Небесный Щенок. Ультралайт SKY PUP
R
rtyuiop.400
Искал но не нашёл ветку где бы обсуждали этот самолёт. хотелось бы послушать мнение людей. Хочу затеять нечто подобное.
Материал дерево-полотно-дакрон
Движки 15-20 л.с
Масса пустого 90 кг
Взлетная 180кг
Длина 4,9 м
размах 9,5 м
Перегрузка +6/-3
    72,3 КБ · Просмотры: 1.866
    25,7 КБ · Просмотры: 1.779
Хорошенький такой тихоход небесный, для полетов над аэродромом в хорошую погоду(штиль и отсутствие термиков) самое то.
Есть ли чертежи, может фотки сборки ?
перегрузка +6 разрушающая ?
Удивляет отсутствие подкосов крыла, из чего лонжерон ?
Вот тут видеослайды-фотки  сборки.(можно нажимать стоп и рассматривать) Довольно простая конструкция. Лонжерон-ель. Разрушающая 6
http://www.youtube.com/watch?v=jx4FRq-vXbI&feature=related
Подкос я так думаю не поставили, чтоб не усложнять конструкцию🙂 По сути большая авиамодель, и элеронов действительно нет.
Тормоза есть.
Элероны там и не нужны. Вполне достаточно РН. Даешь скольжение , самолет вначале идет блинчиком по горизонту на разворот, получается что внешнее крыло идет с большей скоростью, чем внутреннее. Поэтому, внешнее крыло имеет большую подъемную силу, что вызывает крен. На малых самолетах с низкой удельной нагрузкой на крыло - заметно. Только необходима повышенная поперечная устойчивость(ставишь РН нейтрально и крен выпрямляется) Но Щенок высокоплан и имет довольно сильную V-образность крыла.
Так хочется же на халяву. Ознакомится, подсмотреть чего.
http://vula2.org/blueprint_pricelist.html 85$ - бумажные чертежи
http://www.plansforu.com/content/lightweight-ultralights-wood-construction-plans 5$ - в отвратном качестве. могу выслать на емейл желающим
жаль, что гламурнову не дали ссылку вовремя. вариант полностью под его спецификацию.
заказать что ли... а двигатель этот: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1194723817/462#462
У этого самолёта основная фишка конструкции в том, что все стенки (нервюры, лонжерон, фюзеляж, хвосты) сделаны из пенопласта.
Жутко неудобно в кабину залезать и вылезать.
...который вставлен между очень тонкими деревянными рейками силового каркаса как формообразующий элемент для поддержания устойчивости реек.
Стас Закревский на соседнем форуме как-то выкладывал по этому "щенку" информацию...
У Рутановских Вери/Лонг-ИЗи подобные фюзюляжи, и тоже реечки тоненькие. несколько фанерных и стеклопластиковых шпангоутов, 4 деревянных лонжерона. пенопластовые стенки. Только они еще обклеивают конструкцию тремя слоями стеклоткани( 2-снаружи , 1-внутри или наоборот, не помню уже).
А Щенок, чем интересно обклеивается?
    123,7 КБ · Просмотры: 855
    127 КБ · Просмотры: 823
    97 КБ · Просмотры: 856
У меня чертежи есть, если надо выложу вечером. Управление там, если не ошибаюсь по тангажу ручкой, курсу- педалями. С непривычки можно и ручку выломать дергая вбок
качество чертежей нормальное?
в тех, что я скачал, в описании половину букв не разобрать
Надо ! Надо! Жду с нетерпением!!!!
