Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Первый Арго конечно красивый был как-то выглядит он завершенно и стильно как будто самолет рожденный "мужским" вроде фанера рейки и буран, а настоящий.
Насмотрелся я ,  как с хвостовой опорой при приземлении и пробеге мотыляет самоли , особенно если ещё и боковичёк , как они галсами бегают и смотрят по сторонам , чтоб с полосы не съехать , в тоже время с передней стойкой при тех же условиях  без особых проблем , касание основными , опускают переднюю и катятся на хорошо управляемом шасси ровно , как на велике , и рулёжка прекрасная . И ни сколько не жалею , что сделал переднюю стойку, и обзорность с передней стойкой  от разбега и взлёта , до приземления и остановки -великолепная .
нужен чертеж крепёжной пластины лонжерона крыла сделаный в Autocad  в формате *dwg или *dxf  в масштабе 1:1
Вот
    141,6 КБ · Просмотры: 153
volatile просто  с  хвостовой  опорой  нужно  знать  методику  касания  на  посадке  и  с  боковым  ветром  на  таких  малышах , и  с  носовой  не  сладко...
Не поделитесь методикой? Или ссылкой.
Тоже хотел бы узнать о методике касания на посадке
А чего ржать то заплати денег ,Тебе составят чертежик ,что видел ,то и скинул .тоесть передал. :craZy
Извините, не совсем понял в чем у Вас проблема?
Если у Вас нет з-Д программы, то я могу начертить (бесплатно) Вам нужные детали. Но для этого мне нужны размеры.
А если у Вас нет чертежа даже в бумажном виде, то тут я не помогу. Чертежей Арго у меня нет.
Andrey_77- пост8251 .
Не чудите с весом креплений основного лонжерона . Пластин  вам надо 16 штук на два крыла + 8 шт . на вспомогательный толщиной 3мм + распорные втулки + болты крепления с гайками  , а теперь прибавьте к каждой пластине ещё по две ( пусть даже каждая последующая и короче предыдущей ) и взвесте это хозяйство . Вот вы удивитесь сколько это будет весить !  Вы чё под бомбардировщик крепёж делаете  . Делайте как в МК пластины и не чудите .  Ещё ни у кого не сломались пластины как указано в МК , даже у первого Арго при привышении допустимой нагрузки сломалась деревяшка , а не железка . Наберёте лишний вес на железе  , потом не на чем  будет  скинуть , на дереве точно не получится.
allyouheaven  не  мудрите, все  делается  руками  ,  болгаркой, сваркой  и  сверлильным  станком./дрелью/. ;D
а сколько зазор делать для болта? вместо 15 мм - 14,9 мм ? вместо 6 мм-5,9 мм ?
Посадка болта  должна быть Н9/h8. Максимальный зазор для 15 мм - 73 мкм. для 6 мм - 58 мкм.
iae  на  деревянном  самолете этими  допусками  можно почти  пренебречь  т.к  машина  гуляет  в  процессе  жизни  своей  и  при  таких  допусках  хрен Вы  ,что  вставите.  На  чертежах  наверно  для  изготовления  да,  а потом  в  процессе  подгонки   сами  убедитесь  сколько  нужно.Я  делаю,  что  бы  болт  легким  нажатием  входил  в  отверстие.  Как  затянете  болты,  а они  ещё  и  с  проставками  стальными всё  будет  как  нужно. 😉
allyouheaven интересуют зазоры в стыковых узлах, а не в деревяшках.
allyouheaven, вам только эта пластина нужна или все три?
Выложить здесь нужный файл не могу так как форум не разрешает
выкладывать файлы с расширением DWG.
Бросьте мне в личку свою почту и я вам вышлю файл по почте.
Вот для проверки эскиз этого файла с размерами.
Проверьте на всякий случай на наличие ошибок в размерах.
Если найдете я подправлю. А то только сейчас заметил, что вы заменили чертеж.
(Я вроде подправил изменения.)
    74,8 КБ · Просмотры: 112
Или подскажите кто-то как здесь можно выкладывать файлы с расширением DWG. А то форум меня посылает и дает список разрешенных расширений, а я что-то туплю не по-детски и не знаю как обойти это ограничение.
Это вам нужно в справочник конструктора.... глянуть - там есть все эти допуски. Если вы сами будите сверлить - не забивайте этими допусками голову - чем плотней, тем лучше. По технологии делается с начала сверление, потом проход разверткой для чистового отверстия. Подбор сверл нужного диаметра и разверток - есть в справочной литературе - машиностроительные справочники или что-то аналогичное....
