Поршни-пилюли + кинематика Neander, есть ли перспективы?
Есть ещё вариант ""пилюли+БШМ". Но не "крестом" , как на этой картинке, а в одной плоскости (Flat-4, Flat-8).
Имхо, в сравнении с "Scoth Yoke" - видится плюс, что все подшипники скольжения (шатунной шейки и эксцентрика) - работают в постоянном режиме, а на ползун (если он вообще есть, а то ведь можно и как у Sytech - поршни как ползун использовать) - нагрузки незначительные..
По уравновешенности - в варианте Flat-8 - вроде бы полностью аналогично такому же "Scoth Yoke".
И для двухтактника удобно - т.к. изменение радиуса кривошипа вдвое - даёт вчетверо больший ход поршня - полезно для реализации продувки через окна при относительно небольшом росте размеров коленвала.
Складывается такое впечатление, что при равном ходе поршня - такой механизм компактнее, чем ScothYoke, по ширине картера - то точно.
Походу, для этой кинематики овальные поршни и V8 c развалом 180 - самое оно:
Коленвал с радиусом кривошипа 20мм, межцентровое - 95мм, Ширина и диаметр шеек - как у ВАЗ. Поршни 76мм по узкой стороне.
Рисунки красивые, но чем вращаются эксцентрики на кривошипах коленвала? Что-то говорили про шестерни, но куда их впихнуть? Если к каждому эксцентрику, то длина КВ сильно увеличивается, а из-за шестерен корпуса увеличится длина штоков. А без шестерней схема вообще не рабочая.
Посмотреть вложение 573955Посмотреть вложение 573956 Посмотреть вложение 573957
Толщина Ваших мембран между цилиндрами маловата. Если блок алюминиевый, то за вычетом толщины гильз, каналов охлаждения там "мяса" совсем не остается для таких мощных пульсирующих знакопеременных нагрузок. Посмотрите на блок того же мотоцикла с пилюлями, какой он могучий. Я бы как минимум сделал блок для таких поршней как на своем рисунке. Но тогда блок с круглыми поршнями такой же площади становятся практически такой же длины. Ну даже если сэкономите пяток сантиметров, то неужели эти 5, ну 7 см что-то решат в компоновке самолета?
Патрубки дорисуйте. Потом продолжим 😆
Т.е. по кинематике и габаритам блока - вопросов уже нет, это радует )
Я не силён в БШМ, тут корифеев в этой теме много, но для меня не очевидна необходимость шестерней.
Модельку во фрикаде двигал - движение поршня успешно преобразуется в поворот коленвала (при равной длине рычага кривошипа и эксцентрика) . Эксцентрик и кривошип КВ вместе работают как коленчатый рычаг (как на Парабеллуме)
Картинка с первой страницы темы, ну не совсем же идиоты в Феррари сидят)
Соотношение сторон поршня и межцентрового расстояния - у меня отрисовано более консервативное, чем у них.
Самолёта - может быть и не решат (хотя кто откажется от более лёгкого двигателя той же мощности?), но есть ведь и другие применения - БТТ, например, где для повышения габаритной мощности делают Х-образных монстров вроде А-85.
Бррр. Там где кинематика завязана на шестеренки - живых вариантов пока в природе нету.
Да как "нету"? cloud не удержался, сразу вставил ДВС Ванкеля. Как не крути, а у Ванкеля шестерни выполняют именно функцию опоры корпуса для ротора. И почему-то никто не сообщал о поломках шестерней. Просто надо достаточные шестерни применять.
Применять шестерни в двс дорого?
в Ванкеле сразу за шестернями - здоровенный подшипник скольжения, и опора для ротора - именно он.
Бррр. Там где кинематика завязана на шестеренки - живых вариантов пока в природе нету. Увыя но пара без зазорная во время эксплотаций это святой грал.
Вот и я смотрю на эту картинку, и не понимаю, зачем они нужны. Во фрикаде, если задать неравную длину рычагов и линейное перемещение - эту кинематическую схему или клинит ( что с шестернями, что без) если рычаг эксцентрика короче радиуса кривошипа, или недоход поршня - если длиннее.
Но в реальной конструкции - есть некоторая податливость масляного клина в подшипниках скольжения, я такое моделировать не умею.
П.С: Хотя, вполне возможно что без шестерней для синхронизации фокус с этим механизмом и не получится. А это уже сложнааа...
Но всегда остается еще два варианта для порисуек с овальными поршнями - "неандер" и "шотладское ярмо")
А что, этот двигатель с такими тонкими переборками между цилиндрами уже существует и работает?
Там даже каналы охлаждения не помещаются.
До и если зазор - то все уплотнение скушают это. Нарисуйте ванкел без уплотнения - то любая неточност шестеренок привет к выходу поршня за траекторию цилиндра. Тут как бы схитрили но с обычным цилиндром так не пойдет. С юбкой из птфэ да. Но там и податливост +- 0,5мм
Ну так у меня и небыло вопросов. Очевидные бесполезные вещи вопросов не вызывают 😁
Например, при равной площади, круглый поршень легче овального.
Как Вам такое заявление из школьного курса геометрии?
И в чём смысл показывать лишь малую часть деталей? Покажите весь мотор. Сами же первым от него отрекётесь.
9 дней назад, и тоже после патента феррари))) Походу, у дураков мысли сходятся)))
Вспоминаем крестики/нолики.
Четыре поршня превращаем в круглые. А другие четыре - вычёркиваем за ненадобностью.
Получаем Subaru EJ20 на обычном коротком коленвале, с гораздо меньшим числом деталей и точно такой же плавностью хода 😆
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
С шестеренками (если уж они и правда нужны), есть идея сделать зацепление шатунной шейки и эксцентрика, а не шейки и штока, по идее - всё должно крутиться так же)
Но "простая" конструкция - окончательно превращается в кошмар технолога) Начинаю понимать товарищей из Sytech, почему они выбрали схему с ярмом, несмотря на большие габариты)))
Опора ротора РПД все таки идет на шейку эксцентрикового вала. А зубчатое зацепление обеспечивает синхронизацию ротора и статора. Это хорошо видно по толщинам эксцентриков и зубчатого венца. Все сразу понятно кто и что несет...Эту шестеренку на чертеже не видно без лупы.
