Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные
Ставить аккумулятор в непосредственной близости от топливных баков--ЭТО ТО ЧТО НАДО!!! Уже много сгорело и самолетов и машин по этой причине.
Самолеты горят из-за беспечности их владельцев или неграмотности их строителей, но ни как не из-за близости акб к т.баку. Место установки акб выбирается из компоновочных, технологических, а в большинстве случаев из центровочных соображений.
И в ДжетФоксе и в TL32 баки находятся за ширмой,расположенной сразу за спинками кресел и контролировать их состояние довольно затруднительно.  Это же касается и АКБ, расположенного за той же ширмой. А иметь за спиной подтекающий бак (упаси Господи) с аккумой в одном отсеке,  как-то неуютно. Думаю это и имел в виду уважаемый OLD CROW.
    160,6 КБ · Просмотры: 162
На ДжетФоксе стоит междуприборкой и педалями.
Может его вообще из кабины убрать наверх? Где-то я такой вариант видел. [/quote]
Я бы не советовал ставить аккумулятор сверху кабины. Верхнее расположение крыла тем и хорошо, что обеспечивает самолету дополнительную поперечную устойчивость благодаря,тому,что центр тяжести находится низко ( ниже плоскости крыла ). Такие самолеты плохо входят в штопор (при желании-все можно сделать), лучше ведут себя в случае срыва.Не стоит поднимать центр тяжести выше того,что есть. Случись падение ( не приведи ГОСПОДИ) или авария в случае если аккумулятор находится рядом с топливом......в общем,себе бы я не стал так делать. Лучше всего его расположить впереди, перед приборной доской или между педалей.Прекрасно сделано на Бекасе- впереди,в отдельном отсеке.
Подскажите , можно ли использовать один бак на 25 литров на Икарусе, сняв второй, полеты планируются пока только около аэродрома, обучение.....?
Бак и двигатель такие как на фото....
    37,3 КБ · Просмотры: 131
    86,7 КБ · Просмотры: 134
Re: Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные.
А зачем его снимать? Баки сообщающиеся, пережмите бензошланг между баками. 20 литров хватит Вам на 3-4 полета по кругу ( нормальных ) со взлетом и посадкой.
А вообще какой смысл объем уменьшать?
Не забывайте пожалуйста про навигационный запас топлива 10 % и не важно по кругу ходите или на маршруте. Если это правило войдет в привычку, Вы красавчик!
Доброго дня! Присматриваюсь к аппаратам этого семейства в качестве своего первого учебно-тренировочного. Пожалуйста, если не сложно, Ваше мнение об основных преимуществах и недостатках каждого из них. Также любопытно сравнение тянущих с толкающими (Тукано, Птенец и др.), основные плюсы и минусы тех и тех. Заранее спасибо за ответы!
Помог бы, да сравнивать не с чем. Но мне нравится мой, только залезть в него нужна сноровка Маугли или пятилетние курсы шаулинь. Еще мне нравится, что для переделки из лыжного в колесный или поплавковый вариант нужно иметь только автомобильный домкрат и пару поленьев.
Полетайте на них и потом поделитесь впечатлениями.
у тянущего лучше взлетно посадочные характеристики, т.к. обдувка есть. минусы, хуже обзор и масло с мотора на лобовуху течет.
в этом отношении хорош тоже трубко тряпочный SkyRanger.
он лишен всех этих проблем. если есть деньги лучше к нему склониться, я летал на нем очень приятный самолет.
Я летал на нем,очень неприятный самолет. Впечатление такое, как будто его делали кустарным способом в каком то гараже и так спешили, что до конца даже конструкцию не продумали. Зато цену загнули хорошую.  Недостатков у него масса и он во многом проигрывает тому же И22. Уже то,что у него нет двойного управления ( а пытаться переделывать его на двойное - тот еще геморрой ) - уже большой минус. Рулить на нем, с его дурацкой прямой ( на всех, даже дельталетах колесо со смещенным центром ) передней стойкой одно мучение даже на БВПП. Благодаря большой боковой площади фюзеляжа в полете все время приходится следить за скольжением. По сравнению с И22 - плохой обзор вперед ( переднее расположение мотора ). Разборка- сборка-перевозка создает на нем больше проблем по сравнению с И22.Нужен специальный ( длинный ) прицеп. Кабина ограничена по высоте, закрытые двери вибрируют и создают дополнительный шум. Вентиляции принудительной в кабине нет- летом в июле полная кабина оводов. Цена на него завышена.Если для кого это не имеет значения - можно купить.- "классный " самолет. Не летал на Дж-Ф но для себя я выбрал бы самолет с тянущим винтом  и  с верхним расположением мотора. Фюзеляж - балка. Обдув крыла винтом создает дополнительную устойчивость при полете на малых скоростях без срыва.
Посмотрел на Скайрэйнджера, действительно хорош! Вот только цена... Но не об этом сейчас.
Такая универсальность... Мечта! Взглянуть бы. Жаль, далековато.
Возле дома нет таких. Только отпуск брать и ехать по широкой и необъятной, смотреть, пробовать  🙂
Я летал на нем,очень неприятный самолет. ...
Спасибо за отзыв про СкайР. Есть над чем задуматься...
Поизучаю разные тянущие с верхним расположением.
Ссылка на видео в подписи, да и на этой ветке есть много видео.
А так, всегда Welcome. Считаю, что было бы желание.
Видео Ваши смотрел, понравилось. Это С-22 ведь?
Глянул карту, 1000 км по прямой к вам..  Долетел бы, да не на чем пока  :'(   Но подумаю... подумаю. Спасибо за вэлкам!
Я еще в 2011году давал сравнение ( только субъективное ) разных самолетов этого типа. Речь шла о работе на АХР но это относится и к другим видам полетов.
    27,9 КБ · Просмотры: 129
... мне нравится мой, только залезть в него нужна сноровка Маугли или пятилетние курсы шаулинь. Еще мне нравится, что для переделки из лыжного в колесный или поплавковый вариант нужно иметь только автомобильный домкрат.
Дмитрий, расскажите про силовую установку ВМW, параметры,  как она у Вас появилась?
Валерий, завтра в личку опишу.
