Постройка АЖ Gyrobee по чертежам.
Gyro сказал(а):
Гаечку надо бы заменить на амортстойке на корончатую и, соответственно, законтроить шплинтом. 😉
А можно пальцем тыкнуть, пожалуйста, а то не могу сообразить где... :-?
iberic, подскажите пожалуйста в немецком "шпрусе" номер по каталогу вот этих деталей.Что-то я не могу найти.Заранее благодарю
    26,2 КБ · Просмотры: 138
Тормозные ленты с накладками:
http://www.aircraftspruce.eu/index.php?viewpn=06-00662
Барабаны:
http://www.aircraftspruce.eu/index.php?viewpn=2211
У меня встало как надо с родными колесами (диск нейлоновый 5 дюймов), плюс платформа переходная.
iberic сказал(а):
Тормозные ленты с накладками,Барабаны:
14.43 € incl. 19% VAT, excl это пара или 1 шт?
Я так понимаю шт и ленты тоже поштучно?
Спасибо понял 1 шт.
итого = +- 60 Е без доставки
iberic сказал(а):
Спасибо за ответ. итого = +- 60 Е без доставки
Меня интересует как можно больше фоток Вашей "Красоты" особенно в местах соединений эллементов рамы, мачты, шасси, и т.д.. Хочу МНОГО фото.... ;D можно даже в личку. или на мою ветку "Винегретную"
Хочу строчно начать...руки чешуться ....покрашу в ...красно желтое смотрится просто БОМБА.
Как думаешь если это использовать не для маршевого винта а для раскрутки ротора? Силенка то у него есть, 7 кW то что надо.  http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=AVBRvsTenVI
[media] http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=AVBRvsTenVI[/media]
                 Тормозные ленты с накладками:http://www.aircraftspruce.eu/index.php?viewpn=06-00662Барабаны: http://www.aircraftspruce.eu/index.php?viewpn=2211У меня встало как надо с родными колесами (диск нейлоновый 5 дюймов), плюс платформа переходная.  [/quote]
Спасибо!
goodwin13 сказал(а):
Не надо ничего шплинтовать! Краской мазни для контроля и все.
Все шарнирные соединения положено контрить. Это как день ясно. За мою практику, в нашем клубе, не раз по этой причине шасси теряли на дельтиках.  Зачем изначально готовить себе проблему?
Яков, ветка о строительстве Gyrobee. Когда уже вы научитесь уважать правила форума?????. Вы создали свою "винегретную" ветку вот и пищите там о всем подряд, никто слово не скажет. А подпись под вашими постами видимо для красного словца и к вам, судя по всему, отношения не имеет абсолютно.
JakBil сказал(а):
просто супер, ...читал... бегло ... руководство к действию
В том то и беда что бегло. Был бы АБМ разложил бы по полочкам. Я за этим проектом слежу давно и косяков там, или если помягче - сомнительных решений, поверьте, достаточно. Автор "Бегемота" мужик рукастый, аккуратный, летает много, но не конструктор. Я лично ожидаю, в заключении проекта, только по весу перебор кг так на 15. Все у него как то сурово в конструкции.  :IMHO
Согласен. Я Удалил сообщение не касающееся Жироби.
Барабаны:
А можно ещё и на диски с шинами прямые ссылочки?
А переходники для тормозного барабана с болтами к барабану относятся?
Если нет то тоже ссылочку плиз. Спасибо!
Переходники идут отдельно от барабанов и дисков:
http://www.aircraftspruce.eu/AZUSA-PLATFORM---2259A.htm
Переднее колесо:
http://www.aircraftspruce.eu/AZUSA-TIRE-280-250-X-4-4PLY.htm
Камера для него:
http://www.aircraftspruce.eu/AZUSA-TUBE--7129-280-250-X-4.htm
Основные - покупались в другом месте (спрус американский), сорри - сейчас не вспомню точно размеры, ссылку дам попозже.
Вот хвостик заканчиваю. Чем поры в стеклоткани забивать перед грунтом?..
На картинках не снег - блики... :craZy
    37,8 КБ · Просмотры: 188
    43,1 КБ · Просмотры: 171
Как раз основные интересуют. Я готовлюсь строить HORNET. Пока на стадии подбора и приобретения материала. В качестве переднего колеса приобрел вот такое. Но всё равно спасибо за ссылки.
    100,9 КБ · Просмотры: 135
Ищите в каталоге:
06-02500  AZUSALITE #1 MAIN WHEEL
06-02900  AZUSA TUBE & TIRE 4.10-3.50X5
Какой размер и вес у вашего колеса? От чего это?
Вот азусовское крупным планом
Наверное можно универсальной стекловолоконной шпаклёвкой, той что при ремонте кузовов автомобилей применяют. Она выдерживает слой значительной толщины и имеет хорошую адгезию с эпоксидкой.
Их вобще-то две разновидности - для нанесения толстого слоя и универсальная доводочная. Различаются длинной волокон в составе.
Хвостик симпатишный !!!!!!!! :-*
JAKONYA сказал(а):
Их вобще-то два разновидности - для нанесения толстого слоя и универсальная доводочная. Различаются длинной волокон в составе.
Спасибо,
Как раз-таки интересует потоньше которая, т.к. тостых слоев ненадо. Лишь бы по весу полегче была...
