Сначала моё субъективное о болтанке.
Неприятное ощущение от болтанки , как мне кажется, от таких факторов как: величин перегрузок, интенсивности их нарастания и того, как часто "болтает".
Ввиду большого количества влияющих факторов, предлагаю рассмотреть пока только величины перегрузок, то, от чего они зависят.
Уважаемый, Рябиков, спасибо за приведённую методику расчётов. К ней вопросов нет.
Я не запутался, просто предложил сильно упростить подход для наглядности.
Вернусь к моему примеру.
Два (условных) самолёта отличаются удельной нагрузкой - у второго она в три раза больше чем у первого.
Оба самолёта на ОДИНАКОВОЙ скорости (110 км/ч) в г п влетают в один и тот же вертикальный поток (3 м/с). Дальше по тексту....
А теперь на пальцах)
До потока у самолётов перегрузки не было (ny=1) А потом влетел в поток и у самолёта (на той же траектории) угол атаки на крыле резко вырос, был (рсчётный) коэфициент подъёмной силы Су=0,1, а стал Су=0,5. То есть по другому подъёмная сила (всего самолёта) стала в пять раз больше. Спрашивается - какой стала нормальная перегрузка?
Я специально не стал рассматривать приращение (дельту), что было бы конечно правильно, чтобы не уводить слишком быстрые умы в сторону рассмотрения производной Су по альфа, её влияние на изменение перегрузки незначительно имхо
А теперь рассмотрим один и тот же с-т. влетающий на разных скоростях в один и тот же поток.
Опытные пилоты не дадут мне соврать; на бОльшей скорости перегрузки от болтанки жёстче. И с-т, который летает обычно в г п 300 км/ч, в болтанку лучше снизить скорость до 250, а то и до 200 в сильную болтанку.
Казалось бы так не должно быть, ведь приращение угла атаки происходит согласно треугольника скоростей - Vгп и Vу. Чем больше V гп, тем меньше приращение угла атаки при одинаковой вертикальной составляющей потока. Вот тут и надо посмотреть, а какова величина Су в гп. Влететь в (тот же самый) поток на скорости, при которой в г п было Су=0.08 и получить ny=4, или влететь на меньшей скорости, при которой в г п было Су=0.35 и получить nу=2 (я не считал, прикинул примерно)
То есть сравнивать надо не производные Су по альфа, а подъёмные силы или Су (сократив одинаковые значения в формулах)
