Андрей, а как они между собой стыкуются в результате ? в на хлест или что то типо четверти подклеивать на одну из половинок? как крепится к передней перегородке ?
Андрей подскажи пожалуйста какие диаметры у резьбовой части и головки под болт на тягах управления (шарнирные наконечники). Выписал наконечники на 6мм но на вид уж очень хлипковаты думаю заменить на 8мм.
И наверно все из каленной стали?
Гдето читал что болт 12.9 крепост как на размер больше 8.8, т.е. вместо М8 8.8 можно использовать М6 12.9
Грам за грамом и самолет на килограм легче из за болтов
