крыло проехало по
ролику до упора, а что дальше...
Не могу на планшете вытащить страницы из мануала о раскладывании и складывании крыла. Может кто на нормальном компе сможет  пару страниц из мануала сюда выложить?
в крыле у меня ролик есть, трубы в комплекте не было,- может
совместными усилиями соберем описание и чертежи?
в воскресенье буду на аэродроме сфоткаю весь поворотный узел в сборе, та деталь что на фото Виталия это только половинка со стороны крыла.
Восстановить узел было бы неплохо. Роликов и рычажков в каждой консоли, вроде, должно быть по 2 шт.
Если сильно не затруднит, снимайте размеры и делайте эскизы тех деталей, какие у кого есть, вот тогда  и над их стыковкой  можно будет подумать.
во нашел как это визуально складывается:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=Zj3RQdgM03s[/media]
крыло свободно ходит по трубе, на концах трубы просто ограничитель вот этот:
корневая нервюра упирается в этот ограничитель, а затем просто складывается в месте шарнира этого ограничителя...
снял размеры стойки крепления трубы и роликов ,- у меня нет размеров трубы и того, что устанавливается на концы трубы , ну и понять как это все работает
    26,1 КБ · Просмотры: 194
