Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные
Жёсткое крыло делалось ради эксперимента и приобретения опыта. Это тряпочное я просто, с небольшими доработками, отремонтировал: снял старый дакрон и перетянул синтетикой. Т.к. профиль и геометрию я не менял то характеристики остались прежними:
V взл- 65-70 км\ч
V пос 60-65 км\ч
V гор 100-110 км\ч ( на 5000 об\мин)
Качество не определял, но с задросселированным двигателем с Н=100 м. V планир- 90 км\ч вертикальная была 5 м\с. А следовательно при таких вводных снижаться я буду 20 сек с V=25 м\с и пролечу 500 м. Из чего вывод что К=5. У жесткого крыла характеристики поинтереснее надо сказать. Но оно и потяжелее на 15 кг.
Далее эти крылья  буду выставлять на продажу. Какое купят то купят, второе оставлю себе.
@ DX_pilot
Я немного совсем выкладываю в свою тему про обретение крыльев 🙂. Но как-то больше, чем на фейсбук, сил не хватает. Я большое дело со своей учебой затеял, оно очень много сил забирает.
Добрый день, у кого джет фокс с 912? Покажите как моторама сделана?
Пока только такие фото. Нужно будет точнее - пишите в личку, что конкретно интересует. Доберусь до аэродрома - сфотографирую и вышлю...
    136,1 КБ · Просмотры: 174
    118,9 КБ · Просмотры: 156
    190,9 КБ · Просмотры: 156
Спасибо, похоже рамы одинаковые как на 582, за исключением этой вертикальной трубы. Она к верхнему креплению идет?
    48,7 КБ · Просмотры: 136
Нет, эта труба не идет к креплениям, на ней закреплен маслобак и тросики управления дроссельными заслонками и и обогатителями карбюраторов. Также на нее крепится регулятор напряжения. Она имеет форму дуги сверху.
    169,6 КБ · Просмотры: 140
    114,4 КБ · Просмотры: 140
    157,8 КБ · Просмотры: 135
Ага, понятно. Получается, что двигатель крепится только к нижним местам крепления, верхние не задействованы?
Да, на нижние крепления двигателя жестко смонтированы два уголка (по одному с каждой стороны), эти уголки крепятся к мотораме с помощью амортизаторов (сайлентблоков).
    181 КБ · Просмотры: 139
    119,8 КБ · Просмотры: 127
    120,9 КБ · Просмотры: 151
Обтекатели с пыльной полки встали на места
    43,5 КБ · Просмотры: 142
Здравствуйте.У меня похожий самолет.582,флаппероны,тянущий.Тандем.Крыло от аэропракт 20.Проблема такая.При левом крене ,шарик уходит вправо.Давлю ногой,самолет разворасивает вправо,т.е.не поворачивает.При правом крене такое же.Если не смотрю на шарик,поворачивает ручкой нормально.Что надо сделать?Спасибо.
Учиться координированному развороту на данном типе - перекрестная связь "крен-рысканье" у каждого своя, и понять соответствие руки и ноги просто необходимо. У Экстры, например, этой перекрестной связи практически нет, и педалями можно двигать нос вправо-влево, почти без крена, а при создании крена ручкой, курс не меняется. Тогда, как на МАИ-223 (парасоль) можно сделать бочку одними педалями при нейтральной по крену, ручке.
Но правило, на довоенном плакате с собачкой: "Шарик идет за уркой, но боится ноги", справедливо для всех.
Ручка против крена в развороте, особенно, в энергичном - обычное дело: ручкой держите необходимый угол крена, а педалью удерживаете шарик в центре.
