Ещё одна Gazaile 2
Thread moderators: Andrey7205
Вчера склеил рамку первого шпангоута.
    36,6 КБ · Просмотры: 526
При сварке титана поддували аргон внутрь трубы и варили в ванночке из фольги чтобы максимально уменьшить воздействие кислорода.
Максимально уменьшить воздействие кислорода при сварке титана можно только одним способом-специальная оснастка.А посему Вы рискуете "потерять"часть передней стойки ниже сварного шва, причем в самый не подходящий момент. 🙂
Перед сваркой ответственного узла проводили эксперименты с нагружением до разрушения. После этого и ввиду того что труба подвернулась с толщиной стенки значительно больше требуемой я уверен,что этот узел потеряет прочность в последнюю очередь.[ch128521]
Спасибо за предостережения!
Андрей, очень приятно наблюдать за работой [smiley=thumbsup.gif]
Таких людей, радеющих за культуру производства и вес, на форуме, теперь, можно пересчитать по пальцам двух рук :'(
Доделав все шпангоуты и имея готовые стрингеры и стапель, еле удержался от сборки фюзеляжа, но решил пока не занимать им рабочее место, а собрать сперва детали оперения.
    54,8 КБ · Просмотры: 550
Заготовил на все крыло, с закрылками и элеронами.
    43,6 КБ · Просмотры: 415
Кстати, я бы ввел доработки, пенопластовые нервюры которые там без обклейки оклеил бы стеклотканью.
Такие нервюры были применены на А-27М, они очень легкие и жесткие в своём направлении, но при нештатных нагрузках они разрушаются, и мне пришлось на А-27м склеивать поломаные нервюры и оклеиил все остальные по одному слою с каждой стороны, пришлось делать технологические отверстия, через которые оклеивал и затем заклеивал их, короче та ещё задачка...
Мало того сильно увеличилась жесткость крыла и отзывчивость на элероны стала лучше. А массы добавилось совсем немного, буквально 1кг наверное.
