Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров
Thread moderators: экс Плиточник
Здаёцца мне не увидим мы полёт сего ероплана. Чудны дела твои, господи.
Покрасили фюзеляж в белый металик и отвезли на другую фирму для обшивки салона. Решили все таки красить в один цвет, а потом наклеить какие то полоски из ракала согласно разработка Дмитрия Настевича. Для этого борта так будет проще и быстрее
    143,4 КБ · Просмотры: 138
    64,9 КБ · Просмотры: 135
Отформовали нижнюю обшивку правой консоли. Вес вместе с рельсам закрыла 6.5кг. Установили на обшивку закрылок, чтоб убедится в правильном положении рельс.
Так же склеили все тяги управления, в т ч и конические
    109,4 КБ · Просмотры: 145
    79 КБ · Просмотры: 144
Отформовали вал закрыла для правой консоли и склеили правую консоль
    71,6 КБ · Просмотры: 139
    57,2 КБ · Просмотры: 149
    122,6 КБ · Просмотры: 137
Отформовали кронштейн из углеткани для крепления ПВД на праву консоль. Он же является и лючком, через который будем подсоединить провода и шланги
    63,8 КБ · Просмотры: 131
    47,4 КБ · Просмотры: 142
Установили закрылок и элерон на правую консоль. Подсоединили к валу закрыла тяги и проверили, как выпускается закрылок. Так же собрали систему управления элерон ом.
Отформовали костыль из полиуретана под хвостовое оперение и панель управления ВИШом и выпуска закрылков
    30,3 КБ · Просмотры: 145
    37 КБ · Просмотры: 141
    53,2 КБ · Просмотры: 132
Взвесили правую консоль в сборе с закьрылком, элероном и тягами управления.
Так же в консоли находится бак на 107литров.
Вес 32.200кг.
По расчёту, вес должен быть до 30кг, но где то прозевали :-[
    52 КБ · Просмотры: 130
    54,4 КБ · Просмотры: 134
    51,3 КБ · Просмотры: 137
Покрасили закрылок, его вес  1465гр, и элерон, 4255гр, левой консоли а так же правые двери
    58,1 КБ · Просмотры: 118
    40,1 КБ · Просмотры: 116
    43 КБ · Просмотры: 125
Делаем подставку для левой консоли, для того, чтоб было удобно собирать систему управления, устанавливать закрылок и элерон, а потом шпаклевать и красить консоль. На этой подставке консоль будет перемещаться по цеху и заезжать в покрасочную камеру.
Так же готовим к формовке лобовое стекло по новой геометрии
    80,8 КБ · Просмотры: 117
    37,9 КБ · Просмотры: 124
    77,3 КБ · Просмотры: 123
Покрасили подставку под ПВД. Вес 65г, до покраски 56гр, чего не скажешь о самом ПВД. Дайнон совсем не переживает о весе своих изделий, как и остальные американцы  :'( :'( :'(
Кстати, в Рапторе такая же подставка под такой же ПВД весит не меньше 300гр 😱
    35,4 КБ · Просмотры: 133
    49,9 КБ · Просмотры: 112
    47,5 КБ · Просмотры: 125
Не знаю, есть ли смысл возиться с такой мелочью. Работы море, а экономия в весе мизерная. Вот у меня такая алюминиевая, пошел взвесил специально - 84 грамма. И она еще повыше вашей, похоже (130 мм).
    66,4 КБ · Просмотры: 122
    81,9 КБ · Просмотры: 150
Разница по весу и вправду не большая, но я такой не нашел. Хотя 84[ch247]56 примерно равно 1.5раза. Единственное, у Вас форма под какую то конструкцию, или выгибали сами? И остаётся вопрос цены. Наша по себестоимости ок 15 дол, а Ваша?
Но скажу точно, если бы нашёл раньше, то наверное бы не формовал. У Раптора, если я н ошибаюсь, она из стали :'(
Форма тоже под Дайнон и Гармин. Это я на Спрусе купил, это стойка для самолетов серии RV, поэтому там и отбортовка такая впереди под полку лонжерона.
Про стальную я в курсе, там же продается, причем сильно дороже. У меня в клубе ребята купили, но из-за веса потом другую сами себе сделали, просто приварили кусок профилированой алюминиевой трубы к пластине и все.
Когда у меня встал вопрос по этому делу я решил поискать хорошенько прежде, чем самому делать и нашел, хоть и не сразу, как-то запрятана она на Спрусе.
Конечно она дороговата (около $70), но я решил купить и не париться. У вас себестоимость мизерная потому, что у вас труд дешевый и вы ее у себя делаете. Если у вас есть аргонная сварка, то еще дешевле и быстрее по этому образцу сможете сделать.
Вот ссылка на Спрус:
https://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/alumpitotmast12-04764.php
Спасибо за ссылку.
По поводу себестоимости не совсем так.
На эту деталь идёт примерно 0.2 м2 углеткани 200г.м2=3дол плюс смола 1дол плюс работа 2ч=8дол. И того получается плюс перчатки, кисточки = примерно 15, ну пусть 20дол.
Тут главное технология. Эта деталь формуется за один раз. Раскрой ткани делает лазер 3 мин
Обшаваем салон, багажник и приборную панель кожзамом и ковралином
    56 КБ · Просмотры: 121
    105,6 КБ · Просмотры: 117
    45,2 КБ · Просмотры: 133
Покрасили левую консоль в белый металик и вскрыли лаком.
Так же уже покрашен стабилизатор и РН
    37,2 КБ · Просмотры: 120
    41,4 КБ · Просмотры: 140
    40,8 КБ · Просмотры: 116
Забрали фюзеляж с мастерской по обшивке салона. Завтра начинаем установку двигателя и всю окончательную сборку
    97,6 КБ · Просмотры: 127
    65,8 КБ · Просмотры: 139
    78,5 КБ · Просмотры: 146
    58,7 КБ · Просмотры: 133
    76,1 КБ · Просмотры: 124
    78,7 КБ · Просмотры: 134
